4782|8
340
LCD驱动 [复制链接]
做LCD1602时,
板子上的晶振是50MHz
需要进行多少分频
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1602的LCM是慢速器件,不过一般都带有busy脚 写数据显示的话,大概最少需要10ms,如果对于显示刷新速度没有要求,一般写数据或者写命令的时间用20--30ms,这样时间足够了,之后也不用再去查询busy脚状态了 用FPGA的话,可以将busy作为写操作的触发信号  详情 回复 发表于 2010-6-16 11:45
732
看1602的手册啊 需要什么样的时钟 ?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
747
看情况
此帖出自FPGA/CPLD论坛
340
原帖由 wangkj 于 2010-6-10 10:58 发表
何解
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
楼主要讨论的话题不够详细和具体。你相知到FPGA 操作LCD 的程序吗?还是用50MHZ怎样用FPGA程序去驱动LCD 等等?详细一点
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
340
此帖出自FPGA/CPLD论坛
340
是用FPGA驱动LCD 同时 显示数据
第一行:Real Speed(m/s):
第二行: 26.810
26.810居中。数据是动态显示的,从ram里面读取
那个帮帮,忙呀
毕设问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
775
你不是已经实现了吗?
你不是已经实现了吗?从你的图看到的效果不错啊,还有什么疑问,你先定义几个寄存器作为LCD 的显存,然后在把RAM的数据先放到显存,在更新,或者直接到RAM中取数据。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1025
此帖出自FPGA/CPLD论坛
