4006|10
279
在线急等小技巧....一个简单程序 [复制链接]
   这个地方我想把254再变化大点,,但是如果到257
 SUBB A, #254
 ;///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////6.17修改时间
 JNC PRG_LONG
 JMP KEY_ID1
 SUBB A, #257
这样可以不???
我的是8位的单片机,,,好象不行..两个问题
1. SUBB A, #257是不是不行
2.如果不行这个地方如何整
此帖出自单片机论坛
;假定R2、R3存放被减数高低字节 ;R2放高位,R3放低位 ;计算R2R3   详情 回复 发表于 2010-7-3 17:41
LZ请看看反码的问题,减一个数就是取反加一
如果是无符号数就256啦,因为它是8位,这么整吧,改32位就可以解决了
此帖出自单片机论坛
2771
裸片初长成(中级)
16位就可以,多一个字节。
此帖出自单片机论坛
2771
裸片初长成(中级)
高字节存01H,低字节存01H,计算方法为01*256+01=257
此帖出自单片机论坛
279
请把程序修改完整可以不??我那个上面修改个完整的出来
此帖出自单片机论坛
1759
裸片初长成(高级)
使用两个字节来进行操作,这样就能够实现从0-65535进行操作了。
此帖出自单片机论坛
个人签名南京璞晓电子   www.cpx0.com需要
msn:njlianjian@hotmail.com
279
请把我上面具体变化下好不???
SUBB A, #254
JNC RG_LONG
JMP KEY_ID1
意义不变化,,,254
变化到1000...如何整,,搞个具体的完整的
此帖出自单片机论坛
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 pyy1980 于 2010-6-17 18:00 发表 请把我上面具体变化下好不??? SUBB A, #254 JNC RG_LONG JMP KEY_ID1 意义不变化,,,254 变化到1000...如何整,,搞个具体的完整的
用双字节来减,低位减低位,高位用带借位减法。
汇编指令用得少,指令不是很熟悉。
1000 =  0x03e8
假定R2、R3存放被减数高低字节
MOV R0,#0X03
MOV R1,#0X0E8
MOV A,R3
SUB A,R1;低位用不带借位减法
MOV A,R2
SUBB A,R0;高位用带借位减法
JNC RG_LONG
JMP KEY_ID1
此帖出自单片机论坛
279
楼上的请确下上面这个程序,,,是不是 有小地方有误差??
此帖出自单片机论坛
2751
裸片初长成(初级)
;假定R2、R3存放被减数高低字节
;R2放高位,R3放低位
;计算R2R3 <- R2R3 - 1000
;1000 =  0x03e8
ORG 0000H
LJMP MAIN
ORG 1000H
MAIN:
        MOV R2,#55H        ;被减数高位
        MOV R3,#88H        ;被减数低位
        MOV R0,#03H
        MOV R1,#0E8H
        CLR C                ;清借位标志,51没有不带借位的减法指令
        MOV A,R3
        SUBB A,R1        ;低位用不带借位减法
        MOV R3,A
        MOV A,R2
        SUBB A,R0        ;高位用带借位减法
        MOV R2,A
        JNC RG_LONG
        JMP KEY_ID1
RG_LONG:
        NOP
KEY_ID1:
        NOP
LJMP MAIN
END
此帖出自单片机论坛
279
我这个程序实际上就是利用A来判断按键时间的长和短来进行程序的选择和跳转,,A是个未知树
此帖出自单片机论坛
