社区导航
搜索
查看: 139|回复: 1
[经验] iTOP-4412开发板-驱动-linux开机logo的修改方法
298
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-8 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文档介绍 itop4412 开发板的内核启动 LOGO,请注意如果要修改的屏幕分辨率小于
480x640,请参考另外的独立文档“iTOP-4412-内核-4.3 寸屏幕-logo 修改_V1.0”。
本文档 LOGO 修改方法支持迅为除 4.3 寸屏幕以外所有屏幕。
首先要准备一张 480x640 分辨率的图片,作者使用的是美图秀秀修改图片的分辨率,觉
得挺好用,这里推荐给大家使用。另外如果图片显示方向不对,在保证分辨率为 640x480 的
情况下,可以使用上下左右翻转功能处理图片。
然后使用转换工具 Img2Lcd(在压缩包中)把图片转换成数组文件,工具配置如下,如
下图所示。
如下图所示,转化的数组文件内容,一定要保证数组长度为 921600。
在内核源码文件中“drivers/video/samsung/iTop-4412.h”,如下图所示。
如上图所示的内核文件中有两个数组,需要用到的是 iBitmapData_q 数组,将其中的内
容使用前面图片导出数组内容替换。
替换完成之后,重新编译生成新的内核镜像,重新烧写到开发板中之后,就可以完成内核
启动 LOGO 的更新了。
有可能我们自己制作的 logo 没有显示在屏幕的最中央,那我们需要修改下文件
“drivers/video/samsung/s3cfb_ops.c”,在这个文件找到函数:s3cfb_draw_logo
int s3cfb_draw_logo(struct fb_info *fb)
#ifdef CONFIG_FB_S5P_SPLASH_SCREEN
struct fb_fix_screeninfo *fix = &fb->fix;
struct fb_var_screeninfo *var = &fb->var;
#if 0
struct s3c_platform_fb *pdata = to_fb_plat(fbdev->dev);
memcpy(fbdev->fb[pdata->default_win]->screen_base,
LOGO_RGB24, fix->line_length * var->yres);
#else
//u32 height = var->yres / 3;
u32 line = fix->line_length;
u32 i, j;
u32 index;
u32 top,left;
const unsigned char *pLog =NULL;
memset(fb->screen_base, 0x00, var->yres * line);
printk("\n CPU type: \n");
if(soc_is_exynos4412()){
printk(" Exynos 4412\n");
pLog = iBitmapData_q;
}else{
printk("Exynos 4212\n");
pLog = iBitmapData;
top = 170;
left = 230;
index = 0;
for (i = 0; i < 480; i++) {
for (j = 0; j < 640; j++) {
memset(fb->screen_base + (i + top) * line + (j + left) * 4 + 0, pLog[index], 1);//B
memset(fb->screen_base + (i + top) * line + (j + left) * 4 + 1, pLog[index+1], 1);//G
memset(fb->screen_base + (i + top) * line + (j + left) * 4 + 2, pLog[index+2], 1);//R
memset(fb->screen_base + (i + top) * line + (j + left) * 4 + 3, 0x00, 1);
index += 3;
#endif
#endif
return 0;
修改这个函数里面的 top 和 left 就可以控制图片在屏幕显示的位置了。
更多开发板详情了解哦
1.https://arm-board.taobao.com
2.www.topeetboard.com
Q: 2551456065
使用道具 举报
9229
TA的帖子
131
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
多谢楼主分享啦
使用道具 举报
站长推荐上一条 /1 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-7-16 06:42 , Processed in 0.094045 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
