社区导航
搜索
楼主: EEWORLD社区
[活动] 造车狂想|阅读 PI 汽车电子资料,说说你对造车的那些看法!
22
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-2 10:56 来自手机 | 显示全部楼层
汽车厂商要求为纯电动汽车(EV)和混合动力电动汽车(HEV)应用提供安全、智能和高度集成的解决方案,包括主逆变器、制动斩波器、DC-DC电池变换器以及AC-DC车载电池充电器设计。 SCALE-iDriver门极驱动器产品系列通过AEC-Q100认证,使汽车设计工程师能够提高系统效率,并且首次从这种超级安全和可靠的绝缘技术中获得好处。
使用道具 举报
22
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-2 11:00 来自手机 | 显示全部楼层
汽车功率元件需要具备优异的稳定性,大功率充电意味着动力总成的每一级都必须具有出色的效率。新的开关技术(如碳化硅)已能降低开关元件的损耗。增强型SiC、MOSFET和IGBT驱动器(如SCALE-iDriver)可提高时钟精度并提供更大的门极电流,从而提高开关效率。新出现的更稳健的通信技术则可延长系统寿命。新型驱动器新增了诸多先进的安全特性,可在过载情况下对动力总成提供保护,从而增强系统稳定性。
PI已发布两款AEC-Q100 Grade-1汽车级SCALE-iDriver IC ——SID1132KQ和SID1182KQ,汽车工程师可充分利用业界领先的性能和可靠性,为大电流隔离型IGBT、MOSFET和SiC模块提供驱动。
使用道具 举报
143
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-2 11:31 | 显示全部楼层
     随着人们的生活质量不断提高,对于有车有房不再是遥不可及。但随着全球的气候变暖,人类在节能环保方面做出了许多的科技创新。纯电动汽车(BEV)和混合动力汽车(HEV)是未来汽车制造的必然趋势。电动汽车的发展是一次汽车电子革命,它不仅需要提供经久耐用的电池管理系统,而且需要牵引逆变器,各类电压转换器。
     针对这种大功率开关器件,安全稳定工作是必须符合的要素,其次降低开关元器件的损耗,提高能源的有效利用率也是重要的环节,比如说采取碳化硅可降低开关元件损耗;增强型碳化硅,MOSFET和IGBT驱动器可以提高时钟精度及更大的门极电流。从隔离式驱动器资料中,我们不难发现充电站也是必须提供保障的基础设施,汽车的快速充电也是必然考虑的问题,高压快速传输,电池过冲保护等也是设计中需要考虑的。如果在某些场合能够开启太阳能自动充电功能,在应急情况可以解决纯电动汽车没电的风险。在各种高效、高可靠性、高集成度的电机驱动器参考设计方案中,低成本,低噪声,散热性好都是消费者所注重的。采用BridgeSwitch电机驱动IC实现BLDC驱动器创新,可以简化散热设计,是一项不错的创新。
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-2 12:31 来自手机 | 显示全部楼层
进一步理解了简化设计的概念,什么叫做不要使用传感器的前提下简化设计方案模式,实现降低系统成本
使用道具 举报
168
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-2 14:11 | 显示全部楼层
LinkSwitch-TN高效输出降压变换器,适合非隔离小功率应用场景,85 – 265 VAC输入电压,全球通用。具有出色的能效,和极低的bom成本,特别是使用在电表成本控制非常严格的场景。另外还具有出色的EMI特性,符合CISPR-22/EN55022B对传导EMI的限制。
使用道具 举报
43
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-2 15:27 | 显示全部楼层
BridgeSwitch IC使用600V低导通阻抗RDS(ON)的FREDFET,集成了快速超软恢复体二极管,非常适合应用于硬开关型逆变器驱动。
使用道具 举报
201
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-2 15:45 | 显示全部楼层
新器件采用Power Integrations紧凑、坚固的eSOP封装,可提供CTI 600级的9.5 mm爬电距离和电气间隙,并且轻松满足汽车级5500米海拔要求
这个高海拔的测试是否在四川,云南,西藏测试过呢?有没有相关数据
使用道具 举报
62
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-2 15:48 | 显示全部楼层
无刷直流电机(BLDC)的效率和可靠性比有刷电机更高,在家电和消费电子产品领域的应用越来越广泛。由于这些应用所适用的效率标准越来越严格,因此还需要采用更先进的电源转换技术来降低功率损耗和简化设计。
Power Integrations发布的高压BLDC电机驱动器IC产品系列效率达98.5%,器件可兼容所有常见的控制算法– 磁场定向控制(FOC)、正弦控制以及提供有传感器和无传感器检测的梯形控制算法。PI还有无需散热器的高效 BLDC 驱动器参考设计方案。
使用道具 举报
63
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-2 16:13 | 显示全部楼层
看完了造车资料涵盖了电动汽车最核心的部件,从电源、驱动器、逆变器、转换器到直流无刷电机。新能源的电动汽车是以后的发展趋势,希望PI能做的更好。
使用道具 举报
443
TA的帖子
43
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-7-2 19:31 | 显示全部楼层
由 Power Integrations官方赞助的菲律宾大学 UP Dagisik车队在参加2019年Shell Eco-marathon 亚洲区大赛前达成重要里程碑。这支学生团队全新打造的电动概念车顺利通过赛前技术检验,即将装箱托运至吉隆坡,参加4月29日到5月2日在雪邦国际赛道举行的赛事。
 UP Dagisik车队的这个车显得很小巧,麻雀虽小也五脏俱全,去年第七名,还是有实力的,但是外表还是差点。不知道最终结果如何?想起以前参加新能源汽车的必比登挑战赛,见识了很多新能源概念车,印象最深的是老外做的串联双座电动车,有种战斗机驾驶舱的感觉,不过重心显得高些,转弯时总担心会翻车。
一心一意,精益求精
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-7-3 10:59 | 显示全部楼层
使用道具 举报
492
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-3 11:25 | 显示全部楼层
无刷直流电机增加了内部集成的2个功能,使的电机更稳定和高效。直流电机具有响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能。实用性新型无刷电机是与电子技术、微电子技术、数字技术、自控技术以及材料科学等发展紧密联系的。它不仅限于交直流领域,还涉及电动、发电的能量转换和信号传感等领域。
合金电阻精密电阻供应,捷比信 肖生QQ:205746966
使用道具 举报
38
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-3 12:59 | 显示全部楼层
负责新车电池管理系统的 John Kent Bermudez采用了可堆叠式电池组,以不需要重组电池的方式符合航运规定
如果发生撞击事故,电池的安全性如何保证?
使用道具 举报
870
TA的帖子
Rank: 2
Power Integration所推出的集成半桥电机驱动器产品系列,该产品系列所提供的优异效率和分
使用道具 举报
27
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-3 13:15 | 显示全部楼层
无刷直流电机优势明显,PI也推出了各种高效、高可靠性、搞高集成度的电机驱动方案来适应这些需求。特别是不需要散热片的各种保护措施兼并的高效电机驱动器,既优化了散热又同时节省了成本还增强了可靠性真的是非常完善的解决方案。还有采用FOC控制器驱动的典型逆变器结构简单外围元件少但是转换效率却超过了98%真是非常实用的设计方案。
使用道具 举报
43
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-3 13:42 | 显示全部楼层
集成半桥电路(IHB)所提供的优异效率和分布式散热方法可省去散热片,有助于降低系统成本和重量,少去的散热片空间可以令产品体积更加小巧,或者放置其他功能模块,可以大大提高空间利用率。
使用道具 举报
1169
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-7-3 14:25 | 显示全部楼层
无需散热片,可提供完善保护的高效电机驱动器,这确实很厉害,要知道目前的电能消耗最多的就是热能, 有时候就是散热的问题导致了死机重启等现象,而该产品采用的分布式散热方法可省去散热片,集成半桥的电路结构减少了系统集中发热的现象,其架构十分灵活,将热量均匀分布在不同的器件上。降低了散热成本,节省系统成本,减少了焊点的机械应力,从而大幅增强可靠性。其薄型、紧凑型的表面封装可以提供更宽的爬电距离,两个功率FREDFET(具有快恢复外延型二极管的场效应晶体管)可直接通过PCB的铺铜来散热,简化了散热设计。值得学习学习!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-3 14:54 | 显示全部楼层
        以能源利用和能源资源的消耗来说,汽油柴油等不可再生资源将终开采完,所以太阳能、电能等终将成为新的主要动力能源。混动车及到纯电动车 在电池的驱动下,限制于电池的体积和容量,电能的有效使用成为重要环节。无刷电机的能效高、出色的动态性能以及运行噪声低等等优势,使得在电动汽车上无刷电机发挥着重大优势。高压无刷电机的驱动、电池高压大电流充电、车内电源逆变器、DC-DC电池变换器 等都对汽车级 驱动器IC提出了更高的要求。
        PI 有着已通过汽车级AEC-Q100 Grade 1标准的认证的SCALE-iDriver™门极驱动器IC系列器件,适合驱动650 V、750 V和1200 V汽车IGBT和SiC-MOSFET模块,并且能够驱动600 A/1200 V和820 A/750 V开关。可提供达CTI 600级的9.5 mm爬电距离和电气间隙,并且轻松满足汽车级5500米海拔要求。具备完善的安全功能,包括短路关断过程高级软关断(ASSD)功能以及欠压保护功能。具备完善的安全功能,包括短路关断过程高级软关断(ASSD)功能以及欠压保护功能。SCALE-iDriver门极驱动器产品能够为包括主逆变器、制动斩波器、DC-DC电池变换器以及AC-DC车载电池充电器设计 提高系统效率,并获得更好的驱动器安全性和绝缘安全性。
使用道具 举报
176
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-3 15:42 | 显示全部楼层
BridgeSwitch集成半桥电路(IHB)所提供的优异效率和分布式散热方法可省去散热片,有助于降低系统成本和重量。由于具有集成无损耗电流检测、总线电压检测和系统级过温检测等特性,因此该器件系列非常适合家电中的BLDC电机驱动应用。BridgeSwitch器件适合冰箱压缩机、暖通空调系统风扇以及其他家用和轻型商用泵、风扇和风机。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-7-3 17:09 | 显示全部楼层
无刷直流电机方案中,参考设计提供的优异效率和分布式散热架构可省去散热片,有助于降低系统成本和重量。提高效率减少组件还可以提供系统的稳定性
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-23 14:52 , Processed in 0.533127 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
