社区导航
搜索
查看: 85|回复: 0
五大方法解决变频器干扰源
104
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-4-18 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电力加工生产单位对于机械设备的工作效率要求极高,所以为了让机械设备的工作效率可以满足生产需要,很多电力加工单位都会安装使用变频器。因为加工生产单位中所使用的机械设备种类繁多数量也很多,所以在生产过程中变频器很容易发生干扰。一旦变频器受到干扰,那么就会严重的影响其工作效率。
  在使用变频器的过程中,如果发现变频器受到信号干扰,那么需要首先判断干扰信号的来源,并且结合实际情况来采取合适的方法来阻挡信号干扰,也可以采取一定的方法来防止变频器受到干扰,让变频器在工作的过程中状态更加的稳定。
  隔离
  隔离既可以是将易受干扰接收的部分同干扰源头采取隔离方法,切断干扰耦合通道,使其之间信号不能正常传输发生隔离作用,从而达到抑制干扰的目的。也可以采用隔离变压器、光电隔离和继电器隔离等方法,用来阻断交流信号中的直流干扰和抑制低频干扰信号的强度,把各种模拟负载和数字信号源隔离开来,也就是把模拟信号和数字信号断开,避免干扰信号的传导。隔离变频器上的干扰信号,减少干扰信号对设备的危害或是将干扰减小减弱, 减轻对变频器造成的危害,保证设备的健康运行。
  滤波【变频器配套设备
  为了防止干扰影响变频器的正常运行,在谐波的处理方面应当采用无源滤波技术和有源滤波技术两种,它们能有效消除谐波对电网的影响。无源滤波装置结构简单,成本较低,技术已比较成熟,但也存在难以克服的缺陷。 源滤波技术是一种新型的谐波治理技术,它由指令电流运算电路和补偿电流发生电路两个主要部分组成。实现了动态补偿,可对频率和大小均变化的无功功率进行补偿,对补偿对象的变化有极快的响应速度,但其成本较高。 由于电网功率因数较低,大功率的变频器更容易产生更大的影响,为抵抗在变频器运行过程中产生的干扰,可以采用这两种滤波技术防止干扰。
  屏蔽
  变频器是由极精细的微处理器等集成电路组成的,对其他组件产生的电磁干扰比较敏感,很容易由此引起严重的错误。其他组件的电磁干扰从变频器控制电缆为途径进入,所以要对电缆采取较强的抗干扰措施。 靠近变频器一侧应接控制电路的公共端,而不能接在变频器的接地端或者直接接地。 屏蔽层的另一端悬空处理就可以,信号线采用双芯屏蔽,并与主电路及控制回路完全分离,不能放于同一配管或线槽内,周围电子敏感设备线路也要求屏蔽,为使屏蔽有效,屏蔽罩必须可靠接地。
  接地
  正确的接地方式对变频器的正常运行至关重要,正确的接地既可以使系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰,在很大程度上抑制内部噪声的祸合,防止外部干扰的侵入,提高系统的抗干扰能力。 当变频器与其他设备或多台变频器同时需要接地时,所有设备应单独分开接地,而不能将一台或者多台设备的接地端连接后再接地。要根据具体情况采用,要注意不要因为接地不良而对设备产生干扰。 减少变频器和其他设备之间的相互干扰,使变频器和其他设备能够正常工作,发挥更好的作用。
  加装电抗器
  电抗器主要能控制高次谐波的干扰,变频器本身就是高次谐波发生器,而电抗器能阻碍谐波的外部发送,同时也避免外部谐波进入变频器内部。为改善变频器输出电流,减少电动机噪声,可在变频器输出端加装交流电抗器,为抑制变频器输入侧的谐波电流,改善功率因数,可在变频器输入端加装交流电抗器。 电抗器不仅可以减少谐波的输出和输入,同时还可以改变线路电源的过压保护。
来源:EEWorld 信息发布板块,转载请附上链接
使用道具 举报
站长推荐上一条 /6 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-9-21 02:46 , Processed in 0.079764 second(s), 18 queries , Gzip On, MemCache On.
