2261|0
341
续流二极管选型与应用 [复制链接]
续流二极管的定义
 续流二极管,就是在电路中起续流作用的二极管。例如,一个普通的二极管1N4007,如果你把它用到电路中起续流作用,它就是电路中的续流二极管,不在电路中,它就是个普通的二极管。
 续流二极管的电路
 续流二极管应该加到感性负载的两端,这里说的感性,就是具有电感特性,而不是性感。感性负载的特性就是电流不能突变,也就是说,不可能一下子就没了,也不可能一下子就有了,需要有个过程。
 常见的感性负载有继电器线圈、电磁阀。
 为什么要加续流二极管
     感性负载会产生感应电动势,感应电动势的方向和加在它两端的电压方向是相反的,当感性负载突然断电,感应电动势还在,由于感应电动势与原来的电压方向相反,在没有断电的时候,还有原来的电压与之抵消,断电后就没有与感应电动势抵消的电压了,这个感应电动势就有可能造成电路中的元器件损坏,加个二极管以后,这个二极管正好与感性负载形成了一个闭合回路,回路中的电流方向正好和二极管是正向导通的,就可以释放感应电动势的电流了。
 可以作为续流二极管的型号
      普通二极管如1N4007就可以作为续流二极管,不过,最好是用快速恢复二极管或者肖特基二极管。
 快速恢复二极管可以用:FR107、1N4148。
 肖特基二极管可以用:1N5819。
 看二极管datasheet的什么参数
        二极管的耐压,就是反向能加多大电压,你可以看到,续流二极管在电路中是反向连接的。比如你的电路中,线圈加的是12V,那么你的二极管方向耐压值就必须要大于12V才行。不过一般的二极管反向耐压值都非常高。
       二极管的最大正向导通电流,比如1N4148最大正向导通电流是150mA,那么如果你的线圈电流太大,就会烧坏续流二极管。所以1N4148只适合小电流的线圈保护,比如5V的继电器。
  实践经验
        凡是电路中的继电器线圈两端和电磁阀接口两端都要接续流二极管。接法如上面的图,二极管的负极接线圈的正极,二极管的正极接线圈的负极。不过,你要清楚,续流二极管并不是利用二极管的反方向耐压特性,而是利用二极管的单方向正向导通特性。
如果懒得看二极管的datasheet参数,就用FR107吧,通吃一般应用。
