社区导航
搜索
查看: 2294|回复: 39
[求助] 有没有人知道图中二极管的作用是什么?
344
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2019-1-31 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中D2,D3,D4,D5,D6作用是什么,为什么要这么接呢?
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
1160
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-31 13:20 | 显示全部楼层
防止  别的路通道  干扰吧
使用道具 举报
344
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-31 13:23 | 显示全部楼层
有没有人知道图中二极管的作用是什么?
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2019-1-31 13:33 | 显示全部楼层
接到电源上的是钳位二极管,用于限制被钳位回路的电压不超过电源电压加二极管的管压降,以保护后级电路。
至于未接在电源回路的那几个二极管的用途,需要考虑回路内其它电路,楼主并未给出,所以无从判断。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-31 14:09 | 显示全部楼层
前一幅图中D2D3D4目的是箝位,用于防止A+/H1等三条线上电压超过3.3V加上二极管正向压降,以保护其它电路。
后一幅图,信息太少,无从判断。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-31 15:13 | 显示全部楼层
起保护作用,也相当于上拉电阻的作用
http://shop34182318.taobao.com/
使用道具 举报
344
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-31 15:45 | 显示全部楼层
btty038 发表于 2019-1-31 13:20
防止  别的路通道  干扰吧
能具体说说么?还有,不明白为什么3.3V电源直接接二极管负极
使用道具 举报
344
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-31 15:50 | 显示全部楼层
1.钳位二极管是当OUT1的电压大于3.3V时,电压直接加在二极管那条回路是么?
2.如果是我上面说的那样的话,那么没有电流啊,不构成回路,走不通啊?
3.即使走通了,电压加在3.3V上,那么3.3V这个点的电压是不是就等于3.3V+DOUT1?这样的话整个电路板的3.3V电源网络不都变成3.3V+DOUT1了吗?那其他元件不都会烧坏么?
4.十分感谢大神解答
使用道具 举报
344
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-31 15:51 | 显示全部楼层
4.十分感谢大神解答
使用道具 举报
344
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-31 15:52 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2019-1-31 15:13
起保护作用,也相当于上拉电阻的作用
能具体说说么?二级管是反接的啊
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-31 16:08 | 显示全部楼层
2.如果是我上面说的那样的 ...
你这句话,指的是第二幅图。
此图中OUT1和BEMF1,我不知道哪个是信号输入端,哪个是信号输出端。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-31 16:13 | 显示全部楼层
2.如果是我上面说的那样的 ...
看第一幅图。第一幅图中,A+/H1处电压不可能超过3.3V+D2正向压降。如果超过,电流将从A+/H1这一点经过D2流入3.3V电源。
注意并不是所有电源都允许电流流入。电池是可以的,但直流线性稳压电源和直流开关电源往往不允许。这里说电流流入3.3V电源,乃是因为通常3.3V处对地接有一支比较大容量的电容,电流流入就是为此电容充电,而短时间内电容两端电压上升相当小。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-31 16:15 | 显示全部楼层
2.如果是我上面说的那样的话 ...
没有找到DOUT1这一点。
使用道具 举报
344
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-31 17:47 | 显示全部楼层
你这句话,指的是第二幅图 ...
OUT1是输入
使用道具 举报
344
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-31 17:50 | 显示全部楼层
看第一幅图。第一幅图中,A+/H ...
如果的的电源不是3.3V,板子上的3.3V是降压芯片降下来的,那么这种情况这个电路是不是无效的?或者是这个电路会烧坏板子?
使用道具 举报
344
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2019-1-31 17:52 | 显示全部楼层
没有找到DOUT1这一点 ...
sorry,sorry,应该是OUT1,第二幅图中的
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-31 18:05 | 显示全部楼层
OUT1是信号输入的话,那么第二幅图中二极管作用是保证BEMF1点对地电压不超过3.3V+D5压降。
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
发表于 2019-1-31 18:09 | 显示全部楼层
shijizai 发表于 2019-1-31 17:50
如果的的电源不是3.3V,板子上的3.3V是降压芯片降下来的,那么这种情况这个电路是不是无效的?或者是这个 ...
“如果的的电源不是3.3V,板子上的3.3V是降压芯片降下来的,那么这种情况这个电路是不是无效的?”
不能说无效。A+/H1处可能是板子外部来的信号,可能导线相当长。长导线受到的干扰通常持续时间相当短,3.3V处到地的电容已经足以吸收掉这个短暂的干扰,使其不足危害芯片。
使用道具 举报
614
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2019-1-31 18:16 | 显示全部楼层
BAT30KFILM是肖特基二极管,也就是稳压二极管,主要是保护电源后级的设备不被较高的电压冲击的,也就是稳压管。这种设计很常见,有些功率比较大的电源,有时候会出现冲击电压,一般就是大几十个微秒的尖峰,有时可以达到毫秒级,别问我为啥会出现,也别问我什么情况出现。我不知道!
使用道具 举报
TA的帖子
maychang
Rank: 6Rank: 6
3.3V这一点对地电压由于存在该点对地的电容,很短时间内不会上升,仍为3.3V。
当然,OUT1处高电压持续时间很长的话,OUT1处的电压会通过R39为3.3V处电容充电(充电电流为OUT1减去3.3V,除以10千欧,电流不会大),那就要看OUT1处电压是多少了,另外,还要看3.3V处接了多少负载(会放掉多少电流)。
但无论如何不会是3.3V+OUT1。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2019-5-23 15:10 , Processed in 0.502181 second(s), 21 queries , Gzip On, MemCache On.
