社区导航
搜索
查看: 202|回复: 11
[分享] KiCad 的使用与熟练
54
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-2-12 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于 KiCad 5.0.0-rc2 版本,现已有 5.2 稳定版,暂时还不想安装,但这两个版本,想必差别不大。因为以前安装过 4.7,它和 5.0 的区别也不大。
如下图,PCB 的图层管理在右侧栏。
红框里面的 F.Adhes 和 B.Adhes 层在设计时无需使用,所以无需勾选。
3 个蓝色框中,共有 9 层。在设计时,可以有选择的勾选,可以避免过多的显示,有效地降低视觉疲劳。
如下图,顶层与底层(双面 PCB 的走线层,最常用的两个层),设置其颜色为 Green2 和 Green1,也可以预防视觉疲劳。
双击右侧栏每层前面的颜色小格子就可以进行设置了。
如下图,右侧栏的 Items 页,有些选项无需勾选,不然信息过多。
注意勾选项的颜色设置,默认值好像不是这样的(默认值好像是沉金的颜色)。
为了和实物板子相似(喷锡与热风整平工艺),我才将封装的颜色设置为灰白。
此帖出自PCB设计论坛
评分
查看全部评分
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-2-12 11:37 | 显示全部楼层
现在 KiCad 使用的人好像多了
可能是因为知识产权方面的原因吧。  详情 回复 发表于 2019-2-12 11:43
使用道具 举报
54
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:42 | 显示全部楼层
KiCad 所带的LQFP芯片封装库,有可能是偏小的,机器表贴没有问题,但是打样后,手工焊接样品就有点难。
可以通过其 3D 库来观察。下图的封装,我是将其稍微改大了点。
3D 模型没有变动。因此可以看到焊盘有一定的余量。
使用道具 举报
54
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:43 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-2-12 11:37
现在 KiCad 使用的人好像多了
可能是因为知识产权方面的原因吧。
使用道具 举报
54
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-2-12 11:54 | 显示全部楼层
KiCad 网站上的 9 个文档,2019年发布的,内容和 2017 年的差不多。
除开 Eeschema 和 Pcbnew 这两个主要的文档,其它 7 个的篇幅都不长。即使是前两个,每个也就 150 页左右。
稍微花点时间浏览一遍,也就知道个大概了。
使用道具 举报
645
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-2-12 12:56 | 显示全部楼层
正准备换用KiCAD。
顺带推荐另外两个开源CAD软件:
FreeCAD,我用来查看外壳图纸;
OpenSCAD,用代码描述3D模型。
京微齐力HME-M7——单片机开发者的进阶之选
使用道具 举报
133
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-2-12 13:57 | 显示全部楼层
kicad我也在用,挺方便的
使用道具 举报
54
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-2-12 21:21 | 显示全部楼层
左下角红色箭头指向的图标功能(Hotkey 为字母 K):
Show tracks in outline mode || Show tracks in fill mode
显示走线为外轮廓模式 或者 显示走线为填充模式。
在布线时,一般都是使用填充模式。
在检查时,可以使用外轮廓模式,这样会清晰地看到每一截线段。
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-2-14 08:50 | 显示全部楼层
楼主可以试试这个,走线的时候,快捷D,然后拖动线随意走
这个功能比AD方便
热键D:Drag Track Keep Slope 热键G:Drag Item 我一般是走完线之后,使用热键 D 去推挤或调整间距。 在走线的时候,不太清楚热键 D 的功能。 热键G,可以拖出任意角度的线。  详情 回复 发表于 2019-2-14 09:45
使用道具 举报
54
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-2-14 09:45 | 显示全部楼层
这个功能比AD方便
热键G:Drag Item
热键G,可以拖出任意角度的线。
熟练 望楼主继续分享 Kicad这软件,不好的地方就是增加库文件,要联网 如果电脑没有联网,添加封装容易出错 不知道新版怎样,  详情 回复 发表于 2019-2-14 09:53
使用道具 举报
TA的帖子
311
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-2-14 09:53 | 显示全部楼层
热键G:Drag Item
我一般是走完线之后,使用热键 D 去推挤或调整间距 ...
熟练
望楼主继续分享
如果电脑没有联网,添加封装容易出错
不知道新版怎样,
下载完整版的文件来安装,就无需联网后再有选择地下载库文件了。 最新的 5.2 版本,安装文件大约 1GB 多点。 我之前安装的 5.0 版本,约 800MB。 更前安装的 4.0.7 版本,约 700MB。 不管是哪个版本哪个软件,  详情 回复 发表于 2019-2-14 10:29
使用道具 举报
54
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-2-14 10:29 | 显示全部楼层
qwqwqw2088 发表于 2019-2-14 09:53
熟练
望楼主继续分享
如果电脑没有联网, ...
不管是哪个版本哪个软件,我都是不怎么相信它们的封装库。
像 KiCad,封装偏小,适合机器表贴,但不怎么适合用手工来焊接样板。于是对于简单的双面板,还是稍微调整一下元器件封装为好。在前面有提到如果观察封装的大小。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-23 01:04 , Processed in 0.314450 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
