7812|22
4833
234
管理员
LIS25BA骨振动传感器的适配板相关资料 [复制链接]
LIS25BA骨振动传感器的适配板:
ST工程师撰写的相关文章和做的测试:
骨振动传感器的 与高质量语音通话 (含工作原理)
骨振动传感器LIS25BA-抗风噪实例
LIS25BA产品资料:
https://www.st.com/en/mems-and-sensors/lis25ba.html
https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/application_note/group0/43/38/04/0c/c7/bf/42/20/DM00506633/files/DM00506633.pdf/jcr:content/translations/en.DM00506633.pdf   AN
https://www.st.com/content/ccc/resource/sales_and_marketing/presentation/technology_presentation/group0/50/86/fa/b4/b9/3a/44/38/CES_2019_Hearable/files/CES_2019_Hearable.pdf/jcr:content/translations/en.CES_2019_Hearable.pdf  demo
原理图: LIS25BA_Sch.PDF (87.01 KB, 下载次数: 130)
看着比较神奇
nmg
有板有奖,等你们来:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-1080392-1-1.html  详情 回复 发表于 2019-6-20 23:43
4833
234
管理员
24
谢谢楼主分享
先看看
148
看着不错,
还有更多参考资料吗
pin11的电平选择,对I2C地址有什么影响?能进一步讲下吗?
对应y  详情 回复 发表于 2019-11-15 13:26
影响SLAVE地址的第一位  详情 回复 发表于 2019-11-15 13:24
就是Pin11接高和接低,对应的是两个不同的I2C地址设定。 很常见的用法,7位地址前6位固定,最后一为用这个引脚状态确定。  详情 回复 发表于 2019-11-15 13:17
1488
thistle6621 发表于 2019-11-15 12:39 pin11的电平选择,对I2C地址有什么影响?能进一步讲下吗?
9264
21
影响SLAVE地址的第一位
9264
21
对应y
已解决通信问题,感谢  详情 回复 发表于 2019-11-15 16:20
I2C_A0 接地后,发送addr =0x18,I2C通信失败 error=-6,NACK的错误。请问这个什么原因
1、通信是否使用了电平转换 2、检查一下你的I2C函数 确定设备地址是8位还是7位 3、y=NOT(A0)意思应该是A0为0时对应的地址位为1 4、看看示波器波形是否正常  详情 回复 发表于 2019-11-15 16:24
已解决通信问题,感谢
9264
21
1、通信是否使用了电平转换
4、看看示波器波形是否正常
想做LIST25BA的实验,适配板有购买的途径吗?
nmg
论坛有一块适配板,可以免费提供给网友使用,可以私信给我你的邮寄地址 方便来论坛分享你的实验吗?  详情 回复 发表于 2020-1-14 15:58
4833
234
管理员
euxcet 发表于 2020-1-14 13:56 想做LIST25BA的实验,适配板有购买的途径吗?
方便来论坛分享你的实验吗?
方便来论坛分享你的实验吗?
发私信了,谢谢您!
厉害
微弱震动,精密震动能检测多微弱的呢
可以通过满量程、分辨率和振动频率计算  详情 回复 发表于 2020-2-22 18:59
    站长推荐上一条 1/5 下一条
