社区导航
搜索
查看: 234|回复: 4
[求助] 合泰单片机问题
233
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-6-24 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
合泰单片机问题-------请教一个合泰10位单片机,HT45F67问题DACO是 0.4V。 可是OP输出是0.395V 相差5mV 导致血糖测试的数据都偏低。(OP端输出0.4V是给到生物试纸生成偏置电流的)。这种问题如何改善呢?
使用道具 举报
1463
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-6-24 18:58 | 显示全部楼层
1、DACO输出可以再提高一些么?比如DACO输出0.405V,这样OP输出可以相应提高一些
2、如果DACO输出的是准确的0.4V的话,op可以找一个Vos比较低的,看你精度要求,可以选择Vos在几百或几十uV的op。
1.DACO和 OP输出有何关联呢?   2.这个是MCU内置的运放 。。。  详情 回复 发表于 2019-6-25 15:50
坐而言不如起而行
使用道具 举报
233
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-6-25 15:50 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2019-6-24 18:58 1、DACO输出可以再提高一些么?比如DACO输出0.405V,这样OP输出可以相应提高一些   2、如果DACO ...
1.DACO和 OP输出有何关联呢?
2.这个是MCU内置的运放 。。。
1、DACO输出到OPA的正向输入端,你外部的OPA是怎么设置的?buffer形式么?如果是buffer,或者叫跟随器的话,DACO和OPA的输出当然有关系   2、我看了一下,内部的OPA的Vos(±15mV)有点大,需要校  详情 回复 发表于 2019-6-25 18:10
使用道具 举报
1463
TA的帖子
发表于 2019-6-25 18:10 | 显示全部楼层
QWE4562009 发表于 2019-6-25 15:50 1.DACO和 OP输出有何关联呢?   2.这个是MCU内置的运放 。。。
2、我看了一下,内部的OPA的Vos(±15mV)有点大,需要校准一下。由于Vos较大,即使你DACO输出0.4V很精确,但是OPA输出也会有误差。误差就是0.4V±15mV。
3、解决办法,就是相办法修正一下OPA的Vos,手册里应该提供了修正方法。第二可以调整一下DAC的输出,使得OPA输出是0.4V(在可接受精度范围内)。DAC输出0~0.5V范围内,所以应该可以调整DAC输出电压的。
坐而言不如起而行
使用道具 举报
157
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-6-26 08:44 | 显示全部楼层
有Vos 5 uV的运放
使用道具 举报
站长推荐上一条 /1 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-7-18 21:59 , Processed in 0.184879 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
