8202|75
【micropython】串口中断的使用方法 [复制链接]
新版本的micropython支持STM32的串口中断了,但是因为缺少文档,也没有给出完整使用例程,所以给我们带来一些困难。下面是我整理的基本使用方法:
  1. from machine import UART
  2. def UART_ISR(t):
  3.     print(u.read(u.any()))
  4.     return
  5. u = UART(1)
  6. u.init(baudrate, 9600)
  7. u.irq(trigger = UART.IRQ_RXIDLE, handler = UART_ISR)
复制代码
注意事项
  • 串口需要使用machine库的UART模块
  • 设置串口参数和波特率
  • 定义串口中断的触发方式和回调程序(中断程序),触发方式目前只能选择UART.IRQ_RXIDLE
  • 串口回调函数必须带有伪参数
  • 串口回调函数需要遵循回调函数的设计原则
此内容由EEWORLD论坛网友dcexpert原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
研究一下
看看了厉害
学习一下
ESP32支持吗?
ESP32支持吗?
ESP32还没有测试,应该也是类似的。  详情 回复 发表于 2019-6-4 14:37
ESP32还没有测试,应该也是类似的。
132
版版V5!
好的,我试试,谢谢
感谢分享
学习学习。。。。。。。。
谢谢分享,感谢版主
回复看看,
12345678
有参考价值!
就是一旦串口 RX上有数据就出发调用 回调函数,串口RX本身有缓冲机制,相当于寄存器,信息不会丢失,所以串口中断意义不太大,完全可以用一个线程来处理。
研究研究
看看大神老师的文章,学习学习
研究一下
144
这很强
