社区导航
搜索
查看: 88|回复: 1
iTOP-4418开发板支持动态调频,AXP228电源管理,预留锂电池接口,内置充放电电路及电...
352
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-3 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
iTOP-4418开发板 支持动态调频,AXP228电源管理,预留锂电池接口,内置充放电电路及电量计
核心板320PIN全引出,16G存储高配版本,核心板4418/6818全兼容,并跨行业大量应用
系统支持:Android4.4/5.1.1、Linux3.4.39、QT2.2/4.7/5.7、Ubuntu12.04
内存:1GB DDR3(2GB)存储:16GB存储EMMC;
底板:125mm * 190mm;核心板:50mm*60mm
CPU:四核 Cortex-A9;八核 Cortex-A53
接口 : 4G、GPS、WIFI蓝牙、千兆以太网、AD、CAMERA接口、MIPI接口、CAN/RS485接口等
资料的话,原理图、底板的PCB、驱动程序源码、芯片和LCD数据、开发环境、产品使用手册。
发货清单:开发板+电源+串口线+USB线+HDMI线+网线+光盘+铜柱
豪华型清单:开发板(含4G+GPS)+电源+串口线+USB线+HDMI线+网线+CAN/RS485模块+4G、GPS天线+光盘+铜柱
核心板参数
尺寸:50mm*60mm
高度:核心板连接器组合高度1.5mm
PCB层数:6层PCB沉金设计
4418 CPU:ARM Cortex-A9 四核 S5P4418处理器 1.4GHz
6818 CPU:ARM Cortex-A53 八核 S5P6818处理器 1.4GHz
内存:1GB DDR3(2GB可选)
存储:16GB EMMC
电源管理:AXP228(官方推荐最佳匹配),支持动态调频,超低功耗
工作电压:直流5V供电
运行温度:-25℃至+80℃
引角扩展:4418功能全部引出,四组连接器共320个PIN脚
扩展参数:
LCD:24位RGB 888,可根据屏幕要求取舍;
LVDS:4通道、可配置;
HDMI:v1.4;
MIPI:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
DVP:可支持DVP格式并口摄像头;
SDIO:3个(1路被占用);
USB_HOST:1个,底板扩展3个;
USB_OTG:1个,底板作为DEV用;
USB_HSIC:1个;
UART:可6路复用;
I2C:3路,可用于触摸屏等;
SPDIF:1路;
GPIO:多数已引出;
SPI:3路,可用于CAN扩展;
以太网:1路自适应千兆;
PWM:3路,可用于背光控制;
锂电池充放电:引出,可直接使用(带电量计);
ADC:7路模拟输入;
JTAG:1路;
底板参数
尺寸底板:125mm * 190mmPHONE支持耳机输出
PCB层数:4层PCB
设计串口:2个232串口,另外2路TTL串口给蓝牙和GPS用
EEPROM:4MB的EEPROM用来存储关键数据
USB Host:3路USB Host,支持USB2.0协议
POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
TF Card:1个标准TF卡接口
充放电接口:1个,可接普通锂电池,带电量计
4G模块:全网通  (选配)
SWITCH:电源接口
WIFI模块:支持
DIP SWITCH:3位拨码开关
GPS模块:支持 (选配)
AD:支持
网口:千兆以太网接口
JTAG接口:1个
LCD接口:2路LVDS接口, 1路RGB接口
CAMERA接口:1路DVP(可支持500万摄像头); 1个MIPI;
MIPI接口:1路接MIPI接口的屏幕
GPIO/CAN/RS485接口:1路CAN 1路RS485接口
HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出接口
User Key:4个功能按键
USB OTG:1路USB OTG 2.0
IRDA:1个红外一体化接收头
RTC座:1个
MIC:支持MIC输入多媒体
编码支持:H.263 H.264 MPEG等多种音频格式
来源:EEWorld 信息发布板块,转载请附上链接
更多开发板详情了解哦
1.https://arm-board.taobao.com
2.www.topeetboard.com
Q: 2551456065
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-7-9 10:49 | 显示全部楼层
好开发板,点赞
使用道具 举报
站长推荐上一条 /3 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-8-26 07:06 , Processed in 0.100397 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
