社区导航
搜索
查看: 2288|回复: 15
[求助] MP2459相关电路求解
46
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-15 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用到MP2459,Datasheet里写的使能脚上拉有效,想问一下它给的例子里的R4的作用是什么?直接接R5100k可以吗,之间的区别是什么?
此帖出自电源技术论坛
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-7-15 17:51 | 显示全部楼层
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-7-15 17:52 | 显示全部楼层
一开始图没传上去
芯片规格书写了EN脚的极限电压是-0.3~+6V,而Vin的电压可达到+55V,所以这个R4是用于Vin电压较高时,与R5分压用的,保证EN脚的电压不超上限。如果你的应用中Vin小于6V(安全点留个余量比如最高5~5.5V),那么这个R4  详情 回复 发表于 2019-7-16 09:05
从该芯片datasheet看,4脚(EN)可以接一支电阻到输入正端,此时上电即自动使能。  详情 回复 发表于 2019-7-15 19:06
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-15 19:06 | 显示全部楼层
CcKk 发表于 2019-7-15 17:52 一开始图没传上去
使用道具 举报
973
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-16 09:05 | 显示全部楼层
芯片规格书写了EN脚的极限电压是-0.3~+6V,而Vin的电压可达到+55V,所以这个R4是用于Vin电压较高时,与R5分压用的,保证EN脚的电压不超上限(R4的取值要根据Vin和R5来确定)。如果你的应用中Vin小于6V(安全点留个余量比如最高5~5.5V),那么这个R4可以不装。
使用道具 举报
1167
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2019-7-16 10:31 | 显示全部楼层
这个应该是UVLO的用法吧。
输入电压低于5.8V时,让EN电压低于1.2V,从而让芯片停止工作。
通俗的说,就是对输入进行欠压保护。
这种芯片,一般欠压保护等都直接做在内部了,根据Vin电压用比较器判断,因为还涉及滞回控制的机制和参数设定,没必要也不应该用EN来实现。  详情 回复 发表于 2019-7-16 10:43
使用道具 举报
973
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-16 10:43 | 显示全部楼层
qiushenghua 发表于 2019-7-16 10:31 这个应该是UVLO的用法吧。 输入电压低于5.8V时,让EN电压低于1.2V,从而让芯片停止工作。   ...
这个还真不一定。。。 EN脚上会有一定的滞回门限,在低成本方案里还真有这样做的。   其实这样做UVLO会有一定的风险,那就是输出会打嗝。 EN为高开启输出,负载将电源拉到欠压,EN又被关掉,负载消  详情 回复 发表于 2019-7-16 13:42
使用道具 举报
1167
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2019-7-16 13:42 | 显示全部楼层
topwon 发表于 2019-7-16 10:43 这种芯片,一般欠压保护等都直接做在内部了,根据Vin电压用比较器判断,因为还涉及滞回控制的机制和参数 ...
这个还真不一定。。。
EN为高开启输出,负载将电源拉到欠压,EN又被关掉,负载消失输入电压又升回去,EN开启重新升压。。。
一直这样往复。。。
这个就是滞回门限电压和延时参数的问题呀,EN和ULVO对这个的设置要求会有差异,以便更好地实现功能,你看芯片的规格书就可以查到具体差异了。  详情 回复 发表于 2019-7-16 15:12
使用道具 举报
1167
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2019-7-16 14:24 | 显示全部楼层
上面还有人说EN脚耐压问题。
一般情况下EN脚内部会有ESD二极管,钳位电压就是Max电压。
使用100k电阻上拉到Vin,哪怕输入电压是10V、20V,输入电流都会被这个100k电阻限制住。
电流不可能太大,更不至于使EN脚过压烧毁。
直接将EN脚接到Vin可能会导致EN过压烧毁,接了100k电阻就肯定不是这个原因了。
应该和这个说明类似。主要是设定启动电压点用的,同时也保证管脚电压不超过芯片规格书要求。 [attachimg]422909[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-7-16 15:24
使用道具 举报
973
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-16 15:12 | 显示全部楼层
qiushenghua 发表于 2019-7-16 13:42 这个还真不一定。。。 EN脚上会有一定的滞回门限,在低成本方案里还真有这样做的。   其实 ...
这个就是滞回门限电压和延时参数的问题呀,EN和ULVO对这个的设置要求会有差异,以便更好地实现功能,你看芯片的规格书就可以查到具体差异了,不成比例的。
使用道具 举报
973
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-16 15:24 | 显示全部楼层
qiushenghua 发表于 2019-7-16 14:24 上面还有人说EN脚耐压问题。   一般情况下EN脚内部会有ESD二极管,钳位电压就是Max电压。 &n ...
使用道具 举报
387
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-3-9 15:51 | 显示全部楼层
ZCC2451/2459可直接替代MP2451/2459
价格呢?  详情 回复 发表于 2020-3-15 22:57
使用道具 举报
412
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2020-3-15 22:57 | 显示全部楼层
wxsw 发表于 2020-3-9 15:51 ZCC2451/2459可直接替代MP2451/2459
价格呢?
使用道具 举报
387
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-3-17 09:35 | 显示全部楼层
价格的话,您加我13578973075
使用道具 举报
387
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2020-3-17 09:40 | 显示全部楼层
有想了解的您这边可以加我详聊
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-5-30 19:03 , Processed in 0.488471 second(s), 36 queries , Gzip On, MemCache On.
