做了一个秒表程序给同学们做参考,程序中涉及到的知识点我们都讲过了,包括了定时器、数码管、中断、按键等多个知识点。多知识点同时应用到一个程序中的小综合,因此需要大家完全消化掉。此程序是一个“真正的”并且“实用的”秒表程序,第一它有足够的分辨率,保留到小数点后两位,即每 10ms 计一次数,第二它也足够精确,因为我们补偿了定时器中断延时造成的误差,如果你愿意,它完全可以为用来测量你的百米成绩。这种小综合也是将来做大项目程序的基础,因此还是老规矩,大家边抄边理解,理解透彻后独立写出来就算此关通过。
view plaincopy to clipboardprint?
#include
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
sbit KEY1 = P2^4;
sbit KEY2 = P2^5;
sbit KEY3 = P2^6;
sbit KEY4 = P2^7;
unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表
0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[6] = { //数码管显示缓冲区
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
unsigned char KeySta[4] = { //按键当前状态
1, 1, 1, 1
bit StopwatchRunning = 0; //秒表运行标志
bit StopwatchRefresh = 1; //秒表计数刷新标志
unsigned char DecimalPart = 0; //秒表的小数部分
unsigned int IntegerPart = 0; //秒表的整数部分
unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void StopwatchDisplay();
void KeyDriver();
void main(){
EA = 1; //开总中断
ENLED = 0; //使能选择数码管
ADDR3 = 1;
P2 = 0xFE; //P2.0 置 0,选择第 4 行按键作为独立按键
ConfigTimer0(2); //配置 T0 定时 2ms
while (1){
if (StopwatchRefresh){ //需要刷新秒表示数时调用显示函数
StopwatchRefresh = 0;
StopwatchDisplay();
KeyDriver(); //调用按键驱动函数
/* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
void ConfigTimer0(unsigned int ms){
unsigned long tmp; //临时变量
tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
tmp = tmp + 18; //补偿中断响应延时造成的误差
T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
T0RL = (unsigned char)tmp;
TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
TL0 = T0RL;
ET0 = 1; //使能 T0 中断
TR0 = 1; //启动 T0
/* 秒表计数显示函数 */
void StopwatchDisplay(){
signed char i;
unsigned char buf[4]; //数据转换的缓冲区
//小数部分转换到低 2 位
LedBuff[0] = LedChar[DecimalPart%10];
LedBuff[1] = LedChar[DecimalPart/10];
//整数部分转换到高 4 位
buf[0] = IntegerPart%10;
buf[1] = (IntegerPart/10)%10;
buf[2] = (IntegerPart/100)%10;
buf[3] = (IntegerPart/1000)%10;
for (i=3; i>=1; i--){ //整数部分高位的 0 转换为空字符
if (buf[i] == 0){
LedBuff[i+2] = 0xFF;
}else{
break;
for ( ; i>=0; i--){ //有效数字位转换为显示字符
LedBuff[i+2] = LedChar[buf[i]];
LedBuff[2] &= 0x7F; //点亮小数点
/* 秒表启停函数 */
void StopwatchAction(){
if (StopwatchRunning){ //已启动则停止
}else{ //未启动则启动
StopwatchRunning = 1;
/* 秒表复位函数 */
void StopwatchReset(){
StopwatchRunning = 0; //停止秒表
DecimalPart = 0; //清零计数值
IntegerPart = 0;
StopwatchRefresh = 1; //置刷新标志
/* 按键驱动函数,检测按键动作,调度相应动作函数,需在主循环中调用 */
void KeyDriver(){
unsigned char i;
static unsigned char backup[4] = {1,1,1,1};
for (i=0; i<4; i++){ //循环检测 4 个按键
if (backup[i] != KeySta[i]){ //检测按键动作
if (backup[i] != 0){ //按键按下时执行动作
if (i == 1){ //Esc 键复位秒表
StopwatchReset();
}else if (i == 2){//回车键启停秒表
StopwatchAction();
backup[i] = KeySta[i]; //刷新前一次的备份值
/* 按键扫描函数,需在定时中断中调用 */
void KeyScan(){
unsigned char i;
static unsigned char keybuf[4] = { //按键扫描缓冲区
//按键值移入缓冲区
keybuf[0] = (keybuf[0] << 1) | KEY1;
keybuf[1] = (keybuf[1] << 1) | KEY2;
keybuf[2] = (keybuf[2] << 1) | KEY3;
keybuf[3] = (keybuf[3] << 1) | KEY4;
//消抖后更新按键状态
if (keybuf[i] == 0x00){
//连续 8 次扫描值为 0,即 16ms 内都是按下状态时,可认为按键已稳定的按下
KeySta[i] = 0;
}else if (keybuf[i] == 0xFF){
//连续 8 次扫描值为 1,即 16ms 内都是弹起状态时,可认为按键已稳定的弹起
KeySta[i] = 1;
/* 数码管动态扫描刷新函数,需在定时中断中调用 */
void LedScan(){
static unsigned char i = 0; //动态扫描索引
P0 = 0xFF; //关闭所有段选位,显示消隐
P1 = (P1 & 0xF8) | i; //位选索引值赋值到 P1 口低 3 位
P0 = LedBuff[i]; //缓冲区中索引位置的数据送到 P0 口
if (i < 5){ //索引递增循环,遍历整个缓冲区
i++;
}else{
i = 0;
/* 秒表计数函数,每隔 10ms 调用一次进行秒表计数累加 */
void StopwatchCount(){
if (StopwatchRunning){ //当处于运行状态时递增计数值
DecimalPart++; //小数部分+1
if (DecimalPart >= 100){ //小数部分计到 100 时进位到整数部分
DecimalPart = 0;
IntegerPart++; //整数部分+1
if (IntegerPart >= 10000){ //整数部分计到 10000 时归零
IntegerPart = 0;
StopwatchRefresh = 1; //设置秒表计数刷新标志
/* T0 中断服务函数,完成数码管、按键扫描与秒表计数 */
void InterruptTimer0() interrupt 1{
static unsigned char tmr10ms = 0;
TH0 = T0RH; //重新加载重载值
TL0 = T0RL;
LedScan(); //数码管扫描显示
KeyScan(); //按键扫描
//定时 10ms 进行一次秒表计数
tmr10ms++;
if (tmr10ms >= 5){
tmr10ms = 0;
StopwatchCount(); //调用秒表计数函数
