5609|18
3401
高速模拟开关选型 [复制链接]
高速模拟开关选型--------  要的效果是S4闭合时,S1 S2 S3断开;S1闭合时,S2  S3 S4断开;S2闭合时,S3闭合,S1 S4断开,哪种模拟开关合适?
我有此疑问,原因如下: 当S4闭合时,U2是IV变换,没问题。 当S2、S3闭合时,U1的输出直接连到U2负输入端,U2岂不是一个比较器?   详情 回复 发表于 2019-6-18 18:38
超级版主
“哪种模拟开关合适?”
74HC4066,四个模拟开关独立控制(四个模拟开关各有各的控制端)。
这种导通电阻多大呢    详情 回复 发表于 2019-6-10 09:27
139
先给“高速”一个具体的定义,否则谁知道你想要什么。
输出响应时间<1ns  详情 回复 发表于 2019-6-10 09:28
此话有理!  详情 回复 发表于 2019-6-5 15:49
2928
chunyang 发表于 2019-6-5 12:52 先给“高速”一个具体的定义,否则谁知道你想要什么。
此话有理!
3401
maychang 发表于 2019-6-4 18:16 “哪种模拟开关合适?”   74HC4066,四个模拟开关独立控制(四个模拟开关各有各的控 ...
这种导通电阻多大呢
3401
输出响应时间<1ns
那根本没有。你又是如何提出这样的参数的?  详情 回复 发表于 2019-6-10 15:15
超级版主
“这种导通电阻多大呢 ”
导通电阻不是固定的数值,导通电阻与温度有关,与电源电压有关。说导通电阻,必须说明测试条件。
你这是什么  导通电阻那么大    详情 回复 发表于 2019-6-18 15:41
超级版主
这类模拟开关可没有那么快。你要求的“输出响应时间<1ns”,普通高频三极管都很难做到。
如果响应时间不快  会出现生物试纸放完电  而MCU还没采集到信号   详情 回复 发表于 2019-6-18 15:39
139
139
甚至,我不相信你能有这样的控制信号。
2928
先不说一个血糖测试仪是否需要如此高速的模拟开关,就这个电路估计还有问题。U2到底是放大器还是比较器?
IV转换   这里应该和比较和放大没关系的吧?  详情 回复 发表于 2019-6-18 15:37
开关导通电阻会影响放大器的增益倍数,你的目的应该是测基准电压,信号正向和反向都测一下消除零位,使用开关带来的问题远远大于你要解决的问题,以上意见仅供参考
开关速度的问题要结合你的AD采样速度和信号频率统一考虑,AD测量时刻信号稳定即可。
3401
gmchen 发表于 2019-6-10 15:41 先不说一个血糖测试仪是否需要如此高速的模拟开关,就这个电路估计还有问题。U2到底是放大器还是比较器?
3401
maychang 发表于 2019-6-10 09:46 这类模拟开关可没有那么快。你要求的“输出响应时间<1ns”,普通高频三极管都很难做到。 ...
3401
maychang 发表于 2019-6-10 09:41 “这种导通电阻多大呢 ” 导通电阻不是固定的数值,导通电阻与温度有关,与电源电压有关。说 ...
你这是什么  导通电阻那么大
首帖你问”要的效果是S4闭合时,S1 S2 S3断开;S1闭合时,S2  S3 S4断开;S2闭合时,S3闭合,S1 S4断开,哪种模拟开关合适?“ 我在2楼说“74HC4066,四个模拟开关独立控制(四个模拟开  详情 回复 发表于 2019-6-18 15:54
超级版主
QWE4562009 发表于 2019-6-18 15:41 你这是什么  导通电阻那么大
我在2楼说“74HC4066,四个模拟开关独立控制(四个模拟开关各有各的控制端)。”
你在5楼继续问“这种导通电阻多大呢  ”。
我在7楼贴出的此型号芯片参数。
2928
QWE4562009 发表于 2019-6-18 15:37 IV转换   这里应该和比较和放大没关系的吧?
我有此疑问,原因如下:
当S4闭合时,U2是IV变换,没问题。
您好大佬  我是想要把VO放大到MCU能够读取的范围   应该如何接呢    详情 回复 发表于 2021-6-23 16:08
3401
gmchen 发表于 2019-6-18 18:38 我有此疑问,原因如下: 当S4闭合时,U2是IV变换,没问题。 当S2、S3闭合时,U1的输出直接连到U2负 ...
