4821|3
1155
论LED的小功率白光衰减原因-----原创 [复制链接]
目前市面上有的LED采购商一味的最求价格,有的对一些LED的技术环节都不懂。导致了LED的管子本来是高科技的东西被做变成的垃圾品。
LED白光小功率的如草帽,圆头等,LED小功率白光国内的厂家为什么会衰减的那末厉害
,有的点个几天光就衰掉了百分之五十。有的像日本的白光的基本上几千小时都没有一点点衰减呢,从我本人经验来看,也是听一个日本的博士讲的
只要是封装中只要有环氧树脂和芯片直接接触那就必然会衰减,应为环氧树脂时间长了会黄变 。  固晶胶的选用很重要,破开一个衰减的管子,你就会看到固晶胶已经经不住高温时间长变黒了。所以只要点荧光粉的胶是环氧的成分那就是必然的衰减,只不过是时间的问题。有的好的环氧可以抗到上千小时。差的环氧只要几天光就没有了。所以选用好的固晶胶和荧光粉胶对衰减是个决定性的问题。最好不要选用环氧胶作为固晶胶和荧光粉胶,当然芯片也是一方面,通常现在的芯片只要不是太差应该就没问题。
还有支架的问题,支架主要是散热镀银要好。通常铜的支架做出的LED的寿命是铁的2倍左右。
此帖出自LED专区论坛
我对这方面了解少,但是支持原创和讨论是必须di!  详情 回复 发表于 2010-6-14 13:54
775
看来LED管的关键在于选材和生产环节。不知道这样说是否合理。楼主是做LED的吗,有时间多多交流。
此帖出自LED专区论坛
1155
是的做生产的LED工程技术的
此帖出自LED专区论坛
29
此帖出自LED专区论坛
个人签名微控制器
