940|0
3724
TI_DSP链接命令文件(*.cmd)的介绍 [复制链接]
     一个完整的DSP程序至少包含三个部分:程序代码、中断向量表、链接命令文件(或称链接配置文件)(*.cmd)。
      链接配置文件确定了程序链接成最终可执行代码时的选项,其中有很多条目,实现不同方面的选项,其中最常用的也是必须的有两条:1.存贮器的分配;2.标明程序入口。如:
-e CodeStart
MEMORY {
page 0: PRAM: org="0100h" len="0F00h"
SECTIONS{
.text:>PRAM page 0
      由于每个程序都需要一个链接配置文件,可以编写一个满足通常需要的链接配置文件。一个比较通用的链接配置文件:
-e CodeStart
-m map.map
MEMORY {
PAGE 0: VECT: org=0080h len="0080h"
PARAM: org="100h" len="0F00h"
PAGE 1: DARAM: org="1000h" len="1000h"
SECTIONS {
.text :> PARAM PAGE 0
.vectors :> VECT PAGE 0
stack :> DARAM PAGE 1
.bss :> DARAM PAGE 1
.data :> DARAM PAGE 1
      MEMORY伪指令在命令文件中的书写方式为:以大写MEMORY开始,后面跟着由大括号括起来的一系列存储器范围说明。每一个存储器区间具有一个名称、起始地址以及存储器的长度。下面的实例为实用MEMORY伪指令的简单例子。在该例中,起始地址为数据存储器中的60H;B1块为256字节的RAM,起始地址为数据存储器中的200H;B0块为256字节的RAM,起始地址为数据存储器中的300H。
MEMORY
PAGE0: ROM: origin=0h,length=1000h
PAGE1: B2: origin=60h,length=20h
B1: origin=200h,length=100h
B0: origin=300h,length=100h
MEMORY伪指令的一般语法为:
MEMORY
PAGE0:name 1[(attr)]:origin=constant,length=constant
PAGE1:name n[(attr)]: origin="constant",length=constant
其中,PAGE:对一个存储空间加以标记,每一个PAGE代表一个完全独立的地址空间。页号n最大可以为255(因为DSP最大寻址可以到64K),取决于目标存储器的配置。通常PAGE0为程序存储器,PAGE1为数据存储器。如果没有规定的PAGE,则链接器就当作PAGE0。
Attr:这是一个任选项。为命名区规定1-4个属性。如果有选项,应写在括号内。当输出段定位到存储器时,可以利用属性加以限制。属性选项有如下四项:
R:规定可以对存储器执行读操作。
W:规定可以对存储器执行写操作。
X:规定存储器可以装入可执行的程序代码。
I:规定可以对存储器进行初始化。
如果一项属性都没有选,则可以将输出段不受限制定位到任何一个存储器位置。就是任何一个没有规定的存储器都有四项属性。
Origin:规定一个存储区的起始地址。
Length:规定一个存储区的长度。
SECTION指令:
1、SECTIONS指令任务:
(1)说明如何将输入段组合成输出段;
(2)在可执行程序中定义输出段;
(3)指定输出段在存储器中的存放位置;
(4)允许重新命名输出段。
2、SECTIONS指令的一般语法如下:
SECTIONS
在链接器命令文件中,SECTIONS命令用大写字母,紧随其后并用大括号括起来的是关于输出段的说明语句。每一个输出段的说明都从段名开始,段名后是一行说明段的内容和如何给段分配存储单元的属性参数。一个段的属性参数包括:
(1) Load allocation,由它定义将输出段加载到存储器中的什么位置。语法为:
Load=allocation(这里的allocation指的是地址)
或者> allocation
其中allocation是关于输出段地址的说明,即给输出段分配存储单元。具体写法有多种,例如:
.text:load=0x1000 ;将输出段.text定位到一个特定的地址
.text:load>ROM ;将输出段.text定位到命名为ROM的存储区
.text: PAGE 0 ;将输出段定位到PAGE 0
(2) Run allocation,由它定义输出段在存储器的什么开始运行。其语法为:
run=allocation 或者
run>allocation
链接器为每个输出段在目标存储器中分配两个地址:一个是加载的地址,另一个是执行程序的地址。通常,这两个地址是相同的,可以认为每个输出段只有一个地址。有事要想吧程序的加载区和运行区分开,只要用SECTIONS命令让链接器对这个段定位两次就行了。一次是设置加载地址,另一次是设置运行地址。例如:
.fir:load=ROM,run=RAM
.data:load=ROM,align=32,run=RAM
3、为输出段指定地址
(1) binding,将段定位到指定的地址。例如:
.text:load=0x1000
(2) memory,将段定位到由MEMORY伪指令定义的具有指定的名称(例如ROM)或属性的地址范围。例如:
.text:load>ROM
(3) alignment,使用对准关键字,指定段的其实地址边界。例如:
.text:align=0x80
(4) blocking,使用块关键字指定段必须放置在2个地址边界之间,若段太大,将从一个地址边界开始。例如:
.text:block(0x80)
(5) page,指定要使用的存储器页面。例如:
.text:PAGE 0
4、MEMORY和SECTIONS指令的默认算法
如果没有利用MEMORY和SECTIONS命令,链接器就按缺省算法来定位输出段
