社区导航
搜索
查看: 177|回复: 0
DSP学习资料:基于IMX214+ZYNQ XC7Z100的1080P双目视觉智能平台
197
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-6-24 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、双目视觉智能平台概述
        双目视觉智能平台以双路CMOS传感器IMX214+ XC7Z100 FPGA为基础,支持双路1080P 60fs视频输入, ZYNQ FPGA 支持FPGA预处理和双ARM计算。软件支持双目摄像头采集及QT图像显示,ARM接口管理及丰富的图像处理软件。
二、硬件资源1 FMC 双目MIPI模块FL0214
        FMC 双目MIPI模块FL0214为MIPI接口的2路1300万像素的CMOS摄像头模块。 FL0214模块带有2个MIPI接口的摄像头模组,摄像头模组采用的是索尼(SONY)公司的CMOS感光芯片IMX214,摄像头最高分别率为4224(水平)x3120(垂直)。摄像头的MIPI信号通过MC20901芯片转换为LVDS信号到FMC接口供FPGA采样。
        模块有一个标准的LPC的FMC接口,用于连接FPGA开发板, FMC的连接器型号为:ASP_134604_01
        FL0214模块实物照片如下:
双目视觉,智能平台,IMX214+ZYNQ XC7Z100 ,双目摄像头采集,图像处理,FMC 双目MIPI模块,摄像头模组,CMOS感光芯片, XC7Z100,IMX214
                        FL0214模块实物图
 2.1 FL0214模块的参数说明
        以下为FL0214 双目MIPI摄像头模块的详细参数:
  • CMOS感光芯片:SONY IMX214
  • 输出分别率:13Mega-Pixel (4208 × 3120)@30fps,4K2K@30fps, 1080p@60帧;
  • 图像输出格式:RAW10/8, COMP8/6;
  • 调焦距离:10CM ~ 无穷大
  • 调焦方式: 电机马达自动调焦;
  • 可视角度:80.7° ± 3° (Diag)
  • 摄像头输出:CSI-2串行数据输出(MIPI 4 Lane, 兼容D-PHY标准V1.1)
  • 摄像头配置接口:I2C;
  • MC20901驱动芯片:电平转换(MIPI D-PHY->LVDS):
  • 工作温度:-20°~65°;
2.2 FL0214模块的结构图
FL0214 双目MIPI摄像头尺寸结构图
2.3 FL0214模块原理框图
        FL0214模块的原理设计框图如下:
        关于IMX214摄像头和MIPI D-PHY芯片的电路具体参考设计请参考摄像头的资料和芯片手册。
2.4模块FMC LPC的引脚分配:
        下面只列了电源和接口的信号,GND的信号没有列出,具体用户可以参考原理图。
Pin Number
 Signal Name
C35
+12V
12V电源输入
C37
+12V
12V电源输入
D32
+3.3V
3.3V电源输入
C34
GA0
EEPROM地址位0位
D35
GA1
EEPROM地址位1位
D9
CSI1_CMOS_LP_CLK_N
第一路摄像头CMOS时钟负极输出
D8
CSI1_CMOS_LP_CLK_P
第一路摄像头CMOS时钟正极输出
G16
CSI1_CMOS_LP0_N
第一路摄像头CMOS LANE0数据负极输出
G15
CSI1_CMOS_LP0_P
第一路摄像头CMOSLANE0数据正极输出
G13
CSI1_CMOS_LP1_N
第一路摄像头CMOS LANE1数据负极输出
G12
CSI1_CMOS_LP1_P
第一路摄像头CMOSLANE1数据正极输出
G19
CSI1_CMOS_LP2_N
第一路摄像头CMOS LANE2数据负极输出
G18
CSI1_CMOS_LP2_P
第一路摄像头CMOSLANE2数据正极输出
G10
CSI1_CMOS_LP3_N
第一路摄像头CMOS LANE3数据负极输出
G9
CSI1_CMOS_LP3_P
第一路摄像头CMOSLANE3数据正极输出
G7
CSI1_LVDS_CLK_N
第一路摄像头LVDS时钟负极输出
G6
CSI1_LVDS_CLK_P
第一路摄像头LVDS时钟正极输出
H14
CSI1_LVDS_HS0_N
第一路摄像头LVDS LANE0数据负极输出
H13
CSI1_LVDS_HS0_P
第一路摄像头LVDS LANE0数据正极输出
H11
CSI1_LVDS_HS1_N
第一路摄像头LVDS LANE1数据负极输出
H10
CSI1_LVDS_HS1_P
第一路摄像头LVDS LANE1数据正极输出
H17
CSI1_LVDS_HS2_N
第一路摄像头LVDS LANE2数据负极输出
H16
CSI1_LVDS_HS2_P
第一路摄像头LVDS LANE2数据正极输出
H8
CSI1_LVDS_HS3_N
第一路摄像头LVDS LANE3数据负极输出
H7
CSI1_LVDS_HS3_P
第一路摄像头LVDS LANE3数据正极输出
G21
CSI1_OTP_B
第一路摄像头编程接口
D26
CSI1_RST_N
第一路摄像头复位信号输入
D21
CSI2_CMOS_LP_CLK_N
第二路摄像头CMOS时钟负极输出
D20
CSI2_CMOS_LP_CLK_P
第二路摄像头CMOS时钟正极输出
G34
CSI2_CMOS_LP0_N
第二路摄像头CMOS LANE0数据负极输出
G33
CSI2_CMOS_LP0_P
第二路摄像头CMOSLANE0数据正极输出
G28
CSI2_CMOS_LP1_N
第二路摄像头CMOS LANE1数据负极输出
G27
CSI2_CMOS_LP1_P
第二路摄像头CMOSLANE1数据正极输出
G37
CSI2_CMOS_LP2_N
第二路摄像头CMOS LANE2数据负极输出
G36
CSI2_CMOS_LP2_P
第二路摄像头CMOSLANE2数据正极输出
G25
CSI2_CMOS_LP3_N
第二路摄像头CMOS LANE3数据负极输出
G24
CSI2_CMOS_LP3_P
第二路摄像头CMOSLANE3数据正极输出
C23
CSI2_LVDS_CLK_N
第二路摄像头LVDS时钟负极输出
C22
CSI2_LVDS_CLK_P
第二路摄像头LVDS时钟正极输出
H29
CSI2_LVDS_HS0_N
第二路摄像头LVDS LANE0数据负极输出
H28
CSI2_LVDS_HS0_P
第二路摄像头LVDS LANE0数据正极输出
H26
CSI2_LVDS_HS1_N
第二路摄像头LVDS LANE1数据负极输出
H25
CSI2_LVDS_HS1_P
第二路摄像头LVDS LANE1数据正极输出
H32
CSI2_LVDS_HS2_N
第二路摄像头LVDS LANE2数据负极输出
H31
CSI2_LVDS_HS2_P
第二路摄像头LVDS LANE2数据正极输出
H23
CSI2_LVDS_HS3_N
第二路摄像头LVDS LANE3数据负极输出
H22
CSI2_LVDS_HS3_P
第二路摄像头LVDS LANE3数据正极输出
C27
CSI2_OTP_B
第二路摄像头编程接口
D27
CSI2_RST_N
第一路摄像头复位信号输入
D14
FMC_CSI1_SCL
第一路摄像头IIC总线时钟
D15
FMC_CSI1_SDA
第二路摄像头IIC总线数据
H37
FMC_CSI2_SCL
第二路摄像头IIC总线时钟
H38
FMC_CSI2_SDA
第二路摄像头IIC总线数据
C34
GA0
EEPROM的I2C地址0
D35
GA1
EEPROM的I2C地址1
C30
SCL
EEPROM的I2C时钟
C31
SDA
EEPROM的I2C数据
G39
VADJ
VADJ电源输入
H40
VADJ
VADJ电源输入
三、 硬件资源2-基于XC7Z100 的图像处理底板
1.1主要性能和优势
  • 使用 Zynq-7000 SoC 对嵌入式应用进行快速原型设计以实现优化
  • 硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计
  • 演示嵌入式设计,面向视频通道
  • 存储接口
  • 1GB DDR3 组件存储
  • 1GB DDR3 SODIM 存储器
  • 支持包含 Dual ARM Cortex-A9 核处理器的嵌入式处理
  • 使用 10-100-1000 Mbps Ethernet (RGMII​) 开发网络应用
  • 使用 HDMI 输出实现视频显示应用
  • 扩展 I/O, 包含 FPGA Mezzanine Card (FMC) 接口
 四、 软件资源
软件支持:
  • 支持从microSD 卡加载ubuntu系统
  • 支持利用QSPI模式配置程序
  • 支持RS232连接计算机串口通信
  • 支持外接HDMI连接显示器,并支持键盘,鼠标等外接设备进行演示
  • 支持Msata存储设备,支持高速数据存储功能 (SATA存储单独定制开发)
  • 平台引入了Xilinx公司最新的SDSoC™ 开发工具,提供了嵌入式C/C++ 应用开发体验,包括了Eclipse IDE和完整的设计环境,支持Zynq® All Programmable SoC开发,同时集成了Vivado设计环境。
  • FMC上接高速ADC,DAC子卡,CameraLink子卡等,进行功能扩展以及客户的定制需求,并可提供演示程序
教程不断更新:
  • 开发板简介和检测
  • ZYNQ简介
  • Vivado开发环境
  • PL的“Hello World”LED实验
  • HDMI输出实验
  • PL端DDR3读写测试实验
  • GTX收发器误码率测试IBERT实验
  • 体验ARM,裸机输出“Hello World”
  • PS点亮PL的LED灯
  • 以太网实验(LWIP)
  • 自定义IP实验
  • 使用VDMA驱动HDMI显示
  • 固化程序
  • 安装虚拟机和Ubuntu系统
  • Ubuntu安装Linux版Vivado软件
  • 使用SDK开发Linux程序
  • Linux下GPIO实验
  • Linux下的HDMI显示
  • 使用Debian8桌面系统
  • QSPI 和EMMCE启动Linux
五、 双目视觉案例
        在VIVADO软件开发环境里下载双目测试例程到开发板,我们可以通过开发板的HDMI输出接口显示双目的视频图像到HDMI显示器上,
        单个视频显示效果如下:
        双目视觉显示效果:
来源:EEWorld 信息发布板块,转载请附上链接
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-21 21:33 , Processed in 0.080229 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
