社区导航
搜索
查看: 355|回复: 21
[求助] 问下2596前面加共模电感的作用
46
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-10 00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下2596前面加共模电感的作用,而且为什么要在共模电感的前后,加上400V/0.1UF的电容呢?
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
9231
TA的帖子
131
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2019-7-10 04:48 | 显示全部楼层
安规电容
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-10 07:24 | 显示全部楼层
"问下2596前面加共模电感的作用"
防止LM2596对P1左边联接的各用电设备产生干扰,同时也防止P1左边联接的各用电设备对LM2596供电的各用电设备(5V,可能是单片机或者其它数字电路,也可能是模拟电路)产生干扰。
可以起到隔离作用吗?那问下,这个共模电感一般怎么选型的?5MH,10MH,30MH?这个共模电感的电流是怎么看的  详情 回复 发表于 7 天前
使用道具 举报
TA的帖子
319
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-10 07:57 | 显示全部楼层
2596是国半早期的开关芯片,内部开关频率只有150KHz。外部电容选择不好,输入旁路电容时要其实很小心的,包括布线,很容易会在输入脚处引起非常严重的噪声。
或者是外部供电源,或者是负载瞬间启动的原因,是为了解决EMI问题,增加的共模电感。
常规下纯DCDC下是不需要的。
为什么要共模? 我看不出这个共模电流的回路在哪里……  详情 回复 发表于 2019-7-10 10:05
使用道具 举报
1163
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-10 10:05 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-7-10 07:57 2596是国半早期的开关芯片,内部开关频率只有150KHz。外部电容选择不好,输入旁路电容时要其实很小心的,包 ...
为什么要共模?
我看不出这个共模电流的回路在哪里……
共模电流的回路??  详情 回复 发表于 7 天前
我的回复不知道为什么需要审核,请稍候再看吧。  详情 回复 发表于 2019-7-10 10:46
使用道具 举报
TA的帖子
319
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-10 10:38 | 显示全部楼层
没必要用共模,且体积庞大
输入输出还弄了一堆电容,400V/0.1UF也是多余,耐压这么高,要根据手册布置元件参数
还是怀疑负载电流启动较大,板子布线有问题EMI不好弥补的措施
共模是不是为了隔离干扰,和为了过EMI加上的呢?  详情 回复 发表于 7 天前
电容用400V耐压确实多余。  详情 回复 发表于 2019-7-10 10:41
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-10 10:39 | 显示全部楼层
cruelfox 发表于 2019-7-10 10:05 为什么要共模? 我看不出这个共模电流的回路在哪里……
考虑大地。
插座P1左边的设备对大地有分布电容,可能对大地具有高频交流电压。LM2596及其负载对大地有分布电容,可能对大地具有高频交流电压。
若无F1,由于C1~C8存在,LM2596输入端、输出端和D34正端以及P1的com端是联接在一起的。有了F1,LM2596和P1就没有了直接联系。P1左边设备对大地的高频交流电压对LM2596及其负载没有很大影响,LM2596对大地的高频交流电压对P1左边设备也没有很大影响。
F1可以起到隔离的左右咯?  详情 回复 发表于 7 天前
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-10 10:41 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-7-10 10:38 没必要用共模,且体积庞大 输入输出还弄了一堆电容,400V/0.1UF也是多余,耐压这么高,要根据手册布置元 ...
电容用400V耐压确实多余。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-7-10 10:46 | 显示全部楼层
这两个好像是安规电容,安规电容不是都这样吗  详情 回复 发表于 7 天前
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2019-7-10 10:46 我的回复不知道为什么需要审核,请稍候再看吧。
此处根本没有必要使用安规电容。   “安规电容不是都这样吗” 你什么时候见到过安规电容和电解电容并联使用?  详情 回复 发表于 7 天前
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
maychang 发表于 2019-7-10 10:39 考虑大地。 插座P1左边的设备对大地有分布电容,可能对大地具有高频交流电压。LM2596及其负载对大地有 ...
F1可以起到隔离干扰的作用吗?
使用F1这样的共模电感,目的就是避免F1左边设备以及F1右边设备彼此之间的相互干扰。  详情 回复 发表于 7 天前
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
共模电流的回路??
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
maychang 发表于 2019-7-10 07:24 "问下2596前面加共模电感的作用" 防止LM2596对P1左边联接的各用电设备产生干扰,同时也防止P1左边联 ...
这个共模电感通过的电流,就是LM2596的输入电流。 共模电感的电感量,则需要根据互相干扰的信号频率以及对大地阻抗来决定。电感量的确定比较困难,因为往往不知道干扰频率和共模电感两侧对大地阻抗。此共模电感的  详情 回复 发表于 7 天前
使用道具 举报
TA的帖子
319
Rank: 6Rank: 6
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-7-11 11:09 共模是不是为了隔离干扰,和为了过EMI加上的呢?
此电路电路后面负载是频繁启动么?
输入输出高那么多电容是为什么?多余。
前面加共模电感,是否是负载上电的瞬间太大?
总体感觉没有按芯片手册推荐的元件进行布置,
按芯片手册,推测,24V输入,用的电感是100uF,
估计最大负载在1A左右,一般负载应该小于1A
后面是单片机供电,有些继电器频繁启停,算不算呢?   这个图是网上找的,就是不明白为什么这么多电容还要加电感,所以才来问的。 我不是问2596的电感呢,我是问,假设后面是3A,我2596的电感是33UH,那  详情 回复 发表于 6 天前
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-7-11 11:07 这两个好像是安规电容,安规电容不是都这样吗
此处根本没有必要使用安规电容。
“安规电容不是都这样吗”
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-7-11 11:08 maychang 发表于 2019-7-10 10:39 考虑大地。 插座P1左边的设备对大地有分布电容,可能对大地具有高频交 ...
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
sky999 发表于 2019-7-11 11:12 可以起到隔离作用吗?那问下,这个共模电感一般怎么选型的?5MH,10MH,30MH?这个共模电感的电流是怎么看 ...
共模电感的电感量,则需要根据互相干扰的信号频率以及对大地阻抗来决定。电感量的确定比较困难,因为往往不知道干扰频率和共模电感两侧对大地阻抗。此共模电感的电感量,通常要根据实验结果来确定。在没有条件实验时,往往采用经验值。
哦。。那还是不知道怎么算的,5mH,和10mH的共模电感,肯定有最大电流限制不是么  详情 回复 发表于 6 天前
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-7-11 11:31 此电路电路后面负载是频繁启动么? 输入输出高那么多电容是为什么?多余。 前面加共模电感,是否是负载 ...
我不是问2596的电感呢,我是问,假设后面是3A,我2596的电感是33UH,那么前面的共模电感,怎么选型?
试验了没有,把这个共模电感去电怎样 共模电感主要作用是滤除低频噪声的, 非要用这玩意,理论计算比较复杂,况且有些 参数都是参考 主要是最大工作电流,标称阻抗和阻抗曲线 找了一个选型文档参考一下  详情 回复 发表于 6 天前
使用道具 举报
46
TA的帖子
Rank: 2
maychang 发表于 2019-7-11 11:55 这个共模电感通过的电流,就是LM2596的输入电流。 共模电感的电感量,则需要根据互相干扰的信号频率以 ...
使用道具 举报
站长推荐上一条 /1 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-7-18 22:00 , Processed in 0.502789 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
