社区导航
搜索
查看: 231|回复: 6
[讨论] 铝电解电容的选取问题
787
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-5-23 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
4芯币
常用铝电解电容给电源电压做滤波、储能用但是无论对于交流输入还是直流输入的电压源,铝电解电容的容值如何选择呢?
自己查阅的设计资料
说到关于输入电源的滤波电容选型,是根据RC时间常数近似等于3-5倍的电源半周期进行计算
而对于芯片直接供电的直流电压,没有什么大量资料,看到过的推荐电路和实际电路,常见的选型容值就是470uF,680uF,820uF等
唯一不同的就是选用的数量。
【1】对于给芯片供电的电源的滤波、储能电容,容值选择是有计算方法吗,还是依靠经验多一些
【2】对于铝电解电容当做滤波储能用,是不是还要考虑它的 DC Bias ,即加在电容的电压越大,电容容值会有衰减。(这也是为什么有时要选择多个大电容并联,并不仅仅是因为并联扩容,而是因为当加在电容上的电压达到一定数值时,电容容值达不到它铭牌上的容值。)
【3】图示中的芯片有六个引脚需要外部电源供电,这是不是也是需要增加铝电解电容数量的一个因素?
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-23 12:23 | 显示全部楼层
“说到关于输入电源的滤波电容选型,是根据RC时间常数近似等于3-5倍的电源半周期进行计算”
那是对工频整流电路而言,而且是最小值,实际使用的电容量通常要大得多。
对开关电源整流滤波,尤其是反激开关电源,整流滤波的电容量更大。
“对开关电源整流滤波,尤其是反激开关电源,整流滤波的电容量更大。” 我记得是要根据 功率P 和 输入电压U 来进行初步的选择,通过电源输出功率和效率算出输入功率, 再通过一个系数,忘记是多少uF/W来进行初步  详情 回复 发表于 2019-5-23 13:53
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-5-23 12:27 | 显示全部楼层
直流供电的滤波主要是考虑纹波参数,满足后级要求即可。如果是做短时后备电源,需要根据掉电后的工作时间和功耗来计算。楼主的电路中电容的工作电压还谈不上什么容量衰减,可以不必关心。至于图中的多个电容,先看看该电源下有多少芯片和其它负载吧,你提供的信息不全,无法进一步分析。
“直流供电的滤波主要是考虑纹波参数,满足后级要求即可。楼主的电路中电容的工作电压还谈不上什么容量衰减,可以不必关心。” 我现在的贴图正是直流供电,不涉及到短时后备电源的功能,那就是主要考虑纹波的参数  详情 回复 发表于 2019-5-23 13:49
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-5-23 13:49 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2019-5-23 12:27
直流供电的滤波主要是考虑纹波参数,满足后级要求即可。如果是做短时后备电源,需要根据掉电后的工作时间和 ...
我现在的贴图正是直流供电,不涉及到短时后备电源的功能,那就是主要考虑纹波的参数了?但是芯片也没有提及关于供电的纹波的参数,估计是没有过多要求。
而且铝电解电容的容值是如何选择(比如470/680/820uF),看到的选择方式很多,对于这种很低电压等级的来说,是不是要根据经验值,没有固定?
负载对于纹波参数的要求要根据水桶原则,即以最敏感的部分为标准,这要分析你的整个系统。前面也说了,你提供的信息不全,无法进一步分析。  详情 回复 发表于 2019-5-23 14:12
使用道具 举报
787
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-5-23 13:53 | 显示全部楼层
那是对工频 ...
我记得是要根据 功率P输入电压U 来进行初步的选择,通过电源输出功率和效率算出输入功率,
再通过一个系数,忘记是多少uF/W来进行初步选择
不知道对不对
这个好像是ACDC开关电源设计时,输入高压电解电容的容量估算。  详情 回复 发表于 2019-5-23 17:59
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-5-23 14:12 | 显示全部楼层
shaorc 发表于 2019-5-23 13:49
“直流供电的滤波主要是考虑纹波参数,满足后级要求即可。楼主的电路中电容的工作电压还谈不上什么容量衰 ...
使用道具 举报
597
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2019-5-23 17:59 | 显示全部楼层
我记得是要根据 功率P 和 输入 ...
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-6-17 11:25 , Processed in 0.221131 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
