6862|32
28
问一下关于LM35CZ温度传感器的问题 [复制链接]
是这样的,小弟前几天在网上买了一个LM35CZ温度传感器,然后用仿真做了一个电路没问题,用这个传感器手册上给的双电源模式供电的时候,一接上我的稳压源就短路,请问这是怎么回事,感觉是传感器内部的Vs和GND是连在一起的,请问这是怎么回事搞了几天了没搞好,快崩溃了,求各位大佬的解答。
此帖出自传感器论坛
为什么必须用电压型的,如果是普通单片机的ADC,还不一定比数字型温度传感器中的ADC好。   有一个TMP235可以试试,也是10mv/C,0度时输出500mV。更多的型号可以到各芯片厂家网站上找找。   详情 回复 发表于 2019-7-17 10:15
点赞 关注(1)
28
这个就是手册上给的双电源供电的电路图,因为单电源不能测负温度。。。可是我按照这个电路图接的电路,接上我的电源就短路,正电源和地就短路了,请问这到底是怎么回事
此帖出自传感器论坛
有可能是芯片(传感器)已经损坏。 拆下来用万用表电阻档量量。  详情 回复 发表于 2019-7-14 18:56
28
这个是我自己搭建的仿真电路图,是通过一个加法器然后再输出,仿真输出没问题,我排除了我电路的问题,我自己搭建一个最简单的双电源电路依然会短路。。。。。是不是我的传感器的问题呢。。。。求各位大佬帮忙看看。。。。。
此帖出自传感器论坛
超级版主
StruggleMySen 发表于 2019-7-14 18:35 这个就是手册上给的双电源供电的电路图,因为单电源不能测负温度。。。可是我按照这个电路图接的电路,接上 ...
有可能是芯片(传感器)已经损坏。
拆下来用万用表电阻档量量。
此帖出自传感器论坛
28
maychang 发表于 2019-7-14 18:56 有可能是芯片(传感器)已经损坏。 拆下来用万用表电阻档量量。
我用的两个传感器都这样。。。。。都是一接上就短路。。。
此帖出自传感器论坛
两个传感器是从一家买的吧?如果是同一家,那么两个传感器都是坏的这种可能性很大。    详情 回复 发表于 2019-7-14 19:32
超级版主
StruggleMySen 发表于 2019-7-14 19:01 我用的两个传感器都这样。。。。。都是一接上就短路。。。
此帖出自传感器论坛
是的,是从一家买的,我的天哪。。这点也太背了。。。大神,有没有可能是这个电路的问题,就是数据手册上电路的问题。。。。我觉得这个可能性比较小吧。。。。    详情 回复 发表于 2019-7-14 19:52
28
maychang 发表于 2019-7-14 19:32 两个传感器是从一家买的吧?如果是同一家,那么两个传感器都是坏的这种可能性很大。
此帖出自传感器论坛
猜测你的LM35是TO-92封装。该芯片datasheet中已经注明是Bottom View。  详情 回复 发表于 2019-7-14 19:58
手册中电路错误的可能性微乎其微。 这是相当老的芯片,已经有不知道多少人使用过。 倒是你焊接错误,这个可能性是有的。  详情 回复 发表于 2019-7-14 19:55
超级版主
StruggleMySen 发表于 2019-7-14 19:52 是的,是从一家买的,我的天哪。。这点也太背了。。。大神,有没有可能是这个电路的问题,就是数据手册上 ...
手册中电路错误的可能性微乎其微。
倒是你焊接错误,这个可能性是有的。
此帖出自传感器论坛
超级版主
此帖出自传感器论坛
对的 就是TO-92的封装,我知道bottom view 啊 也没有接错线。。。  详情 回复 发表于 2019-7-14 21:34
LM35这样的模拟芯片一般不容易损坏,倒是买到假货的可能性比较高。
此帖出自传感器论坛
大神 请问在吗  详情 回复 发表于 2019-7-15 15:52
额。。。可能真的买到假货了 我又买了一个,看看这个贵点的能不能行。。。。  详情 回复 发表于 2019-7-14 21:36
203
加电短路?不加电短路吗?
此帖出自传感器论坛
加电是如何测量出短路的? 你的电源不工作了? 也要查看你的电源是否工作正常,有的时候电源质量有问题也会影响正常工作。建议换个电源做个实验。  详情 回复 发表于 2019-7-17 00:53
不加电是不短路的。。。请问这到底是是怎么回事  详情 回复 发表于 2019-7-15 15:51
上电以后我的电压源Vs和GND就短路。。。。。。。我怀疑是传感器内部这俩管脚就短路了  详情 回复 发表于 2019-7-14 21:36
个人签名北京长信物联科技有限公司
专业的USB温湿度传感器、485温湿度传感器、气体传感器、64路DS18B20温度采集模块厂商。
www.lct2000.cn
QQ:1930227091
28
maychang 发表于 2019-7-14 19:58 猜测你的LM35是TO-92封装。该芯片datasheet中已经注明是Bottom View。
此帖出自传感器论坛
28
dcexpert 发表于 2019-7-14 21:09 LM35这样的模拟芯片一般不容易损坏,倒是买到假货的可能性比较高。
此帖出自传感器论坛
28
lct2000 发表于 2019-7-14 21:12 加电短路?不加电短路吗?
此帖出自传感器论坛
28
此帖出自传感器论坛
28
大神 请问在吗
此帖出自传感器论坛
不一定是短路,可能是电源和地接反了,内部保护二极管导通。  详情 回复 发表于 2019-7-15 15:55
此帖出自传感器论坛
好像并没有接反。。但是连上就短路。。。。  详情 回复 发表于 2019-7-16 10:01
28
dcexpert 发表于 2019-7-15 15:55 不一定是短路,可能是电源和地接反了,内部保护二极管导通。
此帖出自传感器论坛
如果只是为了测试负温度,可以选择的范围还是很多,如NTC、DS18B20等。很多温度传感器在0度时有偏置电压,所以单电源也可以测负温度。LM35可能除了极大的工作电压范围外,和其它传感器相比并没有优势。  详情 回复 发表于 2019-7-16 10:13
感觉可能是买到国产的水货芯片了,功能不一定和原版完全一样。   还可以试试单电源方式的电路,数据手册给出的是用两个二极管,这样应该不会有短路的问题了。    详情 回复 发表于 2019-7-16 10:07
StruggleMySen 发表于 2019-7-16 10:01 好像并没有接反。。但是连上就短路。。。。
此帖出自传感器论坛
单电源的话输出是个差分信号。。。我想用我自己单片机自带的ADC进行转换可能不太方便,大神,方便加个qq吗,我想像您请教下。  详情 回复 发表于 2019-7-16 16:05
此帖出自传感器论坛
还有一个原因是现在想去获取一个关于温度的电压值这样一个量。。。。DS18B20应该是做不到吧。。。  详情 回复 发表于 2019-7-16 16:16
