4024|9
67
关于atmel studio 7生成.lib库文件 [复制链接]
最近在考虑程序的一部分交给别人,但是又不想让对方看到源码。所以想到以前KEIL可以生成lib库文件。那现在编译环境换成atmel studio 7了 但是没找到怎么设置生成lib库文件,想问一下坛友atmel studio怎么生成lib文件。
此帖出自编程基础论坛
楼主 atmel atudio 怎么生成.lib文件,其他工程怎么调用能发出来吗  详情 回复 发表于 2020-10-30 11:45
点赞 关注(1)
1372
好久没用过AVR的东东了,看帮助文件吧
此帖出自编程基础论坛
个人签名专注智能产品的研究与开发,专注于电子电路的生产与制造……QQ:2912615383,电子爱好者群: void
7683
建立工程的时候选库
此帖出自编程基础论坛
不是 我现在是要导出一个lib库给别人用  详情 回复 发表于 2019-2-25 08:44
67
freebsder 发表于 2019-2-23 13:16
建立工程的时候选库
此帖出自编程基础论坛
新建一个库工程,重新放入文件编译。  详情 回复 发表于 2019-2-25 10:23
7683
新建一个库工程,重新放入文件编译。
此帖出自编程基础论坛
我刚才试了一下,你说的是不是新建工程的时候选择那个 静态库 那个?但是有一个疑问,我新建库工程编译为什么要让我选择device?我这个库应该是针对标准的GCC编译器都可以用呀。为什么还要让我选择具体的设备?这个  详情 回复 发表于 2019-2-25 11:00
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
67
freebsder 发表于 2019-2-25 10:23
新建一个库工程,重新放入文件编译。
我刚才试了一下,你说的是不是新建工程的时候选择那个 静态库  那个?但是有一个疑问,我新建库工程编译为什么要让我选择device?我这个库应该是针对标准的GCC编译器都可以用呀。为什么还要让我选择具体的设备?这个不太理解
此帖出自编程基础论坛
引入器件的头。就算和器件无关,引入头也不会造成什么问题。  详情 回复 发表于 2019-2-25 21:04
7683
zhuzd 发表于 2019-2-25 11:00
我刚才试了一下,你说的是不是新建工程的时候选择那个 静态库  那个?但是有一个疑问,我新建库工程编译 ...
此帖出自编程基础论坛
哦 那我明白了。谢谢  详情 回复 发表于 2019-2-26 08:33
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
67
哦  那我明白了。谢谢
此帖出自编程基础论坛
此帖出自编程基础论坛
新建工程的时候有个静态库选那个就可以,把只需要编译lib文件的程序添加进工程,然后就可以生成lib文件 注意其他工程调用的时候需要lib文件和头文件2个文件。你把头文件和lib文件一起引用到新工程就可以了  详情 回复 发表于 2020-12-14 08:50
67
无言A的 发表于 2020-10-30 11:45 楼主 atmel atudio 怎么生成.lib文件,其他工程怎么调用能发出来吗
此帖出自编程基础论坛
