社区导航
搜索
查看: 594|回复: 3
[分享] (转)蓝牙开发入门
1794
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2019-4-13 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
相关资料:
Bluetooth 和BLE
蓝牙(Bluetooth)一种无线技术标准,用来让固定与移动设备,在短距离间交换数据,以形成个人局域网(PAN)。其使用短波特高频(UHF)无线电波,经由2.4至2.485 GHz的ISM频段来进行通信。1994年由电信商爱立信发展出这个技术。它最初的设计,是希望创建一个RS-232数据线的无线通讯替代版本。
技术历史蓝牙1.1标准:为最早期版本,传输率约在748~810kb/s,因是早期设计,容易受到同频率之产品所干扰下影响通讯质量。蓝牙1.2标准:同样是只有 748~810kb/s 的传输率,但在加上了(改善 Software)抗干扰跳频功能。蓝牙2.0标准:1.2 的改良提升版,传输率约在 1.8M/s~2.1M/s,开始支持双工模式——即一面作语音通讯,同时亦可以传输档案/高质素图片。蓝牙2.1标准:2007年8月2日,蓝牙技术联盟正式批准了蓝牙2.1版规范,即“蓝牙2.1+EDR”,可供未来的设备自由使用。相对2.0版本主要是提高了待机时间2倍以上,技术标准没有根本性变化。蓝牙3.0标准:2009年4月21日,蓝牙技术联盟颁布的新一代标准规范"Bluetooth Core Specification  Version 3.0 High Speed"(蓝牙核心规范3.0版 ),核心是"Generic Alternate  MAC/PHY"(AMP)一种全新的交替射频技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。3.0的数据传输率提高到了大约24Mbps(即可在需要的时候调用802.11 WI-FI用于实现高速数据传输)。3.0的传输速速率是2.0的八倍。蓝牙4.0标准:于2010年7月7日正式发布,是蓝牙3.0+HS规范的补充,新版本的最大意义在于低功耗,同时加强不同OEM厂商之间的设备兼容性,并且降低延迟,理论最高传输速度依然为24Mbps(即3MB/s),有效覆盖范围扩大到100米(之前的版本为10米)。4.0是专门面向对成本和功耗都有较高要求的无线方案,可广泛用于卫生保健、体育健身、家庭娱乐、安全保障等诸多领域。蓝牙5.0标准:蓝牙5.0是由蓝牙技术联盟在2016年提出的蓝牙技术标准,蓝牙5.0针对低功耗设备速度有相应提升和优化,蓝牙5.0结合wifi对室内位置进行辅助定位,提高传输速度,,增加有效工作距离。频率和信道蓝牙使用2.4GHZ ISM波段,Bluetooth有79个信道,按0-78排序:
channel 00:2.402000000 Ghz
channel 01 : 2.403000000 Ghz
channel 78 : 2.480000000 Ghz
BLE 有40个频道
蓝牙规格规格名称
规格类型
分配编码
规格级别
警报类别ID
org.bluetooth.characteristic.alert_category_id
0x2A43
已采纳
警报类别ID位掩码
org.bluetooth.characteristic.alert_category_id_bit_mask
0x2A42
已采纳
警报级别
org.bluetooth.characteristic.alert_level
0x2A06
已采纳
警报通知控制点
org.bluetooth.characteristic.alert_notification_control_point
0x2A44
已采纳
警报状态
org.bluetooth.characteristic.alert_status
0x2A3F
已采纳
Appearance
org.bluetooth.characteristic.gap.appearance
0x2A01
Adopted
电池电量
org.bluetooth.characteristic.battery_level
0x2A19
已采纳
血压功能
org.bluetooth.characteristic.blood_pressure_feature
0x2A49
已采纳
血压测量
org.bluetooth.characteristic.blood_pressure_measurement
0x2A35
已采纳
人体传感器定位
org.bluetooth.characteristic.body_sensor_location
0x2A38
已采纳
引导键盘输入报告
org.bluetooth.characteristic.boot_keyboard_input_report
0x2A22
已采纳
引导键盘输出报告
org.bluetooth.characteristic.boot_keyboard_output_report
0x2A32
已采纳
引导鼠标输入报告
org.bluetooth.characteristic.boot_mouse_input_report
0x2A33
已采纳
CSC功能
org.bluetooth.characteristic.csc_feature
0x2A5C
已采纳
CSC测量
org.bluetooth.characteristic.csc_measurement
0x2A5B
已采纳
当前时间
org.bluetooth.characteristic.current_time
0x2A2B
已采纳
自行车功率控制点
bluetooth.characteristic.cycling_power_control_point
0x2A66
已采纳
自行车功率特征
org.bluteooth.characteristic.cycling_power_feature
0x2A65
已采纳
自行车功率测量
org.blueeooth.cycling_power_measurement
0x2A63
已采纳
自行车功率矢量
org.bluetooth.characteristic.cycling_power_vector
0x2A64
已采纳
日期时间
org.bluetooth.characteristic.date_time
0x2A08
已采纳
星期日期时间
org.bluetooth.characteristic.day_date_time
0x2A0A
已采纳
星期
org.bluetooth.characteristic.day_of_week
0x2A09
已采纳
Device Name
org.bluetooth.characteristic.gap.device_name
0x2A00
Adopted
日光节约时间偏移
org.bluetooth.characteristic.dst_offset
0x2A0D
已采纳
准确时间256
org.bluetooth.characteristic.exact_time_256
0x2A0C
已采纳
固件修订字符串
org.bluetooth.characteristic.firmware_revision_string
0x2A26
已采纳
血糖功能
org.bluetooth.characteristic.glucose_feature
0x2A51
已采纳
血糖测量
org.bluetooth.characteristic.glucose_measurement
0x2A18
已采纳
血糖测量环境
org.bluetooth.characteristic.glucose_measurement_context
0x2A34
已采纳
硬件修订字符串
org.bluetooth.characteristic.hardware_revision_string
0x2A27
已采纳
心率控制点
org.bluetooth.characteristic.heart_rate_control_point
0x2A39
已采纳
心率测量
org.bluetooth.characteristic.heart_rate_measurement
0x2A37
已采纳
HID控制点
org.bluetooth.characteristic.hid_control_point
0x2A4C
已采纳
HID信息
org.bluetooth.characteristic.hid_information
0x2A4A
已采纳
IEEE 11073-20601监管认证数据表
org.bluetooth.characteristic.ieee_11073-20601_regulatory_certification_data_list
0x2A2A
已采纳
中间体套囊压力
org.bluetooth.characteristic.intermediate_blood_pressure
0x2A36
已采纳
中间体温度
org.bluetooth.characteristic.intermediate_temperature
0x2A1E
已采纳
LN控制点
org.bluetooth.ln_control_point
0x2A6B
已采纳
LN功能
org.bluetooth.characteristic.ln_feature
0x2A6A
已采纳
当地时间信息
org.bluetooth.characteristic.local_time_information
0x2A0F
已采纳
定位和速度
org.bluetooth.location_and_speed
0x2A67
已采纳
制造商名称字符串
org.bluetooth.characteristic.manufacturer_name_string
0x2A29
已采纳
测量间隔
org.bluetooth.characteristic.measurement_interval
0x2A21
已采纳
型号字符串
org.bluetooth.characteristic.model_number_string
0x2A24
已采纳
导航
org.bluetooth.characteristic.navigation
0x2A68
已采纳
新警报
org.bluetooth.characteristic.new_alert
0x2A46
已采纳
Peripheral Preferred Connection Parameters
org.bluetooth.characteristic.gap.peripheral_preferred_connection_parameters
0x2A04
Adopted
Peripheral Privacy Flag
org.bluetooth.characteristic.gap.peripheral_privacy_flag
0x2A02
Adopted
PnP ID
org.bluetooth.characteristic.pnp_id
0x2A50
已采纳
定位质量
org.bluetooth.position_quality     0x2A69
已采纳
协议模式
org.bluetooth.characteristic.protocol_mode
0x2A4E
已采纳
Reconnection Address
org.bluetooth.characteristic.gap.reconnection_address
0x2A03
Adopted
记录存取控制点
org.bluetooth.characteristic.record_access_control_point
0x2A52
已采纳
参考时间信息
org.bluetooth.characteristic.reference_time_information
0x2A14
已采纳
报告
org.bluetooth.characteristic.report
0x2A4D
已采纳
报告地图
org.bluetooth.characteristic.report_map
0x2A4B
已采纳
振铃器控制点
org.bluetooth.characteristic.ringer_control_point
0x2A40
已采纳
振铃器设定
org.bluetooth.characteristic.ringer_setting
0x2A41
已采纳
RSC功能
org.bluetooth.characteristic.rsc_feature
0x2A54
已采纳
RSC测量
org.bluetooth.characteristic.rsc_measurement
0x2A53
已采纳
SC控制点
org.bluetooth.characteristic.sc_control_point
0x2A55
已采纳
扫描间隔窗口
org.bluetooth.characteristic.scan_interval_window
0x2A4F
已采纳
扫描刷新
org.bluetooth.characteristic.scan_refresh
0x2A31
已采纳
传感器定位
org.bluetooth.characteristic.sensor_location
0x2A5D
已采纳
序列号字符串
org.bluetooth.characteristic.serial_number_string
0x2A25
已采纳
Service Changed
org.bluetooth.characteristic.gatt.service_changed
0x2A05
Adopted
软件修订字符串
org.bluetooth.characteristic.software_revision_string
0x2A28
已采纳
获支持的新警报类别
org.bluetooth.characteristic.supported_new_alert_category
0x2A47
已采纳
获支持的未读警报类别
org.bluetooth.characteristic.supported_unread_alert_category
0x2A48
已采纳
系统ID
org.bluetooth.characteristic.system_id
0x2A23
已采纳
温度测量
org.bluetooth.characteristic.temperature_measurement
0x2A1C
已采纳
温度类型
org.bluetooth.characteristic.temperature_type
0x2A1D
已采纳
时间准确度
org.bluetooth.characteristic.time_accuracy
0x2A12
已采纳
时间源
org.bluetooth.characteristic.time_source
0x2A13
已采纳
时间更新控制点
org.bluetooth.characteristic.time_update_control_point
0x2A16
已采纳
时间更新状态
org.bluetooth.characteristic.time_update_state
0x2A17
已采纳
日光节约时间的时间
org.bluetooth.characteristic.time_with_dst
0x2A11
已采纳
时区
org.bluetooth.characteristic.time_zone
0x2A0E
已采纳
射频功率
org.bluetooth.characteristic.tx_power_level
0x2A07
已采纳
未读警报状态
org.bluetooth.characteristic.unread_alert_status
0x2A45
已采纳
记忆码
UUID规格
UUID
参考规格
«设备名称»
uuid16
0x2A00
蓝牙核心规格第3卷C部分第12.1节
«外观»
uuid16
0x2A01
蓝牙核心规格第3卷C部分第12.2节
«外置设备隐私标志»
uuid16
0x2A02
蓝牙核心规格第3卷C部分第12.3节
«重新连接地址»
uuid16
0x2A03
蓝牙核心规格第3卷C部分第12.4节
«外置设备首选连接参数»
uuid16
0x2A04
蓝牙核心规格第3卷C部分第12.5节
«服务更改»
uuid16
0x2A05
蓝牙核心规格第3卷G部分第7.1节
蓝牙UUIDUUID是“Universally Unique Identifier”的简称,通用识别码的意思。对于服务,每个服务都有通用独立且唯一的UUID与之对应。
例:
蓝牙串口服务
SerialPortServiceClass_UUID = '{00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB}'
LANAccessUsingPPPServiceClass_UUID = '{00001102-0000-1000-8000-00805F9B34FB}'
拨号网络服务
DialupNetworkingServiceClass_UUID = '{00001103-0000-1000-8000-00805F9B34FB}'
信息同步服务
IrMCSyncServiceClass_UUID = '{00001104-0000-1000-8000-00805F9B34FB}'
SDP_OBEXObjectPushServiceClass_UUID = '{00001105-0000-1000-8000-00805F9B34FB}'
文件传输服务
OBEXFileTransferServiceClass_UUID = '{00001106-0000-1000-8000-00805F9B34FB}'
此帖出自RF/无线论坛
人已离开,无事别找,找也找不到。
使用道具 举报
1369
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-4-13 22:21 | 显示全部楼层
谢谢分享!
专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
使用道具 举报
177
TA的帖子
宇宙尘埃
发表于 2019-4-15 10:28 | 显示全部楼层
谢谢分享!
使用道具 举报
1675
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-4-15 10:56 | 显示全部楼层
真心不错的分享。
使用道具 举报
站长推荐上一条 /5 下一条
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-11-18 14:50 , Processed in 0.179425 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
