社区导航
搜索
查看: 541|回复: 9
[讨论] (房里有三盏灯,怎么区分的问题)怎么来解这个面试题??
170
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-3-8 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛看到这个问题,没答出来;在网上找了个答案;
问题:在房里有三盏灯,房外有三个开关,在房外看不见房内的情况,你只能进门一次,
用什么方法来区分那个开关控制那一盏灯?
答1:A灯长开,B灯长关;C灯找个人不停开关;这个答案要多加一个人,才可行;
答2:这个答案一个人就可行;但若你不摸不到灯,感受不到余热呢;
先把个开关打开十,关掉,再打开第二个开关,进门,亮着的的灯为第二个开关控制的灯,剩下的灯两盏灯中有余热的为个开关控制的灯,没余热的为第三个开关控制的灯;
答3:是不是可以通过数学的方法,计算出这个题是无解的,比如这个思路:
    这题当成3个未知数,要3元一次方程组才能解出,但现在只能列出2个一元方程,所以方程组解不出;
   或者通过离散数学里的逻辑推理,能计算出吗?
大家说一下想法,这个思路正解与否;能写出对应数学方程或逻辑推导更好;
请多多指教!
使用道具 举报
9066
TA的帖子
129
管理员
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
发表于 2019-3-8 13:57 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,还有种特殊的可能性,就是灯有点坏了,开两个开关关掉其中一个然后进去,会发现一个灯亮,一个灯有余光,一个灯熄灭
很有意思的一个题,你这个答案比较靠谱  详情 回复 发表于 2019-3-14 12:25
使用道具 举报
2135
TA的帖子
24
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
发表于 2019-3-8 15:44 | 显示全部楼层
电工一般是这样处理的。
开一个关两个。进去短路关的其中一个。然后出来打开开关听响,专业又刺激
电工证你考过了没?  详情 回复 发表于 2019-3-11 09:59
使用道具 举报
614
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-3-8 18:45 | 显示全部楼层
答案4:先打开一盏灯,进房间后,利用你的电工技术弄瞎两盏灯其中一盏,然后出来,按开关,是不是就可以了。的条件是你能够到灯泡和外面能看到里面亮不亮。
在房外看不见房内的情况,你只能进门一次  详情 回复 发表于 2019-3-8 21:17
使用道具 举报
2135
TA的帖子
24
发表于 2019-3-8 21:17 | 显示全部楼层
bigbat 发表于 2019-3-8 18:45
答案4:先打开一盏灯,进房间后,利用你的电工技术弄瞎两盏灯其中一盏,然后出来,按开关,是不是就可以了 ...
房外看不见房内的情况,你只能进门一次
使用道具 举报
614
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-3-10 13:15 | 显示全部楼层
答案5:可以使用RS触发器电路,RS触发器其中有一种状态,就是不稳定状态,那么就有三种状态了,亮,灭,不稳定。理论上是可以的吧!
怎么判断不稳定,难道是闪?  详情 回复 发表于 2019-3-11 09:57
使用道具 举报
170
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-3-11 09:57 | 显示全部楼层
bigbat 发表于 2019-3-10 13:15
答案5:可以使用RS触发器电路,RS触发器其中有一种状态,就是不稳定状态,那么就有三种状态了,亮,灭,不 ...
怎么判断不稳定,难道是闪?
使用道具 举报
170
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
 楼主| 发表于 2019-3-11 09:59 | 显示全部楼层
shower.xu 发表于 2019-3-8 15:44
电工一般是这样处理的。
电工证你考过了没?
很早前的二级电工  详情 回复 发表于 2019-3-11 13:18
使用道具 举报
614
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-3-11 13:18 | 显示全部楼层
viphotman 发表于 2019-3-11 09:59
电工证你考过了没?
很早前的二级电工
使用道具 举报
7491
TA的帖子
4951
博客管理员
Rank: 6Rank: 6
资源大师勋章
发表于 2019-3-14 12:25 | 显示全部楼层
okhxyyo 发表于 2019-3-8 13:57
哈哈,还有种特殊的可能性,就是灯有点坏了,开两个开关关掉其中一个然后进去,会发现一个灯亮,一个灯有余 ...
很有意思的一个题,你这个答案比较靠谱
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-5-24 08:48 , Processed in 0.277273 second(s), 16 queries , Gzip On, MemCache On.
