社区导航
搜索
查看: 571|回复: 13
[求助] 传感器放大电路无输出的问题
2607
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-5-21 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 以上是我的传感器电路图。
通过一个CD4051切换放大倍数。传感器是10吨的,型号是YZC-219.
输出灵敏度是2.0+-0.04mV/V.我程序里选择放大1000倍,INH1_1为低电平,
A1,B1,C1为高电平。当人猛踩传感器时,C90电压为0,一直不变。
我不知道电阻是不是正确的接到INA188的XI_1和XO_1之间,可是上电
又不好测电阻。我不知道怎么办?请高手指教,谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
使用道具 举报
834
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-21 17:27 | 显示全部楼层
顶一下看看
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-21 18:15 | 显示全部楼层
你的传感器是什么传感器?图中未画出传感器,看不出来。
从“10吨”和“猛踩传感器”看,估计是应变电阻。应变电阻两端直接联接到INA188的两个输入端是不行的,必须对应变桥另外施加电源。
另外,“猛踩”才能够施加多大力?充其量5000牛顿。而且时间那么短,C90根本来不及响应。
不是应变电阻。原来没接CD4051的时候,RG两端接150电阻可以。 只是不能调节放大倍数,现在加了CD4051,结果不行了。  详情 回复 发表于 2019-5-21 18:42
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-5-21 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
REF基准接错了,你再看看PDF文档
当不需要REF的时候,REF是可以直接接地的。“Reference input,This pin must be driven by low impedance or connected to ground.”  详情 回复 发表于 2019-5-21 18:37
使用道具 举报
121
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-5-21 18:37 | 显示全部楼层
hankaifeng145 发表于 2019-5-21 18:27
REF基准接错了,你再看看PDF文档
使用道具 举报
2607
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-5-21 18:42 | 显示全部楼层
从“10吨”和“猛踩传感器”看,估计是应变电阻。 ...
4051内阻多大?比你的49.9欧、100欧大多了。 再说,你的信号是有正有负的,运放使用双电源,CD4051也应该使用双电源。  详情 回复 发表于 2019-5-21 19:47
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-5-21 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
我刚没看仔细,可以接地,因为你用的是正负5v电源。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-5-21 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
可以把4051程序写在放大倍数为1倍时,用万用表测量INA188的输出应该为0v左右,再将放大倍数调大。在不加外力时,输出应为0v左右,也可能是负的。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-21 19:47 | 显示全部楼层
只是不能调节放大倍数,现在加了CD4051, ...
使用道具 举报
121
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-5-21 21:40 | 显示全部楼层
4051在5V/GND供电,25℃条件下,导通阻抗的典型值为270 ohm,最大值为1050 ohm。
使用道具 举报
2607
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-5-22 08:10 | 显示全部楼层
谢谢!我再问问那个设计电路的人
使用道具 举报
2607
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-5-22 08:29 | 显示全部楼层
那个人也没辙了。各位大神,你们看看有什么好的解决方案?谢谢!
使用道具 举报
2607
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-5-22 08:57 | 显示全部楼层
换个芯片可以吗?
使用道具 举报
247
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-7-14 21:25 | 显示全部楼层
改设计吧,内阻大
北京长信物联科技有限公司
专业的USB温湿度传感器、485温湿度传感器、气体传感器、64路DS18B20温度采集模块厂商。
www.lct2000.cn
QQ:1930227091
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-10-19 12:54 , Processed in 0.379152 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
