社区导航
搜索
查看: 520|回复: 1
[原创] 1、基于Nucleo-L476L的HTS221等全部传感器的驱动
236
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-15 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、基于Nucleo-STM32L476L的Arduino实现NUCLEO-IKS01A3的全部传感器驱动实现。
    初始计划是采用MKR1000,但是在使用和下载的过程中,这个开发板给变砖了。
所以只好先拿出吃灰的Nucleo-STM32L476L先实现以下基本的arduino驱动。在完成这个基本评测后再移植到其他arduino开发板上使用。
针对不同的传感器,参照以下具体代码逐个说明和实现。
    这个过程中首先需要使用开发板管理器安装arduino开发板,
这样就可以设置开发板了,
然后安装NUCLEO-IKS01A3的传感器驱动,
这样就可以再程序中直接使用驱动库了。
驱动和安装说明可以从如下链接获得,https://github.com/stm32duino/Arduino_Core_STM32
这个是官方的arduino驱动。
2、传感器驱动代码和说明
2.1 首先导入HTS221Sensor.h,这个是HTS221的驱动,设定I2C的引脚后就可以直接访问HTS221传感器,程序读取传感器的数据,转换后通过串口输出。
代码如下:
#include <HTS221Sensor.h>
#define I2C2_SCL    PB10
#define I2C2_SDA    PB11
// Components.
HTS221Sensor  *HumTemp;
TwoWire *dev_i2c;
void setup() {
  // Led.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  // Initialize serial for output.
  Serial.begin(9600);
  // Initialize I2C bus.
  dev_i2c = new TwoWire(I2C2_SDA, I2C2_SCL);
  dev_i2c->begin();
  // Initlialize components.
  HumTemp = new HTS221Sensor (dev_i2c);
  HumTemp->Enable();
void loop() {
  // Led blinking.
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(250);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(250);
  // Read humidity and temperature.
  float humidity, temperature;
  HumTemp->GetHumidity(&humidity);
  HumTemp->GetTemperature(&temperature);
  // Output data.
  Serial.print("Hum[%]: ");
  Serial.print(humidity, 2);
  Serial.print(" | Temp[C]: ");
  Serial.println(temperature, 2);
输出结果如下,
因为本传感器只检查温度和湿度,所以使用照片显示结果,
2.2  3D加速度+3D陀螺仪    LSM6DS +Nucleo-STM32L476L读取传感器数据
首先导入驱动程序
#include <LSM6DSOSensor.h>
同上,先设定I2C的接口,然后把变化传感器数据输出到串口
代码如下:
#ifdef ARDUINO_SAM_DUE
#define DEV_I2C Wire1
#elif defined(ARDUINO_ARCH_STM32)
#elif defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#else
#endif
#define SerialPort Serial
#define INT_1 4
LSM6DSOSensor *accGyr;
//Interrupts.
volatile int mems_event = 0;
char report[256];
void INT1Event_cb();
void sendOrientation();
void setup() {
  // Led.
  SerialPort.begin(115200);
  DEV_I2C.begin();
  //Interrupts.
  attachInterrupt(INT_1, INT1Event_cb, RISING);
  accGyr = new LSM6DSOSensor (&DEV_I2C);
  accGyr->Enable_X();
  accGyr->Enable_6D_Orientation(LSM6DSO_INT1_PIN);
void loop() {
  if (mems_event)
    mems_event=0;
    LSM6DSO_Event_Status_t status;
    accGyr->Get_X_Event_Status(&status);
    if (status.D6DOrientationStatus)
      sendOrientation();
      // Led blinking.
      delay(100);
void INT1Event_cb()
  mems_event = 1;
  uint8_t xl = 0;
  uint8_t xh = 0;
  uint8_t yl = 0;
  uint8_t yh = 0;
  uint8_t zl = 0;
  uint8_t zh = 0;
  accGyr->Get_6D_Orientation_XL(&xl);
  accGyr->Get_6D_Orientation_XH(&xh);
  accGyr->Get_6D_Orientation_YL(&yl);
  accGyr->Get_6D_Orientation_YH(&yh);
  accGyr->Get_6D_Orientation_ZL(&zl);
  accGyr->Get_6D_Orientation_ZH(&zh);
  if ( xl == 0 && yl == 0 && zl == 0 && xh == 0 && yh == 1 && zh == 0 )
    sprintf( report, "\r\n  ________________  " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |  *             | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |________________| \r\n" );
  else if ( xl == 1 && yl == 0 && zl == 0 && xh == 0 && yh == 0 && zh == 0 )
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |             *  | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
  else if ( xl == 0 && yl == 0 && zl == 0 && xh == 1 && yh == 0 && zh == 0 )
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |  *             | " \
  else if ( xl == 0 && yl == 1 && zl == 0 && xh == 0 && yh == 0 && zh == 0 )
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |             *  | " \
  else if ( xl == 0 && yl == 0 && zl == 0 && xh == 0 && yh == 0 && zh == 1 )
    sprintf( report, "\r\n  __*_____________  " \
  else if ( xl == 0 && yl == 0 && zl == 1 && xh == 0 && yh == 0 && zh == 0 )
                      "\r\n |________________| " \
                      "\r\n    *               \r\n" );
  else
    sprintf( report, "None of the 6D orientation axes is set in LSM6DSO - accelerometer.\r\n" );
  SerialPort.print(report);
通过串口演示读取加速度计的变化位置,
主要代码
                      "\r\n    *               \r\n" );
2.3 3D磁力计    LIS2MD + Nucleo-STM32L476L 读取传感器数据
首先导入驱动程序
#include <LIS2DW12Sensor.h>
代码类似上面,具体读取再后面的综合数据输出中展示。
2.4 3D加速度    LIS2DW12+Nucleo-STM32L476L 读取传感器数据
首先导入驱动程序
代码如下:
#else
#endif
// Components.
LIS2DW12Sensor *accelero;
//Interrupts.
char report[256];
void setup() {
  // Led.
  DEV_I2C.begin();
  //Interrupts.
  attachInterrupt(A3, INT1Event_cb, RISING);
  accelero = new LIS2DW12Sensor(&DEV_I2C);
  accelero->Enable_X();
  // Enable 6D Orientation.
  accelero->Enable_6D_Orientation();
void loop() {
  if (mems_event)
    mems_event = 0;
    LIS2DW12_Event_Status_t status;
    accelero->Get_Event_Status(&status);
      // Send 6D Orientation
	  sendOrientation();
      // Led blinking.
      delay(100);
void INT1Event_cb()
  mems_event = 1;
  uint8_t xl = 0;
  uint8_t xh = 0;
  uint8_t yl = 0;
  uint8_t yh = 0;
  uint8_t zl = 0;
  uint8_t zh = 0;
  accelero->Get_6D_Orientation_XL(&xl);
  accelero->Get_6D_Orientation_XH(&xh);
  accelero->Get_6D_Orientation_YL(&yl);
  accelero->Get_6D_Orientation_YH(&yh);
  accelero->Get_6D_Orientation_ZL(&zl);
  accelero->Get_6D_Orientation_ZH(&zh);
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |  *             | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |             *  | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
  else if ( xl == 0 && yl == 0 && zl == 0 && xh == 0 && yh == 1 && zh == 0 )
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |  *             | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |             *  | " \
                      "\r\n    *               \r\n" );
  else
    sprintf( report, "None of the 6D orientation axes is set in LIS2DW12 - accelerometer.\r\n" );
用图形的符号表示地磁的方向,
参见代码
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |                | " \
                      "\r\n |  *             | " \
2.5 气压传感器    LPS22HH   + Nucleo-STM32L476L读取传感器数据
首先导入驱动程序
代码类似,具体参见下一贴。
2.6 温度传感器    STTS751+  Nucleo-STM32L476L读取传感器数据
首先导入驱动程序#include <STTS751Sensor.h>
在程序中,首先定义i2c的引脚和接线,然后读取传感器数据,并输出到串口。
实现代码如下,
#else
#endif
#define INT_1 A4
//Interrupts.
uint8_t high = 0, low = 0;
uint32_t previous_tick;
float temperature = 0;
STTS751Sensor *Temp;
void INT1Event_cb()
  mems_event = 1;
void setup() {
  // Led.
  DEV_I2C.begin();
  //Interrupts.
  attachInterrupt(INT_1, INT1Event_cb, FALLING);
  Temp = new STTS751Sensor(&DEV_I2C);
  Temp->Enable();
  Temp->SetOutputDataRate(4.0f);
  Temp->SetLowTemperatureThreshold(22.0f);
  Temp->SetHighTemperatureThreshold(28.0f);
  Temp->SetEventPin(1);
  Temp->GetTemperatureLimitStatus(NULL, NULL, NULL);
  previous_tick=millis();
void loop() {
  if (mems_event)
    mems_event=0;
    uint8_t highTemp = 0, lowTemp = 0;
    Temp->GetTemperatureLimitStatus(&highTemp, &lowTemp, NULL);
    if (highTemp){
      high = 1;
      low = 0;
    if (lowTemp){
      low = 1;
      high = 0;
    // Led blinking.
    delay(100);
  uint32_t current_tick = millis();
  if ((current_tick - previous_tick) >= 2000){
    if (!high && !low){
    SerialPort.print("Temp[C]: ");
    SerialPort.print(temperature, 2);
    if (high){
      SerialPort.println(" High temperature detected!(>28C) ");
      high = 0;
    } else if (low) {
      SerialPort.println(" Low temperature detected!(<22C) ");
      low = 0;
    } else {
      SerialPort.println();
    previous_tick = millis();
程序下载和串口输出如下,
3、实现视频不单独演示,详见下一帖综合展示。
此内容由EEWORLD论坛网友北方原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
来源:EEWorld ST传感器与低功耗无线技术论坛板块,转载请附上链接
使用道具 举报
1706
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-7-15 18:16 | 显示全部楼层
好吧,比我快一部,板子还没有到;
使用道具 举报
站长推荐上一条 /2 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-8-25 11:22 , Processed in 0.107400 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
