2780|2
6828
设计方案欣赏!毫米波传感器自动泊车系统参考设计 [复制链接]
77GHz 毫米波传感器技术,集成式 DSP、MCU 和硬件加速器的 77GHz 单芯片毫米波传感器,能够在苛刻的停车条件和环境条件下可靠地检测车辆周围的物体。凭借小于 4cm 的距离分辨率和 10MHz IF 的带宽,可以通过良好的分辨率检测高速移动的物体。评估套件配有一根天线,可实现方位角为 ±50°、仰角为 ±15o 的视场检测并实现从 4cm 到 40m 以上的检测距离。
原理图
原理图.pdf (1.19 MB, 下载次数: 3)
AD格式原理图PCB图文档(毫米波传感器自动泊车).zip (4 MB, 下载次数: 3)
官方网站:毫米波传感器自动泊车系统参考设计设计指南
感谢楼主分享了  详情 回复 发表于 2019-4-17 08:40
2618
不错的资料,真的很有用啊
173
宇宙尘埃
感谢楼主分享了
个人签名服务器大全
