7045|9
212
如何提高运放的抗干扰(辐射)能力 [复制链接]
我是用ADA4528来做300倍的信号放大,特性如下:
正常的放大信号波形如下:
但是在设备周围打电话时,信号就会受到干扰
我检查过运放的供电了,基本没有受到干扰,非常稳定;
应该是辐射耦合进了运放的输入端,又被放大了300倍,请问大家:
有没有什么手段可以解决这种现象?
除了注意PCB布局,结构屏蔽,在原理图设计阶段可以加入什么抑制手段?
此帖出自模拟电子论坛
楼主问题解决了吗,求分享     详情 回复 发表于 2024-9-25 14:22
点赞 关注(1)
超级版主
“但是在设备周围打电话时,信号就会受到干扰”
是使用手机吧?有线电话不会产生这种现像的。
此帖出自模拟电子论坛
212
是的,就是手机
此帖出自模拟电子论坛
这种现像,你的设备整机最好整体放到封闭的金属盒内,盒盖与盒体电气联接必须良好。各输入输出线(包括电源线)加低通滤波。 很麻烦的。  详情 回复 发表于 2019-4-16 10:25
超级版主
sfcsdc 发表于 2019-4-16 10:21
是的,就是手机
很麻烦的。
此帖出自模拟电子论坛
212
maychang 发表于 2019-4-16 10:25
这种现像,你的设备整机最好整体放到封闭的金属盒内,盒盖与盒体电气联接必须良好。各输入输出线(包括电 ...
嗯嗯,但现在不是传导的问题,是辐射引起的。
请问怎么样能提高运放输入端的抗辐射能力(非PCB设计方法)?
此帖出自模拟电子论坛
金属外壳屏蔽,各输入输出线加低通滤波,正是减小辐射干扰的方法。  详情 回复 发表于 2019-4-16 10:53
超级版主
请问怎么样能提高运放输入端的抗辐射能力(非PCB设计方法 ...
此帖出自模拟电子论坛
哦,这个信号不是外部进来的,是传感器产生的。 是不是要在传感器和运放放大之间加滤波?  详情 回复 发表于 2019-4-16 11:00
212
是不是要在传感器和运放放大之间加滤波?
此帖出自模拟电子论坛
“这个信号不是外部进来的,是传感器产生的。” 有可能。尤其是传感器与你的设备联接线较长情况下。 如果是,传感器到你的设备之间采用双绞线可能会有点效果,运放输入端加共模滤波和低通滤波也可能有效果。低通  详情 回复 发表于 2019-4-16 11:10
超级版主
是不是要在传感器和运放放大之间加滤波?
如果是,传感器到你的设备之间采用双绞线可能会有点效果,运放输入端加共模滤波和低通滤波也可能有效果。低通滤波不能影响传感器正常工作的信号传输。
此帖出自模拟电子论坛
139
应对策略:
1、因耦合外部的射频干扰往往是共模的,提高共模抑制是比较有效的办法。电路设计成差分信号输入模式,信号频率不高,甚至可用仪表放大器。
2、加LC低通滤波器,配合差分信号传输更有效。
3、高速、高阻输入电路可考虑用屏蔽罩。
此帖出自模拟电子论坛
楼主问题解决了吗,求分享
此帖出自模拟电子论坛
