社区导航
搜索
查看: 239|回复: 1
[GD32E231 作品提交] 高可靠医用气泡检测
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-6-14 08:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
管路气泡检测最常用的方式是使用超声方式。控制一侧的压电陶瓷振子发出高频超声振荡,振荡穿过待测的管路及其中的液体。超声波在固体/液体中的传播速度大致相同,但在空气中的传播速度会慢大约3倍。对于频率较高的超声波。在空气中会严重衰减,以至于接收不到信号。
检测可以集成到实际系统中。使用的硬件资源如下: timer 如果需要简化,也可以直接使用连接到timerGPIO口。使用ADC实际应用中,可以用DMA方式传输,也可以使用查询方式。验示系统中使用GPIO合并使用查询方式ADC。具体流程如下:
GPIO产生脉冲,宽度调整为1uS。驱动门电路,加载到发射一端的压电陶瓷振子。脉冲发送完毕后,ADC开始查询采集。使用最快的速度,采集大约10uS。使用最快的速度采集大约25个数据。随后分析这个数据,查找脉冲发生的时间,如果在45uS 之间,可以确认没有气泡。如果发生在67uS视为管路中存在气泡,点亮灯指示。
声波在固体/液体中传播速度约为1000米/秒。在气体中传播约为340米/秒。对于一个直径约为1mm的气泡,需要传输时间为3us。比在液体中要慢大约或2us。采集到的数据,只分析无气泡时的信号位置的数据,对这些数据做平均,消除杂波。如果大于一个门限值,说明无气泡。如果小于门限值,说明有气泡,并使用灯的亮灭指示出来。
软件:
ADC设置
除了常规通道,采样率设置以外,需要将dma模式打开。
adc_dma_mode_enable();
定义一个数组用于ADC DMA采集
#define BUFWIDTH 40  // 采集数据总量
uint16_t adc_value[BUFWIDTH];    //采集数据缓存地址
DMA设置:
    dma_data_parameter.periph_addr  = (uint32_t)(&ADC_RDATA);    // 设定外围地址
    dma_data_parameter.periph_inc   = DMA_PERIPH_INCREASE_DISABLE;  //设定外置地址不增加,即固定于ADC转换结果地址
    dma_data_parameter.memory_addr  = (uint32_t)(&adc_value[0]);  // DMA 目的地址指向存储器
dma_data_parameter.memory_inc   = DMA_MEMORY_INCREASE;  // 目的地址增加
    dma_data_parameter.direction    = DMA_PERIPHERAL_TO_MEMORY;  // 方向是外围到存储器
    dma_data_parameter.number       = BUFWIDTH;   //数据总量为设定的存储总量
dma_circulation_disable(DMA_CH0);  // 禁止环形转换,转换完number个后停止
检测程序中
gpio_bit_set(GPIOA,GPIO_PIN_7);    // 产生驱动脉冲
For(i = 0;i<10;i++);                 // 等待小于1us
gpio_bit_reset(GPIOA,GPIO_PIN_7);
adc_enable(); // 开启ADC
启动ADC后,通信号通道重复采集,DMA存放于存储器中。对存储器中的数据分析。可以识别出管路中是否有气泡。
uint32_t AdcGetValue(void){
  uint32_t temp,i;
  temp = 0;
  for(i = 8;i< 14;i++){
    temp = temp+ ADC_ConvertedValue.Values;
  temp /= (14 - 8);
  return temp;
做平均的数据位置,即可以找到合适的脉冲位置。
测试结果:
示波器看到的波形
采集到的波形
  从实际采集到的波形分析,实际结果与理论分析一致。只需要分析固定时间的信号是否存在,就能判断出管路中是否存在气泡。(注:上述波形并不是同一次采集的结果)
实验用电路板,使用开发板上的5V供电,供一个模拟入端口,和另外一个GPIO端口。
GD32气泡板.png 即可实现上述功能链接。
演示视频
http://training.eeworld.com.cn/video/20825
来源:EEWorld GD32 MCU板块,转载请附上链接
使用道具 举报
658
TA的帖子
94
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2019-6-14 10:43 | 显示全部楼层
楼主,后期还会更新吗?源码会全部放出来吗?视频演示和作品的word文档别忘提交呦~
在路上……
EEworld 有你有我
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-16 00:38 , Processed in 0.115265 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
