9397|9
3390
1.说到NMOS的导通条件 只需要VGS>0即可 可是导通之后VS不是会大于VG吗? 2.我们... [复制链接]
2.我们注意到全桥驱动需要自举电路 ,这是什么原因
此帖出自模拟电子论坛
NMOS放低端容易驱动,这是事实,可是很多情况下MOS是需要放在高端的。 例如你说的全桥就是,两个低端MOS,两个高端MOS。   低端MOS不需要自举电路也能驱动,如果高端MOS用N-MOS的话,就需要用到自举电路了。   详情 回复 发表于 2021-6-25 20:58
点赞 关注(1)
超级版主
“可是导通之后VS不是会大于VG吗?”
没有此事。导通之后,Vs是Vs,Vg是Vg。Vs大于Vg,对N沟功率MOS管,不可能导通。
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
“我们注意到全桥驱动需要自举电路 ,这是什么原因”
全桥或者半桥,上面那支N沟功率MOS管的源极电位是时刻在变化的,门极与源极之间的电压必须叠加在源极对地的电压上。所以,要么“自举”,要么使用独立的隔离电源为驱动电路供电。
此帖出自模拟电子论坛
1193
导通条件是Vgs>Vth,而非Vgs>0
导通之后,Vd~=Vs,Vg是输入信号,不会受导通条件影响。
全桥驱动电路,一般上管Vs=供电电压Vdd,要让Vgs>Vth,那么就需要一个大于Vdd的电压。
故需要自举电路升压,以便于提供这个驱动电压Vg。
此帖出自模拟电子论坛
我知道啊  可是导通之后 VS是会>vg的啊    详情 回复 发表于 2019-6-20 14:16
3390
qiushenghua 发表于 2019-6-19 19:58 1.说到NMOS的导通条件 只需要VGS>0即可  可是导通之后VS不是会大于VG吗? 导通条件是Vg ...
此帖出自模拟电子论坛
导通之后为什么Vs会>Vg? 导通的是DS极,而不是GS极 Vg是你自己给的信号。   莫非楼主的意思是全桥的上管漏极电压Vd=器件供电电压Vdd,所以导通之后Vs被拉高到Vdd,于是Vs>Vg? 没错,正因  详情 回复 发表于 2019-6-20 14:25
1193
QWE4562009 发表于 2019-6-20 14:16 我知道啊  可是导通之后 VS是会>vg的啊
导通之后为什么Vs会>Vg?
导通的是DS极,而不是GS极
Vg是你自己给的信号。
没错,正因为如此,所以才需要自举电路,将Vg提高到Vdd+Vth以上,才能保证管子导通。
不然导通之后Vs>Vg,Vgs<0,管子立马又关掉了。
此帖出自模拟电子论坛
邱总  我的意思是不管是全桥上管  还是单个MOS驱动电路   只要DS导通之后  S的电压不是会拉高吗?拉高之后VS会不会就大于Vg?  详情 回复 发表于 2021-6-23 15:39
3390
qiushenghua 发表于 2019-6-20 14:25 导通之后为什么Vs会>Vg? 导通的是DS极,而不是GS极 Vg是你自己给的信号。   莫非楼 ...
此帖出自模拟电子论坛
是这样,所以驱动NMOS需要一个比D/S电压均高的电压来驱动。 一般我们用自举电路来实现。  详情 回复 发表于 2021-6-24 11:16
1193
QWE4562009 发表于 2021-6-23 15:39 邱总  我的意思是不管是全桥上管  还是单个MOS驱动电路   只要DS导通之后  S的 ...
一般我们用自举电路来实现。
此帖出自模拟电子论坛
NOMS放在低端不是可以直接用电源电压驱动吗?  详情 回复 发表于 2021-6-24 14:29
3390
qiushenghua 发表于 2021-6-24 11:16 是这样,所以驱动NMOS需要一个比D/S电压均高的电压来驱动。 一般我们用自举电路来实现。
此帖出自模拟电子论坛
NMOS放低端容易驱动,这是事实,可是很多情况下MOS是需要放在高端的。 例如你说的全桥就是,两个低端MOS,两个高端MOS。   低端MOS不需要自举电路也能驱动,如果高端MOS用N-MOS的话,就需要用到自举电  详情 回复 发表于 2021-6-25 20:58
1193
QWE4562009 发表于 2021-6-24 14:29 NOMS放在低端不是可以直接用电源电压驱动吗?
此帖出自模拟电子论坛
