1487|0
2015
ARM编程的编程模式和一些概念理解的地方 [复制链接]
1、ARM的编程模式和7种工作模式
(1)ARM的基本设定
         ARM采用的是32位的架构
         ARM约定:  BYTE:8bit,
      HalfWord:16bit,(2bytes)
      Word      :32bit,(4bytes)
(2)大部分ARM core提供:
        ARM指令集(32bit)    Thumb指令集(16bit)   Thumb2指令集(16 & 32bit)
Thumb指令集都是16位的,CPU汇编指令集是010101的序列
这个指令本身是16位
ARM指令集是32位才可以代表一个符号语言。
16位的指令就无法完成一些32位异常处理的指令
2、ARM处理器工作模式:
1、USER:非特权模式,大部分任务执行在这种模式
2、FIQ:当一个高优先级(FAST)中断产生时将会进入这种状态
3、IRQ:当一个低优先级(normal)中断产生时会进入这种模式
4、Superisor:当复位或软中断指令执行将会进入这种模式
5、Abort:当存取异常将会进入这种模式
6、Undef:当执行未定义指令会进入这种模式
7、System:使用和Uesr模式相同寄存器的特权模式。
各种模式的切换,可以是程序员通过代码主动切换的(通过写CPSR寄存器),
也可以在CPU在某些情况下自动切换。
各种模式下权限和可以访问的寄存器不同。
3、CPU为什么需要这些模式?
CPU是硬件,OS是软件,软件的设计要依赖硬件的特性,硬件的设计
要考虑软件需要,便于实现软件特性。
操作系统有安全级别要求,因此CPU设计多种模式是为了方便操作系统
的多种角色安全等级需要。
硬件和软件是互相依赖的。
一跑操作系统就有意义了。
SVC模式:BootLoader的之间的才开始跑的。
3、ARM37个寄存器的详解:
这些模式可以帮助CPU实现权限管控。
ARM的37个通用寄存器。
特殊功能寄存器是外设的寄存器。
对ARM CPU本身编程的东西,
是一种IO和内存统一编址的,特殊功能寄存器
通用寄存器没有地址,但是每一个寄存器都有一个名字。
1、ARM总共有37个寄存器,但是每一种模式下最多只能看到18个寄存器,
其他寄存器虽然名字相同但是在当前模式不可见。
2、对R14这个名字来说,在ARM中共有6个名叫R14(SP)寄存器,
但是在每种特定处理器下,只有一个R14是可见了。
其他的R14必须切换到他的对应模式下才能看到,这种设计叫影子寄存器banked register
3、你只要自己去切换模式就可以了,不需要写代码去操作的。
(1)USER模式下面有R0-R12 ,R13(SP),R14(LR),R15(PC)
         CPSR的寄存器
(2)FIQ模式下面有R0-R7, 自己特有的R8-R14寄存器,但是所有的PC指针
和CPSR都是一样的,因为,这个是指定CPU的运行的,是唯一的存在的。
(3)SPSR是为了存放前一种状态的PC的指针的,为了运行完这些异常状态
然后返回的指针的依据。
