社区导航
搜索
查看: 961|回复: 31
[原创] UC3843 BUCk降压电路实作
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-21 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
UC3843 BUCK降压电路,空载、小电流工作实测正常,从电流取样采用1R可以看出,设计本身就是用在小电流场合。
由于输入电压最高达到60VDC,之前使用LM2576HV,但容易烧毁,原因就是用的不是正品,正品太贵了。这就是舍简取繁的由来。
UC3843本身成了最热的器件,驱动MOSFET的电流太大?不知道有什么好办法解决。
实作之前,仿真了很多次,当心自举供电能不能正常工作,实际工作的很好。
另外,TL431的管脚和TI的手册不一致,SOT23封装的参考端REF脚和调整端K脚反了,被坑一把。
来源:EEWorld 电源技术板块,转载请附上链接
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-21 19:49 | 显示全部楼层
你的电原理图中,SGND(3843的5脚)和地线符号(整流桥输出负端)是什么关系?是同一点么?
那个截图的时候把字符丢了,是输入电源的地PGND,SGND是UC3843的电源浮地  详情 回复 发表于 2019-7-21 20:48
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-7-21 20:48 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-7-21 19:49 你的电原理图中,SGND(3843的5脚)和地线符号(整流桥输出负端)是什么关系?是同一点么?
那个截图的时候把字符丢了,是输入电源的地PGND,SGND是UC3843的电源浮地。
使用道具 举报
343
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-21 21:21 | 显示全部楼层
1、3842太热了?估计是你的vcc电压太高了导致的,你加个限流电阻和稳压齐纳管;
2、sot-23的431有两种脚位,自己购买的时候要注意了。
手压在3843上面感觉有些热,环境温度高了估计会到60℃,不知道能不能扛得住。 其实UC3842工作电压只有12V,跟输入电压没关系的,输入电源只是通过20k电阻让3843启动,启动后靠自举供电,只有12V。    详情 回复 发表于 2019-7-21 21:43
承接各类型开关电源项目外包设计,特殊定制亦可。
qq:2165311923;tel:15179604830(微信同号);
E-mail:weilin1688@126.com
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-7-21 21:43 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2019-7-21 21:21 1、3842太热了?估计是你的vcc电压太高了导致的,你加个限流电阻和稳压齐纳管; 2、sot-23的431有两种脚 ...
其实UC3843工作电压只有12V,跟输入电压没关系的,输入电源只是通过20k电阻让3843启动,启动后靠自举供电,只有12V。
3842用12v当然可以了,3843用9v就好了,不信的话你可以试试,看看芯片表面温度会不会降下来。  详情 回复 发表于 2019-7-21 23:19
使用道具 举报
343
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-21 23:19 | 显示全部楼层
nos001 发表于 2019-7-21 21:43 手压在3843上面感觉有些热,环境温度高了估计会到60℃,不知道能不能扛得住。 其实UC3842工作电压只有 ...
评分
查看全部评分
使用道具 举报
343
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-21 23:20 | 显示全部楼层
本帖子中包含更多资源
x
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-22 10:57 | 显示全部楼层
 对此3843控制的Buck电路,我有些不同的看法。
 3843这类芯片,本来是设计为控制反激变换器使用的。为此设计了两个反馈环:电流环和电压环,还设计了高压自启动电路。
 如果此输出12V的非隔离变换器改用反激变换器电路,3843的5脚联接到整流桥输出负端,有以下几项好处:
一、可以省去光耦,可以省去TL431,以及附属的各电阻电容。本来就是非隔离变换器,何必使用光耦?若是改成3843的5脚接地(同时是电源输入地和输出地),该电源输出端两支电阻分压直接送3843即可。3843内部本来就有一个运算放大器和一个电压基准,原图中这两样东西没有使用(光耦输出是联接到3843的COMP端,即3843内部运放输出端)
二、可以省去Q4和R16。这两个元件是3843驱动正激方式工作的变换器时为产生振荡而设的,3843驱动反激变换器时不必使用这两个元件。
 改成反激电路,需要变压器。但Buck电路本来就有电感,现在只不过是把电感换成了变压器,成本和体积增加并不多。反激电路输出12V,不必像普通反激电路那样变压器需要一个第三绕组来为3843供电,直接从12V为3843供电就可以。如果输出电压与3843供电电压不相容,变压器次级绕组加个抽头就是。有了变压器,输出多组不同电压,或者输出悬浮于地的电源,都很容易。
 改成反激电路,缺点是MOS管漏极必须加上RCD吸收电路,以避免变压器初级漏感带来的尖峰电压过高。
 但总的来说,改成反激电路是利大于弊。
 不知道二位什么意见。
@PowerAnts  @伟林电源
EE13的变压器也比电感占地方,再说整流时依然要用电感,还有你提到的RCD,PCB有面积限制的时候,少2个元件都觉得PCB布线的时候为之一松; 调整MOSFET之所以放在高端是有需求决定的,48V电源要用来驱动电磁阀,由N  详情 回复 发表于 2019-7-25 21:42
非隔离的本意是追求简单便宜的同时,获得比隔离变换更高一效率。然而当变比超过3-4,因占空比太小,开关损耗激增,输入滤波电容的纹流电流有效值也比较大,非隔离的效率和成本已经没有优势。  详情 回复 发表于 2019-7-22 21:20
使用道具 举报
343
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-22 15:31 | 显示全部楼层
38xx系列是很经典的,其用法相当广泛,采用原边反馈的psr结构是其中的一种选择,buck也可以采用无光耦反馈来实现。
使用道具 举报
2690
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-7-22 21:20 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-7-22 10:57  对此3843控制的Buck电路,我有些不同的看法。  3843这类芯片,本来是设计为控制反激变换器使用的。为此 ...
LTE(Light the earth),点亮地球!致力于为能源消费弱势群体设计制造经济可靠的电力设备!!
技术推送公众号lighttheearth,志同道合者入!
使用道具 举报
2690
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
伟林电源 发表于 2019-7-22 15:31 38xx系列是很经典的,其用法相当广泛,采用原边反馈的psr结构是其中的一种选择,buck也可以采用无光耦反馈 ...
38XX做 PSR?
使用道具 举报
343
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-23 01:10 | 显示全部楼层
不可以吗?我的上一贴是回复maychang的。
使用道具 举报
343
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-25 02:34 | 显示全部楼层
其实一个MP4569就解决了,占PCB面积小了很多,如果正品好买的话。  详情 回复 发表于 2019-7-25 20:36
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-7-25 20:36 | 显示全部楼层
查了下贸泽、华强芯城、得捷,采购500+都要8块,还是自己搭吧。
淘宝倒是便宜的多,为什么差价这么大,有多大的区别?摸不清套路。
当然,如今太多选择了,384x虽然有点老人家了,可是对于新手而言,吃透了后对付其他傻瓜芯片就手到擒来了。  详情 回复 发表于 2019-7-25 20:57
使用道具 举报
343
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-25 20:57 | 显示全部楼层
nos001 发表于 2019-7-25 20:36 伟林电源 发表于 2019-7-25 02:34 其实一个MP4569就解决了,占PCB面积小了很多,如果正品好买的话。 ...
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-7-25 21:05 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2019-7-25 20:57 当然,如今太多选择了,384x虽然有点老人家了,可是对于新手而言,吃透了后对付其他傻瓜芯片就手到擒来了 ...
淘宝货便宜是因为什么?假货?拆机货?贸泽是美国人的,那是坑钱货;淘宝货有些打字都模糊不清,太假。总之好东西是挺多,但购买难啊。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-7-25 21:42 | 显示全部楼层
调整MOSFET之所以放在高端是有需求决定的,48V电源要用来驱动电磁阀,由N型 MOSFET控制,这就要求控制芯片的电源与48V电源共地,否则就要进行逻辑转换,如果控制路数多的话,那就麻烦了。
至于反馈方式,调整管放在高端的话,采用电压反馈,随着负载的变化会出现仿真的时候不能收敛的情况,采用光耦情况似乎好一些,采用总之做电源我是菜鸟,就选了自认为稍稳妥的方式。
“还有你提到的RCD,PCB有面积限制的时候,少2个元件都觉得PCB布线的时候为之一松” 你没有考虑使用变压器可以省去光耦和TL431以及附属于光耦和TL431的那几个电阻电容,还可以省去Q4R16。  详情 回复 发表于 2019-7-26 07:04
“EE13的变压器也比电感占地方,再说整流时依然要用电感” 整流时不必“依然要用电感”。  详情 回复 发表于 2019-7-26 07:01
话是这么说,可是作为学习研究,研究384x总比研究那些傻瓜式芯片来的好吧。  详情 回复 发表于 2019-7-25 22:02
使用道具 举报
343
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-25 22:02 | 显示全部楼层
nos001 发表于 2019-7-25 21:42 EE13的变压器也比电感占地方,再说整流时依然要用电感,还有你提到的RCD,PCB有面积限制的时候,少2个元 ...
我这电路也就适合输出9-15V,否则自举供电就不可行了。  详情 回复 发表于 2019-7-25 22:14
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-7-25 22:14 | 显示全部楼层
伟林电源 发表于 2019-7-25 22:02 话是这么说,可是作为学习研究,研究384x总比研究那些傻瓜式芯片来的好吧。
使用道具 举报
343
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-25 23:31 | 显示全部楼层
不是不行,而是相对复杂点罢了。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /3 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-8-21 02:35 , Processed in 0.489765 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
