社区导航
搜索
查看: 320|回复: 7
[讨论] 电源间歇充电对电池寿命的影响
59
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-3-8 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图是24V电源在27.6V充电时电流相对于时间的变化,由于需要检测电池的状态,所以每隔30s充电停止,1s采集电池状态,但是不知道这样会对电池造成什么影响,以及电池的寿命会不会有损失,还请各位告知,谢谢。
此帖出自电源技术论坛
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-3-10 08:21 | 显示全部楼层
每隔30s充电停止,1s采集电池状态
这个采集频率比较高,也不会准确,如是采集的电压状态更不准确
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-3-10 08:32 | 显示全部楼层
电池的充放电过程属于一种化学反应,化学反应不是瞬间完成的
楼主这种相对高频率的间歇充电,对电池寿命是否有影响,要考虑的因素是否增加电池的内阻
而内阻常常取决于充电时的发热,发热又与充电电流等等因素有关,,,
这个需要试验验证,理论推算也需要试验
使用道具 举报
TA的帖子
313
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-3-10 08:50 | 显示全部楼层
充电时的热量Q=I2RT,I电流,R电阻,t时间,Q为能量或热量,多的热量将使单体电芯内部温度升高,使隔膜发生不同程度的褶皱。充电过程中产生的热量越多,电池隔膜受到的损害越大。
一般快速充电时,电流密度过大,负极严重极化,,锂的沉积会更明显。
过充,高温充也最明显。
楼主这种间歇充电,实际上拉长了时间,要想把电池充满,是否使电解液或导电盐分解导致其电导率下降,分解物造成界面钝化,导致内阻变化,建议做一些简单试验验证一下,,,
谢谢,其实1S检测主要是检测蓄电池的有无,电池是否欠压,但是这样的充电效率会下降不少  详情 回复 发表于 2019-3-11 12:24
使用道具 举报
59
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-3-11 12:24 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-3-10 08:50
充电时的热量Q=I2RT,I电流,R电阻,t时间,Q为能量或热量,多的热量将使单体电芯内部温度升高,使隔膜发生 ...
使用道具 举报
2522
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2019-3-13 22:12 | 显示全部楼层
脉冲充电主要流行于铅酸和镍系电池,锂电池老实恒流充
嗯嗯,都是铅酸电池  详情 回复 发表于 2019-3-14 17:27
LTE(Light the earth),点亮地球!致力于为能源消费弱势群体设计制造经济可靠的电力设备!!
技术推送公众号lighttheearth,志同道合者入!
使用道具 举报
59
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-3-14 17:27 | 显示全部楼层
嗯嗯,都是铅酸电池
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-3-14 18:43 | 显示全部楼层
电池状态在线测就是,短时断开测并不一定能使测量值更真实可靠,反而需要自己摸索参数与充电工艺的关系。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-5-24 09:56 , Processed in 0.235480 second(s), 19 queries , Gzip On, MemCache On.
