社区导航
搜索
查看: 173|回复: 5
[求助] 阈值电压的疑问
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-5-13 09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么从高电平跃变至低电平时,阈值电压Ut小于0;而从低电平跃变至高电平时,阈值电压Ut大于0?
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
1394
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-13 09:55 | 显示全部楼层
你说的是有迟滞效应是么?
迟滞效应一般电路上特别设计一下就可以实现,
有的时候为了避免在临界阈值点出现反复跳变,造成输出不稳定,会加上一定的迟滞,这样在输入临近阈值附近的电压不会出现不稳定,需要在升高一定幅度,才会使状态再次改变
可以用放大器或比较器加上电阻就能搭出来这样一个电路,,
就是一般单限比较器,并且是反相输入的时候  详情 回复 发表于 2019-5-13 12:15
坐而言不如起而行
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-13 12:15 | 显示全部楼层
wsmysyn 发表于 2019-5-13 09:55
你说的是有迟滞效应是么?
有的时候为了避免在临界阈值 ...
电压比较器是看Up与Un的差值,只要差值大于0,U0就大于0,还是看如果接在反相输入端上,由于输出跟输入反相,那么当差值大于0时,U0小于0?  详情 回复 发表于 2019-5-13 12:24
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-13 12:24 | 显示全部楼层
比较器,也是放大器的一种,原理基本都相似 比较器内部有一个增益很大的放大电路,将差分端的电压差进行放大,理想放大倍数无穷大,实际芯片可以做到80-160dB这样,几万倍到上亿倍。所以差分端有一点压差,经过放  详情 回复 发表于 2019-5-13 13:03
使用道具 举报
1394
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-13 13:03 | 显示全部楼层
msddw 发表于 2019-5-13 12:24
电压比较器是看Up与Un的差值,只要差值大于0,U0就大于0,还是看如果接在反相输入端上,由于输出跟输入反 ...
比较器内部有一个增益很大的放大电路,将差分端的电压差进行放大,理想放大倍数无穷大,实际芯片可以做到80-160dB这样,几万倍到上亿倍。所以差分端有一点压差,经过放大之后,输出就饱和,工作在非线性区了。。
所以放大器一般用在负反馈模式;比较器利用了工作在非线性区,输出饱和,的特性,作为开关元件
所以反相的那个描述只是根据现象得出来的结论,不是放大器的根本原理,
坐而言不如起而行
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-5-13 14:44 | 显示全部楼层
这种情况只有迟滞比较器(施密特比较器)才会出现。
基准电压为零,迟滞比较器的输入信号在从高电平变为低电平时,必须低于基准电压一定值,比较器才能够翻转,从低电平变为高电平时,必须高于基准电压一定值,比较器才能够翻转。这个低于或者高于基准的电压,就是迟滞比较器的阈值。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-5-22 07:11 , Processed in 0.191012 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
