5270|6
523
《完全不需要电解电容的LED驱动方案》问与答 [复制链接]
演讲笔录:完全不用电解电容的LED驱动方案
演讲嘉宾:创意电子中国区技术支持工程师 龙金节
                   龙金节2009年加入创意电子有限公司。担任中国区的技术支持工程师。在电源方面有近10年的设计经验,主要负责PWM IC、PFC IC 半导体的技术支持,具有丰富的电源的设计经验。
内容介绍:目前使用的LED 驱动器必需使用电解电容,而小型电解电容器的寿命只有几千小时,使用专利IC 的驱动器,不必使用电解电容器,寿命达4 万小时以上,为原来驱动器寿命的10 倍,和LED寿命正好匹配。而且专利IC 驱动器面积只有原来尺寸的百分之四十,可轻易放进LED 灯泡,不必改变灯泡的原来形状.....
1. 由于没有使用电解电容,不知输出的纹波有多大?通过照相机可以看见LED灯有闪烁的现象吗?
没有闪烁现象.但要保证输入的电容在1uF 左右。
2. 由于没有使用电解电容,输出的纹波有多大?
(输出现有电路使用2.2uF 陶瓷电容约30mA负载为300mA)
3. 输出电流精度怎么样?效率怎么样?
(电流精度约5% 效率20V0.3A负载时0.78)
4. 用聚丙烯膜电容来代替电解电容,价格怎么样?(如果与长寿命电解电容相比聚丙烯膜便宜
5. 有网友评论说:就是3842+MOSFET。现在的趋势是带功率因数校正+初级稳压稳流+调光。(这个电路较为复杂。且输出必须要有电解电容。我认为不能相比)
6. 随电压变化电流和功率会变化吗?(如果是输入电压在变化,那么输入率肯定会有变化。输出是恒流的。误差是5%
7. LED电源的效率到底能达到多少?(我们TK5401约在0.80左右。当然是电源效率接近0.90。)
8. 关于输入不采用滤波电解电容的问题!芯片的输入端是不需要滤波电容的吗??如果芯片的输入端不采用滤波电容,那么实际电源电压的尖峰或者毛刺将会大大高于电源的额定值,这样任何芯片都会被击穿吧?(芯片的输入端和输出是都不需要电解电容。这个IC有专利肯定不会被击穿
9. LED驱动电路中,电解电容的作用是什么?为什么一定要使用电解电容?(
电解电容的作用主要是滤波。如果没有电解电容。输入120HZ左右的纹波较大。同样在输出的120HZ左右的纹波电流较大。直流电源特性决定了普通电源IC必需要电解电容。而TK5401间隔性的监视LED的驱动输入电压的操做类型则需要。IC本身变成了一种桥输出。该IC监视电源电压及控制变压器和LED的输出。在IC当前的条件下。监视等级被重复的设置在0V附近。我们认为LED脉冲驱动下消除了视觉上的闪烁。)
此帖出自LED专区论坛
LED驱动方案(不需要电解电容)-TK5401  13728829690  详情 回复 发表于 2011-3-31 14:20
个人签名技术在于积累。。。
82
不错,顶一个
此帖出自LED专区论坛
没看到输入输出波形,不太好说
此帖出自LED专区论坛
728
牛叉,是否可以看看实物呢?
此帖出自LED专区论坛
523
我做的小功率LED电源效率是很难做到90以上;85%估计有d ;器件没搭配好,变压器场管是最容易损耗的;
此帖出自LED专区论坛
个人签名技术在于积累。。。
47
             請問使用頻率多高?!
此帖出自LED专区论坛
TK5401规格书.doc
115 KB, 下载次数: 24
此帖出自LED专区论坛
个人签名LED驱动方案(不需要电解电容)-TK5401 13728829690
