2863|10
900
接线端子的参数问题 [复制链接]
1芯积分
如图下的接线端子,双层的可拔插的接线端子
而图中的红色框中,位置数量是什么意思
实物图中看起来有20个接口啊
此帖出自PCB设计论坛
这种端子还是比较少的   详情 回复 发表于 2019-6-7 16:22
点赞 关注(1)
5802
44
是不是上下对称的     就是一组  看起   像是跳线帽  那种级别的
此帖出自PCB设计论坛
射频【放大器】#无线电系统
3138
裸片初长成(初级)
好些零售商为偷懒,并不是每种商品都配以真实照片的,特别是有各种端子数的接插件,往往只挂该系列中某一种的照片,采购者必须以看列表为主,看照片为辅,不小心就会误解搞错。
此帖出自PCB设计论坛
342
这个位置数量,还确实是个参数,不十分明白懂,期待专家来答疑
在贸泽找到一个位置数量是6的
此帖出自PCB设计论坛
342
贸泽电子提供的phoenixcontact手册
1848684[1].pdf (142.04 KB, 下载次数: 2)
期待有专家答疑
此帖出自PCB设计论坛
这个料号对应的是6位的,而截图中也有标识,“the figure shows a 5-pos.version with 10 contacts”。所以图示的是5位(10个触点)的。  详情 回复 发表于 2019-6-5 10:04
1048
qwqwqw2088 发表于 2019-6-5 09:50 贸泽电子提供的phoenixcontact手册   期待有专家答疑
此帖出自PCB设计论坛
手册资料中图的下面是有““the figure shows a 5-pos.version with 10 contacts” 位置数量与位,有区别?厂商描述有误?  详情 回复 发表于 2019-6-5 11:09
342
topwon 发表于 2019-6-5 10:04 这个料号对应的是6位的,而截图中也有标识,“the figure shows a 5-pos.version with 10 contacts& ...
位置数量与位,有区别?厂商描述有误?
此帖出自PCB设计论坛
就像楼上说的,厂家不会给每个型号都拍一张图片,一般一个系列就找一个来代表了,所以在配图的时候做了说明,该图片是基于5位(5-pos.)的,供参考。position就是指位数,就是水平看过去一排有几个孔。  详情 回复 发表于 2019-6-5 13:03
1048
qwqwqw2088 发表于 2019-6-5 11:09 手册资料中图的下面是有““the figure shows a 5-pos.version with 10 contacts” 位 ...
就像楼上说的,厂家不会给每个型号都拍一张图片,一般一个系列就找一个来代表了,所以在配图的时候做了说明,该图片是基于5位(5-pos.)的,供参考。position就是指位数,就是水平看过去一排有几个孔。因为该系列是双排的,所以总接触点数量要乘以2,也就是10个了。
此帖出自PCB设计论坛
好的,谢谢 平时用的多,买的少,还真没注意商家如此折腾公司采购员  详情 回复 发表于 2019-6-5 14:51
342
topwon 发表于 2019-6-5 13:03 qwqwqw2088 发表于 2019-6-5 11:09 手册资料中图的下面是有““the figure shows a 5-pos.vers ...
好的,谢谢
此帖出自PCB设计论坛
133
1+1 的位置排列方式。简写11
此帖出自PCB设计论坛
上海铱钲电子科技有限公司
82
这种端子还是比较少的
此帖出自PCB设计论坛
