社区导航
搜索
查看: 850|回复: 6
[求助] 添加3D封装的问题
825
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-4-19 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
10芯积分
【不懂就问】
如图,用AD18绘制封装图
现在已经画好平面的封装了,但是要求加入3D模型
现在3D模型的文件已经有了 是.stp文件的
我的操作是,在画好的封装页面上,点击place 选择 3D Body
但是随后出来的就是要我框定一个区域,就是图中粉色区域
然后选择加载3D文件
但是加载后 如图所示
3D封装和我的平面封装没有吻合在一起
我画的是插座底座的封装 6孔
结果3D模型中的底座针脚 没有插入到我绘制的封装中
这个怎么操作?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-4-19 15:58 | 显示全部楼层
这应该是因为每个人画图原点习惯不同的问题。
你可以调整X、Y、Z角度让它对应到。
重新添加了一次3D封装 在图1 选择 3D文件路径 在到图2界面 载入3D文件后 就出现了图2右边的粉色区域 怎么调整XYZ位置让它和我的2D吻合? [attachimg]410292[/attachimg] 图1[attachimg]410293[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-4-19 16:19
谢谢 你的意思是 设定每个引脚坐标吗?  详情 回复 发表于 2019-4-19 16:10
使用道具 举报
825
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-4-19 16:10 | 显示全部楼层
你可以调整X、Y、Z角度让它对应到。
谢谢 你的意思是 设定每个引脚坐标吗?
使用道具 举报
825
TA的帖子
Rank: 4
 楼主| 发表于 2019-4-19 16:19 | 显示全部楼层
你可以调整X、Y、Z角度让它对应到。
重新添加了一次3D封装
在图1 选择 3D文件路径
怎么调整XYZ位置让它和我的2D吻合?
x.jpg       图1 y.jpg      图2
使用道具 举报
886
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-4-19 16:39 | 显示全部楼层
你的封装跟你的3D的方向不一致,你可以在3D界面下调整你的模型的方向,使之与封装重合
使用道具 举报
2619
TA的帖子
41
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-4-19 16:55 | 显示全部楼层
你可以在3D模型下调整的  就是随便旋转放置   楼上大咖些都有解释
射频【放大器】
使用道具 举报
TA的帖子
328
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-4-19 16:56 | 显示全部楼层
一般是按位置角度或者是3D显示角度的X改为90调整
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-2-22 06:22 , Processed in 0.216788 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
