12406|10
Vivado仿真问题 [复制链接]
用vivado仿真是遇到下面的问题,代码都看了,没有发现异常
目录下的文件也检查过了,也没有异常
感觉像是软件安装有问题,但也找不出哪里的问题
有没有遇到这种情况,怎么解决的?
[USF-XSim-62] 'compile' step failed with error(s) while executing 'D:/Works/FPGA/Xilinx/project_test_1/project_test_1.sim/sim_1/behav/xsim/compile.bat' script. Please check that the file has the correct 'read/write/execute' permissions and the Tcl console output for any other possible errors or warnings.
[Vivado 12-4473] Detected error while running simulation. Please correct the issue and retry this operation.
testbench -->
module simu(
// testbench 时钟信号
reg clk = 0;
always #10 clk <= ~clk;
// 输出信号
wire out;
// 调用test模块
test mytest(clk, out);
endmodule
module -->
module test(
input in,
output out
assign out = ~in;
endmodule
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你好,问你找到了吗,我也遇到同样的问题了。   详情 回复 发表于 2020-2-16 19:18
点赞 关注(1)
1204
语法报错了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
就是写了个简单的反相器,modelsim编译仿真是可以过的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
不是提示你语法有问题嘛,它告诉你哪里不妥,你看一下呀  详情 回复 发表于 2019-1-28 17:12
2113
裸片初长成(初级)
好好看看映射部分是怎样定义的
这部分的问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1204
此帖出自FPGA/CPLD论坛
似乎是你的文件权限设置的不对,
是在linux上跑的吗? chmod一下看看
如果是windows系统,感觉就比较复杂了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
似乎是你的文件权限设置的不对,
是在linux ...
window系统,看文件权限没问题啊,文件夹命名也没看到异常,感觉像是软件没装好,但是重装了两次也都是同样的问题
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2113
裸片初长成(初级)
你的reg clk = 0;是导致错误的原因
一般不这么写。始终初始化一般在inintial中。
再详细看看testbench怎么写
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2113
裸片初长成(初级)
一般testbench每个信号变化都和时间有很大关系,否则你怎么测试被测module中各个信号的对应关系。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是软件的问题,不知道怎么回事,好像环境变量没有设置好
"xvlog --incr --relax -prj simu_vlog.prj"
系统找不到指定的文件。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
yshmilyou 发表于 2019-2-16 22:34 是软件的问题,不知道怎么回事,好像环境变量没有设置好 "xvlog --incr --relax -prj simu_vlog.prj" ...
此帖出自FPGA/CPLD论坛
