社区导航
搜索
查看: 196|回复: 1
[经验] itop4412开发板Android4.0.3镜像的编译
298
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-6-13 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
无论什么文件系统都需要和 linux 内核以及 uboot 对应,所以在本章节先介绍
Android4.0.3 文件系统对应的 uboot 以及 kernel 编译,再介绍 Android4.0.3 文件系统的编
译。
5.3.1 uboot 的编译
5.3.1.1 源码目录
Uboot 源码在光盘“06_源码_uboot 和 kernel”目录下,如下图所示。
5.3.1.2 编译器
如下图所示,编译器是使用的光盘目录下,“02_编译器以及烧写工具”→“ARM 交叉编
译器”下的“arm-2009q3.tar.bz2”。如果使用的是搭建好的环境,确保编译器环境变量,
如下图所示。
5.3.1.3 参数配置
编译 uboot 的脚本是源码文件夹中的“build_uboot.sh”,在编译的时候需要向脚本传
参数,根据核心板的不同,脚本执行参数如下表所示。
5.3.1.4 编译生成 uboot 镜像举例
这里以 SCP 1G 核心板为例编译 uboot 镜像。
将光盘“06_源码_uboot 和 kernel”目录下“CodeSign4SecureBoot_POP”、
“CodeSign4SecureBoot_SCP”以及“iTop4412_uboot_xxx.tar.gz”拷贝到 Ubuntu 系统
下,然后将“iTop4412_uboot_xxx.tar.gz”解压,得到“iTop4412_uboot”文件夹,如下
图所示
进入“iTop4412_uboot”文件夹,使用编译脚本“build_uboot.sh”编译 uboot,这里
需要编译的是“SCP 1G 核心板”的 uboot 镜像,那么编译命令是
“./build_uboot.sh SCP_1GDDR”
输入编译命令,如下图所示。这里一定先确定核心板是哪种类型,然后将对应的参数传到
脚本。
如下图所示,编译中。
如下图所示,脚本执行完成,在“iTop4412_uboot”文件夹下生成了“u-boot-iTOP-
4412.bin”文件。生成的文件“u-boot-iTOP-4412.bin”文件就是 SCP 1G 内存核心板对应
的 uboot 镜像文件。
更多开发板详情了解哦
1.https://arm-board.taobao.com
2.www.topeetboard.com
Q: 2551456065
使用道具 举报
1029
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-13 14:13 | 显示全部楼层
刚买了这块板,学习了
使用道具 举报
站长推荐上一条 /1 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-7-16 05:53 , Processed in 0.100121 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
