2319|3
9716
管理员
活动结束的彩蛋:泰克答USB主题活动中网友的9个问题 [复制链接]
不久前,泰克在社区举办了USB主题活动(点此查看活动详情),分享泰克在USB的测试测量解决方案,同时征集了网友们的问题。活动结束后,泰克从提问的网友中挑选了9名网友进行解答,首先谨代表参与活动的网友,感谢泰克对网友问题的解答。以下是问答详情。注:本环节属于社区新尝试的一个环节,网友有任何意见欢迎跟帖留言,我们会关注到,并作为后期优化活动的参考。
【泰克回答网友的提问】
@rinfen 网友问:我们USB3.1是用于板级的SoC间通信,请问这时测试夹具要如何连接?
泰克答:测试夹具主要是用来测试标准的USB接口,也是我们常讲的一致性测试。如果是板级的SOC之间的通信,可以使用探头的方式将信号引入示波器,从而在示波器里面分析这个信号的质量,进行测试。
@xiaoweiqq 网友问:想了解一下Type C的发送接收信号眼图抖动
泰克答:泰克的一致性测试软件可以自动化的测量TypeC的发送端信号眼图与抖动,并且根据USB协会的规范要求,相应地给出pass或者fail的结果。
@xiaozhuang问:在高频下调试usb3.0信号存在数据丢包情况。通信出错。无法下载程序
泰克答:这种情况建议首先对USB3.0的信号做一个信号完整性的测量,看看信号的质量怎么样是不是有什么问题。如果物理层发送端和接收端均没有问题,请联系芯片厂家一起做协议分析。
@fzyiye 问:USB通讯信号的鲁棒性怎么评估?
泰克答:测量信号,最主要的是要使用到示波器。示波器里面有关于USB信号测量的软件,可以全面的对USB通信信号进行评估。
@carcar008 问:USB3.1数据传输速率与理论值差距较大,无法找到问题原因
泰克答:建议先进行发送端和接收端的物理层测试。传输速率低有多种可能的原因,有可能是丢包太多,有可能是USB3.0模式不正常自协商到了2.0模式。如果是因为电气特性问题引起的丢包或USB3.0模式不正常,可以通过发送端和接收端物理层测试检测出来。
@zhyouer 问:USB3.1USB Type-C主要运用区别点?
泰克答:USB3.1主要分为USB3.1 Gen1第一代和USB3.1 Gen2第二代,两者的速率不一样,Gen15GbpsGen210Gbps。最常见的接口有TypeA标准口和TypeC接口。TypeA接口常见于PCServer等。TypeC接口最常见的是在laptop笔记本,手机等。TypeC相比于TpyeA而言,主要的优点有可以实现正反插,大功率充电,可以支持Display port等应用。
@zx1988ZX 问:USB3.1有哪些新的功能?和USB3.0比较有那些新的突破?
泰克答:最主要的就是USB3.1 Gen2可以实现2倍于USB3.0的数据速率,USB3.1 Gen210GbpsUSB3.05Gbps
@bjs1688 问:怎么发送需要的码型
泰克答: 在做测试的时候,一般用到的测试码型我们叫一致性测试码型。对于测量USB3.0USB3.1的信号而言,规范要求,当插上测试夹具的时候,也就是当被测件检测到有端接的时候就会发送CP0测试码型。如果被测件没有发送,USB协会也提供相应的免费工具可以让测试机进入一致性测试模式,发送测试码型。对于USB2.0而言,也有相应的免费工具。
@24不可说 问:USB3.0 接口和USB2.0的兼容性
泰克答:USB3.0向下兼容USB2.0。当两个分别是USB3.0和USB2.0的产品连通时,工作在USB2.0模式。
更多泰克USB解决方案,点此进入了解
扫一扫,关注 EEWORLD 微信订阅号
行业资讯、电子趣闻、技术干货、精彩活动……尽可掌握~
个人签名微信搜索公众号“EEWORLDBBS”快去添加关注吧!
168
不错,学习了。
84
每天都有新收获,学习了新知识。赞赞
132
原来usb还有这么多的学问,涨知识了
