社区导航
搜索
查看: 308|回复: 14
[讨论] dp83848什么情况能损坏芯片 reset脚一直低电平芯片不能启动
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-2-10 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人设计的一款产品中,使用STM32F107VGT6与DP83848CVV组成LAN驱动电路(MII模式),
功能都很正常,在工厂测试也未出现任何问题,在客户手中使用半个月后,陆续出现产品不
工作,不能连电脑。分析退回来的产品发现DP83848C的RESET脚对地短路,STM32F107也不能
启动。DP83848的RESET脚与STM32F107的RESET PIN 直连再通过100NF的电容接地。
断开DP83848C的RESETSTM32F107的RESET PIN之间的连接,STM32F107工作正常。
分析:以后要让 DP83848的RESET脚与STM32F107的RESET分开,
仅仅因为网络芯片问题导致整个系统不能启动 得不偿失了!
把不能启动的板子,重新DP83848换了就能启动了!!!!!!!!!!!
继续分析不能启动的其他板子:
通过万用表粗略测试DP83848的GPIO阻抗,只有RESETPIN阻抗低至几十欧姆,其它GPIO阻抗无异常。
给正常DP83848供电,人为一直拉低RESET电平,其它GPIO电平与RESETPIN阻抗只有几十欧姆的DP83848一样。目前看起来DP83848只有RESETPIN损坏,但不知为何会损坏,而与其直连STM32F107 RESET PIN却正常.
外部什么因素能损坏芯片?有没有可能是从芯片内部损坏??求帮助,谢谢!
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-2-10 15:05 | 显示全部楼层
现在dp83848 芯片厂商被TI 公司收购了,论坛里有人知道怎么联系到芯片厂商技术支持不?
使用道具 举报
399
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-2-10 17:01 | 显示全部楼层
如果大面积的出现这种问题,可能是设计问题。如果只是这一个板子,可能是单个芯片问题,我猜测可能是RESET的驱动不够造成的。建议:你设计时可以使用专用的RESET芯片,如果不用可以不予焊接就可以。
使用道具 举报
54
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-2-10 23:25 | 显示全部楼层
当板子断电后,复位引脚上所接的 100nF 电容,就相当于 3.3V 的小电源了。
这个电容上的电荷,将从哪个通道释放出去呢?
只能是 F107 和 DP83848 的复位引脚。
芯片的供电引脚已经没有了电,但是复位引脚却有电,这就是在考验芯片的复位引脚的内部设计。
这是硬件设计缺陷,或者说是错误。
一般而言,MCU 都是要用到一个复位芯片的。外围的IC,由 MCU 的一个 GPIO 去控制其复位。
MCU 和外围 IC 的复位引脚直连,如果外围 IC 的复位时序有点要求的话,就麻烦了。
还有,外围 IC 可能会出点小状况,这时候,需要复位一下,那将会毫无办法。
可以将手头上的板子这样来测试一下:
反复断电上电个 200 次左右吧,DP83848 的复位引脚也就差不多会被击穿了,然后就呈现为低阻。
一旦击穿为低阻,F107也就无法复位,因为复位线一直为低。
使用道具 举报
54
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-2-10 23:30 | 显示全部楼层
RC 复位电路,最好是加个二极管,提供快速释放电荷的通道,例如图中的 D1。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-2-11 09:13 | 显示全部楼层
这个电容上的电荷,将从哪个通 ...
我这种设计在另外一个产品上也用了,那产品好多年了,都没遇到这问题
另一个设计也是 F107 + DP83848 吗? 如果是一模一样的方案,那就是这一批 DP83848 的问题了。  详情 回复 发表于 2019-2-11 09:30
使用道具 举报
54
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-2-11 09:30 | 显示全部楼层
使用道具 举报
813
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-2-12 08:21 | 显示全部楼层
如果原来设计没问题的话,dp83848 芯片有问题的可能性也很小,感觉设计上还是按arm8686的设计比较好,还有就是看一下布板是否合理,主要看dp83848 芯片复位电路的外围电子元件的布局,我怀疑有其他元件工作时,对dp83848 芯片复位电路有干扰,所以才会以前可以,现在这个方案不可以了。
反正就两个办法,要么在完善复位部分
要不就在重新pcb布板。
使用道具 举报
77
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-2-12 09:01 | 显示全部楼层
arm8686分析的对。实际上可以去掉复位引脚上所接的 100nF 电容试试看!这样PCB电路也不需要改。(需要内部有上拉电阻,要不就外部改成上拉电阻)
他那电路可以参考。 目前做法是把 DP83848的复位脚不接外部复位电路,PCB上线割掉,STM32复位电路还在。DP83848 自带POWER on 复位功能,供电复位。看看还有没有这问题了,如果还有这问题,说明是由于电路其他部分  详情 回复 发表于 2019-2-12 09:54
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-2-12 09:53 | 显示全部楼层
一模一样的。由于STM32和DP83848 共用一个复位电路。  目前做法是把 DP83848的复位脚不接外部复位电路,PCB上线割掉,STM32复位电路还在。DP83848 自带POWER on 复位功能,供电复位。看看还有没有这问题了,如果还有这问题,说明是由于电路其他部分影响造成的 PCB割线.jpg
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-2-12 09:54 | 显示全部楼层
fangsir 发表于 2019-2-12 09:01
arm8686分析的对。实际上可以去掉复位引脚上所接的 100nF 电容试试看!这样PCB电路也不需要改。(需要内部 ...
他那电路可以参考。  目前做法是把 DP83848的复位脚不接外部复位电路,PCB上线割掉,STM32复位电路还在。DP83848 自带POWER on 复位功能,供电复位。看看还有没有这问题了,如果还有这问题,说明是由于电路其他部分影响造成的
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2019-2-12 11:29 | 显示全部楼层
我不能回复吗
不是吧,你问问版主吧,可能是你的账号有些问题吧。  详情 回复 发表于 2019-2-13 09:45
可以啊  详情 回复 发表于 2019-2-12 17:07
文晔科技,Ti、ST、MARVELL、NXP、MAXIM、Micron等产品一级代理,TEL:13510321059
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-2-12 17:07 | 显示全部楼层
可以啊
使用道具 举报
813
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2019-2-13 09:45 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 前天 17:14 | 显示全部楼层
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-2-22 23:59 , Processed in 0.385959 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.
