社区导航
搜索
查看: 107|回复: 0
[经验] iTOP-i.MX6Q开发板在内核源码中以modules的方式编译驱动
298
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-2 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文档主要讲解在iTOP-i.MX6Q开发板,设备树内核中以 modules 方式编译驱动。
这里以 imx6q(imx6d 和 plus 的类似)的 qt 系统内核编译为例,Ubuntu16 的内核和
qt 通用,android6.0 的配置和 qt 的类似。
文档先介绍和驱动编译相关的几个文件,Kconfig、Makefile。另外.config 文件和
menuconfig 文件,可以参考“iTOP-iMX6-设备树内核-缺省文件文件的配置_V1.X”文档和
“iTOP-iMX6-设备树内核-menuconfig 的使用_V1.X”文档。
这里以 led 驱动为例,驱动源码为“drivers/char/”下的“itop6x_led.c”文件,如下图
所示。
打开“drivers/char/”下的 Makefile 文件,如下图所示,可以看到编译 led 的宏为
“CONFIG_LEDS_CTL”。
上面这个文件不用修改,打开“drivers/char/”下的“Kconfig”文件,搜索
“LEDS_CTL”,如下图所示,将 bool 修改为 tristate。
修改保存。
重新配置缺省文件,参考“iTOP-iMX6-设备树内核-缺省文件文件的配置_V1.X”配置缺
省文件,重新编译内核,如下图所示,可以看到有“itop6x_led.ko”文件生成。
将重新生成的内核烧写到开发板(注意不能烧写光盘中自带的镜像,那个镜像里已经添加
了 led 驱动),新的镜像烧写之后,在控制台查询“/dev/led*”,应该没有这个设备节点。
将“itop6x_led.ko”拷贝到开发板,如下图所示,使用命令“insmod itop6x_led.ko”
加载驱动。
使用命令“ls /dev/led8”,可以看到设备节点生成,如下图所示。
更多开发板详情了解哦
1.https://arm-board.taobao.com
2.www.topeetboard.com
Q: 2551456065
使用道具 举报
站长推荐上一条 /1 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-7-16 05:55 , Processed in 0.089901 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
