社区导航
搜索
查看: 818|回复: 11
[求助] BQ24610上电后PG灯闪烁不充电
26
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-5-27 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做了一块24610的充电板,原理图如下,现在的现象是插入12V电源后power good灯不停闪烁充电灯常亮,且充电MOS上管未开启,测两个PMOS的中间点电压随灯闪烁频率有波动大概是11.58V左右的样子,不装温度电阻PG灯常亮 充电灯灭。PCB使用了双层板LAYOUT,是否可能是LAYOUT的原因?
PCB LAYOUT
PCB LAYOUT
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-27 11:46 | 显示全部楼层
检查一下HIDRV和PH电压是否正常,和电池电压比较
测STAT1和2是什么个情况
空载不接电池时HIDRV 0V高侧管子不导通, PH 0V,STAT1充电完成指示低电平灯亮,STAT2高电平不亮,CE和VREF查了都是3.3,应该没问题  详情 回复 发表于 2019-5-27 13:35
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-27 13:35 | 显示全部楼层
测STAT1和2是什么个情况
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-27 14:18 | 显示全部楼层
插入12V电源是准备充电的,VBAT那里是否接电池了
接上电池测芯片的几个管脚电源24610上电有电池是否缺席检测,先插上电池,芯片才能正常工作
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-27 14:24 | 显示全部楼层
如果者STAT1/2电池插入前后没有变化,或者STAT1/2都是高电平,应该是芯片进行保护状态,根据手册检查器件参数选择没问题,或参照TI提供的评估板图,检查一下PCB设计问题
对,这个电池检测功能实际上应该是空载时会有小幅度的脉冲,如果接上电池后脉冲被钳到电池电压后开始充电,以前用过的BQ24100就是这样。目前空载时测BAT端没有产生脉冲所以也就没接电池。感觉可能还是布板的问题大一  详情 回复 发表于 2019-5-28 14:16
使用道具 举报
28
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-5-27 15:01 | 显示全部楼层
你那导通配置23管脚那有问题,不导通不是低电平,充电时mos管可能还是关闭的
使用道具 举报
26
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-28 14:16 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-5-27 14:24
如果者STAT1/2电池插入前后没有变化,或者STAT1/2都是高电平,应该是芯片进行保护状态,根据手册检查器件参 ...
对,这个电池检测功能实际上应该是空载时会有小幅度的脉冲,如果接上电池后脉冲被钳到电池电压后开始充电,以前用过的BQ24100就是这样。目前空载时测BAT端没有产生脉冲所以也就没接电池。感觉可能还是布板的问题大一些
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-28 17:59 | 显示全部楼层
icebabycool 发表于 2019-5-28 14:16
对,这个电池检测功能实际上应该是空载时会有小幅度的脉冲,如果接上电池后脉冲被钳到电池电压后开始充电 ...
建议参考一下官方的评估板的PCB
http://www.ti.com.cn/tool/cn/BQ24610EVM
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-28 18:01 | 显示全部楼层
参考用于 BQ24610 多节同步开关模式充电器的评估模块
使用道具 举报
1511
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-5-29 09:10 | 显示全部楼层
不错,跟你们又学到知识啦。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-6-4 11:34 | 显示全部楼层
接上电池测芯片的几个管脚电源24610上电有电池是否缺席检 ...
请问必须先插入供电电源再插入电池,才能进行充电吗
检测时需要接电池,芯片才能正常工作 充电时当然必须接电池的  详情 回复 发表于 2019-6-4 11:47
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-6-4 11:47 | 显示全部楼层
检测时需要接电池,芯片才能正常工作
充电时当然必须接电池的
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-10-17 16:23 , Processed in 0.359518 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
