3837|1
146
驱动开关ZCC1511替代TPA3110/替代SN650 [复制链接]
  型号:ZCC1511
产品概述
SW1511是一款专为 IR-Cut Removable (ICR)设 计的驱动 IC 用来开关红外线滤光片. 具有一
个低饱和电压双向的 H-bridge 驱动电路,内建保护二极管疏通 ICR 所产生的反馈电流, 以及防止 ESD
的破坏.
SW1511内的双向 H-bridge 驱动电路其内阻小于 3 欧姆, 所以 ICR 模块所需的电流决定于其线圈的阻
抗,以工作电源 5 伏特为例, 当 ICR 内部线圈流 过 300mA 电流时, 内的 H-bridge 驱动电 路会产
生 0.73V 的压降.
SW1511以单线控制并且提供单步操作( One-Shot )的功能.
主要特点
■1.8V 输入电平
■低饱和电压 (0.73V@300mA,VDD=5V)
■低待机电流 (<10uA)
■操作电压2.5V 至5.5V
■6 管脚
■只需单一输入即可控制
应用
■IR-Cut Removable (ICR)专用驱动IC
SW1511产品说明书(中文)RevA0.pdf (703.17 KB, 下载次数: 1)
QQ:402572194  电话:13706184880
ZCC1511
ZCC1511
此帖出自电源技术论坛
驱动开关ZCC1511替代TPA3110/替代SN650   详情 回复 发表于 2019-8-10 21:10
点赞 关注(1)
2015
此帖出自电源技术论坛
