社区导航
搜索
查看: 1005|回复: 5
[求助] Access to register of unclocked peripheral at 0x40010C00 cause BUS_FAULT 什么...
33
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-4-7 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个原理图,分别装载了  stm32f103test.hex  、10.hex  文件,装载stm32f103test.hex 文件能正常仿真,装载10.hex文件,报错如下:Access to register of unclocked peripheral at 0x40010C00 cause BUS_FAULT,是什么原因?应当怎样解决?仿真信息提示如下:
PROSPICE 8.07.02 (Build 25463) (C) Labcenter Electronics 1993-2018.
Loading HEX file '..\12-LED\Project\Objects\10.hex'. [U1_CM3CORE]
Read total of 1152 bytes from file '..\12-LED\Project\Objects\10.hex'. [U1_CM3CORE]
Access to register of unclocked peripheral at 0x40010C00 cause BUS_FAULT [U1_CM3CORE]
此帖出自stm32/stm8论坛
使用道具 举报
5584
TA的帖子
207
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-4-7 21:49 | 显示全部楼层
提示你没使能相应时钟就去操作对应的外设了
感谢你,原因找到了。  详情 回复 发表于 2019-4-7 21:58
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,虽然在群里买不到板子,但是可以学会开车;虽然学不到技术,但是可以学会开车;商家勿入!加群暗号:喵
使用道具 举报
33
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-4-7 21:57 | 显示全部楼层
原因找到了:
错误程序:
#include "bsp_led.h"
void LED_GPIO_Config(void)        //LED_用到的GPIO0配置函数,
GPIO_InitTypeDef                 GPIO_InitStruct;                                                        //按照GPIO_InitTypeDef这种结构体(表格)的格式,定义了一个新的结构体,名字叫GPIO_InitStruct
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin     =     LED_G_GPIO_PIN;                                        //把具体的参数输入到表格中,
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode    =     GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed   =     GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(LED_G_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);                                                //利用初始化函数,把初始化GPIO需要用到的参数分别装载到对应的寄存器中,
RCC_APB2PeriphClockCmd(LED_G_GPIO_CLK, ENABLE);                                                //APB2时钟使能函数,打开GPIOB的时钟
正确程序:
原因:应当先开时钟,再初始化 SPIO。
使用道具 举报
33
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-4-7 21:58 | 显示全部楼层
感谢你,原因找到了。
使用道具 举报
33
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-4-7 21:59 | 显示全部楼层
另外请教:
ISIS Release 8.08.01 (Build 27031) (C) Labcenter Electronics 1990- 2018.
Compiling design 'E:\STM32 lianxi\12-LED\stm32f103test\stm32f103test.pdsprj'.
Netlist compilation completed OK.
Netlist linking completed OK.
Partition analysis completed OK.
Simulating partition [63C862C5]
Loaded netlist 'C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\LISA5070.SDF' for design 'stm32f103test.pdsprj'
Loading HEX file '..\Project\Objects\10 155555.hex'. [U1_CM3CORE]
Read total of 1152 bytes from file '..\Project\Objects\10 155555.hex'. [U1_CM3CORE]
Simulation is not running in real time due to excessive CPU load.
这个警告是什么原因?应当怎样解决?
这个不是错误,警告:由于计算机负载过重,仿真无法按照实时的速度运行。不过其实是按实际速度的比例进行的,效果上没有问题。 如果想按实际速度运行,在计算机不升级的前提下,可以关闭一些示波器、调试界面等,速  详情 回复 发表于 2019-4-8 19:41
使用道具 举报
33
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-4-8 19:41 | 显示全部楼层
csz9981 发表于 2019-4-7 21:59
另外请教:
Compiling de ...
如果想按实际速度运行,在计算机不升级的前提下,可以关闭一些示波器、调试界面等,速度会快点。
因为你要仿真的是ARM,需要实现的功能比普通51更多的多,所以proteus会很耗资源的。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-4-20 05:01 , Processed in 0.187982 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
