社区导航
搜索
查看: 1236|回复: 25
[求助] 希望有人能帮忙看看我这个TM4C123G的最小系统原理图是否正确
42
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-5-22 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件是我按照TI的LAUNCHPAD上的原理图画的,我按照这个打了一块板子,但是VCC和GND的电阻才400欧姆。这肯定是有问题的。因为TM4C123G这个芯片我只有三块,已经焊了一块了。下一块我不敢贸然去焊,所以想问问玩过这个芯片的大佬帮我看看我那个图画得有没有问题。
或者有做个这个的能不能发一下原理图,谢谢!
来源:EEWorld DSP 与 ARM 处理器板块,转载请附上链接
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-22 20:35 | 显示全部楼层
如果没问题我就去排查其他模块的问题,但是因为这个芯片我没做过最小系统,怕出问题。
使用道具 举报
5644
TA的帖子
453
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2019-5-22 22:04 | 显示全部楼层
你是没有处理好25,56脚
使用道具 举报
433
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-5-22 22:17 | 显示全部楼层
看看是不是有哪两个管脚短路了
拿PADS和Allegro软件来吹牛的都是些土鳖
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-23 18:34 | 显示全部楼层
蓝雨夜 发表于 2019-5-22 22:04
你是没有处理好25,56脚
你好,我看了一下板子上的原理图。想问一下是不是25 26不应该接电源。直接电容到地就可以了
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-23 18:35 | 显示全部楼层
lingking 发表于 2019-5-22 22:17
看看是不是有哪两个管脚短路了
管脚短路 如果是VCC 和 GND的话不太可能。其他管脚我也用万用表测过。是没短路的
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-23 19:16 | 显示全部楼层
你是没有处理好25,56脚
说错了 是25 56
使用道具 举报
1437
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-5-23 19:59 | 显示全部楼层
设计新产品确实怕原理图设计上有问题的。
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-23 20:07 | 显示全部楼层
你是没有处理好25,56脚
我测了板子上的电压 25 56脚电压都是1点几V 的确不饿能连接VCC
使用道具 举报
5644
TA的帖子
453
发表于 2019-5-23 20:29 | 显示全部楼层
25,56连接电容就可以了
不要连接vcc的
使用道具 举报
1437
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-5-24 09:06 | 显示全部楼层
还是找个别人成熟的设计参考一下吧,
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-24 10:49 | 显示全部楼层
alan000345 发表于 2019-5-24 09:06
还是找个别人成熟的设计参考一下吧,
我上网搜过了,没找到有做最小系统的
使用道具 举报
433
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-5-24 14:27 | 显示全部楼层
芯片手册看过了吗?有没有接错?
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-25 08:22 | 显示全部楼层
lingking 发表于 2019-5-24 14:27
芯片手册看过了吗?有没有接错?
你好,我之前的确是跟4楼说的一样。25,56引脚处理不对,这2个脚不应该接VCC,我现在重新做了一个板子。去测了一下它各个引脚的电压,都和TI官方板子上的电压是一样的了。但是现在我出现了电压都正常。但是无法用SWCLK,SWDIO,以及TDO,TDI这四个引脚对其进行烧录程序。我还需要进一步的排查..
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-25 08:24 | 显示全部楼层
芯片手册看过了吗?有没有接错?
25,56引脚本身就有1.2V的电压,只需要接电容到地就可以了
使用道具 举报
433
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-5-25 09:53 | 显示全部楼层
拿刀子割断两个引脚的铜皮,然后飞线连接电阻到地,就OK了
使用道具 举报
867
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-5-25 10:00 | 显示全部楼层
看看是不是有哪两个管脚短路了
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-25 10:08 | 显示全部楼层
我现在的问题是不能烧录
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-25 10:22 | 显示全部楼层
我已经重新做了一块板子了
使用道具 举报
42
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-25 11:08 | 显示全部楼层
以上原理图上的引脚,25,56改过了。引脚与引脚之间没有短路,都焊接到焊盘上了。25,56引脚接电容到底,一直是1.2V左右(这是正常现象)。其他的地和3.3V我都测过了,都正常。可是就是烧录不了。(烧录我用的SWCLK,SWDIO,TDO,TDI。这四个引脚可以烧录,我用2块TI官方的红板子测试过了。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-20 21:49 , Processed in 0.493533 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
