941|2
337
60W 无传感器 BLDC 电机驱动器参考设计 [复制链接]
      TIDA-01493是热性能经优化的双层 60W 无传感器 BLDC 电机驱动器参考设计。此参考设计是使用 DRV10987 电机驱动器的无传感器无刷直流 (BLDC) 电机正弦驱动器。根据设计,该 PCB 可降低 DRV10987 的温度。此设计可应对 DRV10987 过热的情况或由于 DRV10987 外壳上的防水材料等而需要低外壳温度的情况。需要此设计的终端设备可能包括烘干机风扇、排水泵或空气净化器。它具有工作温度更低,因此效率更高、过热保护、过流保护等特性,点击右侧了解更多参数吧~
特性
工作温度更低,因此效率更高
过热保护
过流保护
更好的散热能力支持高达 60W 的使用功率
原理图/方框图
测试数据
360截图20190611223044347.jpg 360截图20190611223054444.jpg 360截图20190611223118259.jpg
下载测试数据
下载设计文件
164
2914
谢谢,分享
