社区导航
搜索
查看: 283|回复: 1
基于移动互联便携等产品低功耗摄像头模组的设计
63
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-5-9 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
台湾原相科技低功耗宽动态图像传感器 PS5260 PS5280 PS5270 PS5510 PS5520   全球芯科技总代理 www.globalizex.com
可以支持类似以下产品方案: 可以替代部分SONY APTINA OV等系列
主要特性
●支持红外夜视,夜视距离10米
●支持双向语音对讲
●Camera完全无线,安装方便
●基站通过有线接入互联网,Camera通过Wi-Fi连接到基站,Camera与基站智能一键配对
●基站摆放位置不限,一个基站最多可以携带8个摄像头
●基站Wi-Fi有效覆盖半径达30米(中间有障碍会相应减小)
●支持TF卡本地存储,最大支持64G<
主要特性
●支持红外夜视,夜视距离10米
●支持双向语音对讲
●Camera完全无线,安装方便
●支持TF卡本地存储,最大支持64G
●内置3500mAh可充电锂电池,待机时间可达半年
●720P分辨率
●磁性底座,安装便捷
关键技术指标:
技术参数
产品型号 S1
摄像机参数 图像传感器 OV9732 1/4 type CMOS
分辨率 1280(H)×720(V)
照度 0.1 lx (F2.3, 自动增益控制打开, 1/30 sec)
信噪比 ≥50db
电子快门 1/1 s- 1/10,000 s
蜂窝网络和无线网络
802.11a/b/g/n
网络协议 IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP,RTMP,P2P
音视频 视频压缩 H.264
多码流 720P、640*360
码率控制模式 VBR/CBR
音频编码 AAC
数据传输及存储
数据存储 云存储/TF卡存储
夜视 补光设备 850nm 红外
夜视距离 10M
其它 工作温度与湿度 -10°C~+50°C ;98%
供电 DC 5V/内置电池
电池容量 3500mAH
功率 0.75W(工作) 0.001W(待机)
产品创新点:
特色功能
产品由Station(网络中继)+Camera(摄像机)组成,Station通过有线接入网络,通过外接电源适配器供电;Camera通过WIFI连接到Station热点接入网络,通过内置电池供电;1个Station最多可以支撑8个720P Camera。Camera通过机身电池可待机半年以上。Camera内置PIR人体感应器件,能够自动检测到人体活动,在没有人在摄像机前活动时,摄像机处于休眠待机状态;当有人经过摄像机时,PIR会第一时间检测到人体活动并唤醒摄像机,摄像机在1秒左右完成启动,并触发报警推送和录像,及时准确捕获异常。
来源:EEWorld 信息发布板块,转载请附上链接
全球芯科技 优质服务商 (加密芯片/SRAM同步异步高速缓存/eMMC/DDR/NAND FLASH/LPDDR 13924645577 )
使用道具 举报
63
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-5-16 15:00 | 显示全部楼层
原相(原盛科技)CMOS影像传感产品   中国区总代理  全球芯科技  www.globalizex.com  QQ微信; 1330645577
产品料号        "Optical
Format"        尺寸        分辨率        帧率        输出格式        介面        封裝
                (pixel)
PS5520LT        1/2.5"        2.2*2.2        2592*1944        5M: 30fps; HDR: 30fps        "RAW10, HDR-RAW14,
HDR-LTM-RAW12"        MIPI        CSP-39
PS5510LT        1/2.5"        2.25*2.25        2592*1944        5MP: 30fps        RAW10        MIPI        CSP-52
PS5280LT        1/2"        4.0*4.0        1920*1080        1080p: 60fps; HDR: 30fps        RAW12, HDR-CRAW12        Parallel, MIPI        CSP-54
PS5270LT        1/2.4"        3.4*3.4        1536*1536        2.38M: 30fps; HDR: 25fps        RAW10, HDR-RAW14        Parallel, MIPI        CSP-60
PS5260LT-AA        1/2.7"        3.0*3.0        1920*1080        1080p: 60fps; HDR: 30fps        RAW12, HDR-CRAW12        Parallel, MIPI        CSP-46
PS5250LT-AA        1/2.7"        3.0*3.0        1920*1080        1080p: 60fps        RAW10        Parallel, MIPI        CSP-54
PS5150LT        1/3"        4.2*4.2        1280*720        720p: 60fps        RAW12        Parallel        CSP-36
PAS5130LT-AA        1/3"        3.75*3.75        1280*960        SXGA: 50fps; 720p: 60fps        RAW12        Parallel        CLCC-48, PLCC-48
PAS6366LT        1/3"        5.6*5.6        768*576        D1: 60fps        RAW10        Parallel        CSP-34
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-21 21:29 , Processed in 0.095520 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
