社区导航
搜索
查看: 176|回复: 5
[求助] 运放作为电池组指示灯的应用电路如图
234
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-6-20 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放作为电池组指示灯的应用电路如图
有几个疑问
1.发光二极管方向没反?
2.运放反相端接在输入 没有接在R1后面  稳压管岂不是没起到作用?
3.有人说50.4V 48V 44.4V  36 V 标反了  如果反过来  电阻算出来将是负值
4.这几个分压电阻+限流电阻的计算是否正确。。。
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-20 15:01 | 显示全部楼层
此电路发光管是否接反,那要看你要求哪个发光管先亮。图中发光管均反接,则哪个先亮哪个后亮的顺序也相反。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-20 15:04 | 显示全部楼层
图中电阻数值只标注了R9~R12,此值肯定是错误的。电源电压50V,发光管压降假定是蓝色,约3V,那么流过发光管的电流47V/470欧=100mA,一般运放是不能承受这么大电流输出的。需要100mA电流的发光管也不是指示用,而是照明用的了。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-20 15:07 | 显示全部楼层
“这几个分压电阻+限流电阻的计算是否正确。。。”
先要确定R7和R8分压比,才能够说R2~R6计算是否正确。至于R9~R12,前面已经说过,肯定是错误的。
使用道具 举报
1150
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
荣誉会员勋章
发表于 2019-6-20 15:15 | 显示全部楼层
1.发光二极管方向没反?
没反,比较器输出低电平的时候灯亮。
稳压管产生5V基准电压,经过R2-R6分压,生成各参考电压。
还真标反了。。。
注意上面说的,比较器输出低电平的时候灯亮。
我们假设输入电压在40V,看LED1和LED4的亮灯状况。
由于只判断方向,不考虑数值,我们大胆假设R7和R8分压后的电压在1V,
输入运放反向输入端。
同时,OP_AMP1的同向输入端电压会高于OP_AMP4的同向输入端。
在这里再假定两个同向输入端电压一个是1.2V,一个是0.8V
那么,OP_AMP1同向输入1.2V,反向输入1V,输出高电平,灯不亮。
OP_AMP4同向输入0.8V,反向输入1V,输出低电平,灯亮。
方向都搞错了,计算没意义。
使用道具 举报
TA的帖子
319
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-20 17:33 | 显示全部楼层
电路还有一个问题,应该用431做基准电压,代替R7、R8分压电压
使用道具 举报
站长推荐上一条 /1 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-7-19 11:43 , Processed in 0.206426 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
