1269|1
97
关于beagleboneblack的疑问 [复制链接]
刚买了个小猎犬,里面预装的Linux 9系统,通过USB转串口数据线可以登录系统,用户名是debian,密码是temppwd,然后尝试通过USB以root方式登录,用的工具是PuTTY,USB转串口登录也是这个工具,root进界面后先是要求用户名,我键盘敲入root,回车后要求密码,这个密码是多少呢,我试了很多,还去了TI的官方论坛问了一大圈,无人回答,没这个密码,无法登录,有师傅知道这个密码吗,空密码直接回车是不行的,始终要求密码,我昨天下载了一个系统重新给板子烧了下,重启开机后连接好数据线,登录的时候同样要求密码
1376
你使用 sudo su root 根命令,能不能成为root 用户,可能这个系统是不容许使用root登陆的!
    站长推荐上一条 1/5 下一条
